MARCO GRANO
4.733
AMFLOW
Perché vorrai quelli anodizzato "blueTTe"... ;)
Non economici... e qui non ci piove :confused:
Se non interpreto male 500€ la COPPIA...
Non saprei quantificare quanto da aggiungere per il VAT (Cos'é una specie di IVA???)...:(
SPEDIZIONE gratuita in Europa ???
Alla fine in concetto e le linee di progetto sono equiparabili ai Maven: pistoni oversize, condotti per l'olio con portate "maggiorate" e il più lineari possibile...
In più rispetto ai Maven abbiamo un impatto estetico e lavorazioni artigianali, nonché un alone di esclusività sconosciuti agli Sram....
Un solo dubbio, possono utilizzare SOLO pasticche SHIMANO o ShimanoCOMPATIBILI???
E di conseguenza dischi con altezza pista frenante "bassa" ??? In questo ambito vedo i Maven in vantaggio per via delle pasticche proprietarie e specifiche che sono veramente oversize...
Alla fine sul campo come vanno ???
Tu con quali pompanti.le hai abbinate ???
Certo sono un "bel lavoro" :cool:
Pastiglie Shimano e compatibili quindi trovi tutto quello che vuoi come pastiglie. I Maven hanno una pinza esagerata e non puoi smontare le pastiglie da sopra come tutte le altre pinze. Non sono di mio gradimento.
Uso pompanti/Leve TRP perchè mi piace la leva distante dalla manopola visto che ho le dita lunghe. La potenza è di poco superiore ai DH-EVO che usavo prima, ma sono molto modulabili e la leva è subito pronta con poca corsa a vuoto.
Per il disco non piace neppure a me sfruttare solo una parte della pista, ma basta montare la pinza con qualche piccola rondella in modo da far lavorare le pastiglie leggermente inclinate, sfruttando così tutto il disco.
Reactions: maramouse
andreagibba
28 Ottobre 2017
13
Reggio Emilia
Cube hybrid
Risposta ad cazzum. Te parli di fischi e lui di fiaschi.. :(
taglia la testa al toro e fatti mandare una foto “reale” e non di catalogo.
Ciao , alla fine ho smontato il mio ammortizzatore e gli ho mandato la foto e si è reso conto anche colui che mi voleva vendere l ammortizzatore che ha effettivamente un attacco stelo diverso...
Hai un consiglio tu o chi ci legge su quale ammo montare in abbinamento al bikeyoke che devo acquistare ? Grazie
Alone
17 Maggio 2019
1.751
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Aspetta la risposta di chi è più informato, innanzitutto..
ma mi sembrava ti avessero già detto che con QUELLO che ti hanno proposto bastasse il bikeyoke…che nasce proprio per usare sulla tua bici ammortizzatori con attacco tradizionale ad occhiello.
MARCO GRANO
4.733
AMFLOW
Con il Bike Yoke sulla Levo GEN1 si montava un ammortizzatore con interasse 190 e corsa 50 mm.
emme08
15 Agosto 2020
17
5
Savona
buongiorno a tutti, ho provato a cercare ma non ho trovato risposte.
Mi si è strappato il cavo del comando motore sul manubrio, turbo levo comp 2022. Il ricambio l'ho trovato e per fortuna ho verificato che lo spinotto si inserisce direttamente sulla TCU, quindi la sostituzione è tutto sommato veloce.
Il mio dubbio è se lo spinotto passa agevolmento dal passacavi... qualcuno ha esperienza in merito?
MARCO GRANO
4.733
AMFLOW
Devi smontare il passacavi che ha un lato aperto per inserire il cavetto che passa bene nel foro sul telaio. Nulla di complicato.
maramouse
1.113
genova
Canyon Strive:On CFR
Alla fine ho optato per la expert, curioso di provarla tra una decina di giorni, qualche consiglio particolare?
Grazie mille
Ciao, avevo il modello 2022, ho visto differenze nel montaggio dei componenti, finalmente vedo montato il telescopico oneup, che io avevo comprato successivamente, io avevo di serie un x-fusion ed era troppo corto,vedo che monta cambio gx axs che è tanta roba, non mi pronuncio sui freni Sram nuovi code stealth che non ho mai avuto, io avevo i "vecchi" code r e non mi sono mai piaciuti, ma è questione di gusti e ti direi di lasciarli e provarli, i cerchi non sono robustissimi ti direi di aggiungere almeno un salsicciotto sulla ruota posteriore e ti consiglio di tenere costantemente monitorata la pressione aria dell'ammortizzatore Fox X2, se noti una perdita d'aria, ne parli col negoziante, era un problema noto dei modelli 2022-23, ora pare risolto, da Fox con nuove tenute, lavoro che naturalmente ti fanno in garanzia da Vittoria che si occupa in Italia di Fox.
