Santacruz Heckler SL
Alone
17 Maggio 2019
1.718
790
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Scusate..ma fra le due soluzioni…non deve per forza cambiare anche il link del leveraggio o peggio l’attacco sul telaio? Non so dove si attacca quel coso..
bushing o cuscinetti..usano comunque quel piedino allargato ?
13.899
Ha ragione il tuo amico, si tratta di un 30x8 con piede inferiore custom con due cuscinetti ma niente panico Se vuoi sostituire il deluxe, basta rimediare un semplice hardware 30x8 (boccole e riduttori). Io ho montato un 210x55 ohlins senza problemi.
Ecco il tipo di deluxe montato sulla HSL
Vedi l'allegato 72826
Questo in foto è ben diverso da quello postato da @wally73
La Heckler in questione monta comunque un ammortizzatore con occhielli standard, cui si può aggiungere l’Eyelet Bearing Kit for Deluxe in foto. Si possono utilizzare anche le boccole standard.
Quello postato da @wally73 ha un occhiello specifico che ne aumenta l’interasse, usato principalmente su alcuni modelli Trek.
Chi deve sostituire l’ammortizzatore deve acquistare un 210x55 normale.
guapo73
14 Novembre 2016
593
476
Marino
Ho successivamente specificato che il deluxe OEM della HSL non è un 210x55 "normale", ho postato la foto sopra: ha il piede inferiore su cui si avvita un supporto con due cuscinetti lateriali che sostiutisce l'hardware std 30x8. Ve lo dico perchè l'ho smontato e l'ho sostituito con un TTX coil ed ho dovuto rimediare un kit hardware 30x8 per l'infulcro inferiore sul VVP
Questo è il piede inferiore: non c'è nessun link ma questo sistema che si avvita con due viti esagonali.
Come ho detto la ns amico, niente panico perchè qualsiasi ammo metrico 210X55 con due kit hw 30X8 andrà bene
Reactions: GIUIO10
Freefra
2 Agosto 2021
1.224
1.206
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Si il piede del RS è diverso. Non sapevo lo montassero anche sulla SL mentre sapevo che lo montavano sulle Heckler normali più recenti. Comunque si può montare un qualsiasi 30x8 anche con boccole. Anche perché quel sistema a cuscinetti è esclusivo RS ma la SL monta anche Fox di serie con boccole
Reactions: guapo73
wally73
3 Luglio 2017
1.397
902
cesena
brraaaapppp
intanto grazie per le varie risposte...
approfondisco...
ho in garage dalle bici "vecchie" la mia fidata FOX36 orange e ammo FOX X2
se per la prima zero problemi, per il secondo non riesco a capire se lo monto senza problemi o devo fare qualcosa.
guardando il sito per tempo ho ordinato questo:
FOX Low Friction Mounting Hardware 5 Pieces Black 8 x 30.00 mm
è quello che mi serve per montare l'ammo?
Freefra
2 Agosto 2021
1.224
1.206
Biella
approfondisco...
si è quello giusto. non devi fare nulla
Reactions: wally73
wally73
3 Luglio 2017
1.397
902
cesena
brraaaapppp
tornando alla bici...
ho fatto diciamo 4 uscite.
1-appena ritirata dal negozio per verificare fosse tutto in ordine dopo il settaggio fatto in officina
2-giro vario Trail-AM, bel giro classico qui sopra bologna. zero asfalto 30 km per 1000 dsl con bei muri sempre saliscendi diwscese flow e qualche passaggio enduregginate all'80% fatto in river finito con 34% di batteria. rodato i freni ecc...
3/4-2 giorni a Livigno. mottolino /rosse e enduro natural + carosello (praticamente tutte)... 80 km in due giorni direi con poco utilizzo del motore.
tirando le somme
mezzo veramente fantastico. l'ho usato assolutamente standard così come uscito dalla scatola. tranne per i dischi galfer shark che avevo in garage e la gomma anteriore una assegai exo+. (la DHF proprio non mi è mai piaciuta) e le manopole ODI.
bici promossa la 100% quasi perfetta anche standard. i freni devo dire si sono comportati bene (e io li uso) da verificare perchè sono 10 anni che non uso più sram. vediamo la loro costanza e durata di prestazioni. se funzionano bene solo facendo spurghi costanti mi sa li cambierò perchè proprio non ne ho voglia... shimano li dimentichi. forumula quasi...
il carro è impressionante come sia plush (rispetto al primo setting alivigno ho buttato dentro 15 psi perchè la sentivo un attimo seduta ma continua ad esere un cuscino. e arrampica veramente bene... si guida benissimo e stanca zero. devi dire molto superiore alla pivot. che sì andava bene ma mi aspettavo molto di più in salita, e in discesa i 130 si sentivano tutti...
le sospensioni RS funzionano molto bene e l'ammo ha un vero blocco (che su una elettrica non è che sia fondamentale ma con una sl i trasferimenti volendo risparmiare batteria si possono tranquillamnete fare da spenta)
unica nota veramente negativa ma non è sulla bici, è che per quelle giornate intere di giri moto lunghi, l'assenza dell'extender è limitante. io ne farò 2 all'anno quindi ok. però secondo me sarebbe proprio neessario il poterlo montare
appena ho voglia monto le mie sospensioni e faccio mettere il chamaleon...
Reactions: emtb-light
Freefra
2 Agosto 2021
1.224
1.206
Biella
Quando lo.presentarano sulla Heckler normale si parlava di maggior rigidità. Anche perché l'ammo se ruota di 3 o 4 gradi son tanti
skaas
6 Settembre 2022
3.422
3.365
Brianzawood
LP
Anche io ho io fazua e stessa rogna… dicono arrivera’ nel 2025 .!
guapo73
14 Novembre 2016
593
476
Marino
Confermato sia Fazua che da Ponbike Italia (Santacruz) la quale mi ha confermato anche la piena compatibilità con il telaio della nuova batteria da 480. La sostituzione della batta, ovviamente, sarà a spese del biker......
wally73
3 Luglio 2017
1.397
902
cesena
brraaaapppp
Reactions: skaas
guapo73
14 Novembre 2016
593
476
Marino
approfondisco...
con quell'HW hai tutto il necessario per montare il fox X2
guapo73
14 Novembre 2016
593
476
Marino
ma quel piedino con cuscinetto che vantaggi da esattamente??
aiuta lo stelo a lavorare in asse?
ma ero tentato di prendere il kit di cuscinetti fox (che invece si inserisce nel piedino std) ma Andreani mi disse che sarebbe andato bene anche un semplice kit con boccole e riduttori 30X8. Quel sistema lo monta anche Rocky Mountain che ne elogiava l'estrema fluidità e sensibilità nella partenza dell'ammo. All'atto pratico non saprei dirti, io non ho sentito differenza.
2.384
L'unica cosa che fa lavorare l'ammortizzatore senza torsione è il FIXSHOX di Dhsign.it. I telai non sono cose che devono andare nello spazio, chi più chi meno hanno imperfezioni.
Esperienza personale. Tempo fa mi venne la scimmia per i cuscinetti a rulli per l'ammo per la mia MDE. Bene, installati, tempo 2 mesi si è rigato il pistone solo sulla destra. 99% colpa della troppa rigidità.
Con i fixshox l'ammortizzatore si adatta alle imperfezioni di allineamento, anche minime.
Reactions: wally73