Reactions: MARCO GRANO
giaco872
23 Agosto 2024
19
5
Sanremo
Turbo levo
Il negoziante mi ha consigliato al primo cambio dischi o se non mi dovesse piacere la frenata, una coppia di dischi galfer shark e pastiglie specifiche e-bike sempre della galfer. Per quanto riguarda il reggisella ora la userò con il 180mm di serie anche se facendo due somme credo che avrò circa 12-13 cm di reggisella dal collarino al telescopico che immagino siano un po’ troppi..
Non sapevo del discorso fox X2
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
614
506
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Prima di "fasciarti la testa" un consiglio spassionato: PROVALI ! ;)
Anche io, "scottato" con i fallimentari GUDE 4 pistoncini avevo giurato "Mai più Sram" ma devo dire che gli ultimi modelli mi hanno piacevolmente stupito e secondo me se la giocano con.la concorrenza di pari Prezzo/Fascia...
Recentemente ho avuto modo di UTILIZZARE con SODDISFAZIONE: G2 RSC, CODE RSC e MAVEN Silver...
E i freni Sram hanno sostituito gli Shimano anche sulla muscolare...
Considerando che troverai sulla Expert i Code Silver Stealth (quelli nuovi) penso che avranno i dischi HS2 non i "vecchi" Centerline che sono tutt'altra storia...
Sulla TurboLevo Sworks in taglia S4 io ho trovato il 220 anteriore e 200 posteriore...
Dubito che avrai problemi ad fermarti...
Con il nuovo pompante stealth (stile MAVEN) troverai anche la regolazione del BitePoint che unita allla regolazione della distanza leva ti permetterà un buon grado di Personalizzazione del Feeling alla Leva...
Se proprio proprio volessi upgradare i dischi io andrei di Formula monopezzo a spessore maggiorato 2,3mm :poca spesa tanta resa, pastiglie originali Sram metalliche e via...
Utilizzato questa combo sul muletto MOTERRA LT...
Ma che taglia hai preso ???
Ok che la GEN3 ha tubo sella "ribassato"...
Ho visto che su S4 è relativamente facile mettere un telescopico travel 200mm...
Ma un 180mm con 12/13 cm di fuorisella???
Io lo ho subito tolto e messo TTX a molla mal il FloatX2 Factory Kashima di serie mi sono ripromesso di provarlo, magari quest'inverno quando ridurró le uscite in Bdc...
giaco872
23 Agosto 2024
19
5
Sanremo
Turbo levo
No no nessuna testa fasciata, mi ha solo consigliato i dischi galfer shark al prossimo cambio, ma sicuramente ora li uso così a meno di avere grossi problemi (cosa che proprio non credo di avere sopratutto all’inizio prendendo la mano con la bici), e si confermo che sulla leva freno che il bite point. È una taglia S4 e i dischi mi sembrano entrambi 220 e non so se nuovo modello o vecchio, non sono ferrato in materia. Per quanto riguarda il fuori sella sulla bici da strada ho 77.5 da movimento centrale alla sella più pedeuvell da 172.5, quindi già la differenza di pedivella è 12.5 cm e con il 180 mm di telescopico facendo un calcolo veloce credo ci sia una fuoriuscita tra 11-13 cm.
Sicuramente ammortizzatore rimarrà quello per un bel po’, l’idea è lasciare la bici così per il momento
AndreaC1977
18 Settembre 2022
614
506
Terni
SWORKS TL Gen3 2024 in taglia s4 dietro hai 200mm 17254584993865398394496347123935.jpg
tu avrai questo pompante...
Questa è la mia... taglia S4...
Sono alto 180cm con gambe proporzionalmente "lunghe"...
Il reggi è un rockshox reverb axs 170mm di travel...
Tu con il 180mm come fai ad avere 11/13cm di margine per ulteriore inserimento???
Reactions: Mrslate
skaas
6 Settembre 2022
3.555
3.541
Brianzawood
LP
Vedi l'allegato 73455
SWORKS TL Gen3 2024 in taglia s4 dietro hai 200mm Vedi l'allegato 73456
Vedi l'allegato 73457
Vedi l'allegato 73458
Si ma la vogliamo vedere un po’ sporca ….o la appendi in camera ? :D
giaco872
23 Agosto 2024
19
5
Sanremo
Turbo levo
Disco non riesco a controllarlo, però quale sarebbe la differenza tra disco nuovo e vecchio? La misura si sono capace a riconoscerla
Sicuramente il pompante è simile ma non identico non essendo maven
A quanto che altezza di sella pedali? E su strada? Anche io 180 di altezza
