Fazua Ride 60
wally73
3 Luglio 2017
1.401
908
cesena
brraaaapppp
Per quanto riguarda l'extender, tutto questo tempo forse per aspettare delle nuove celle? ho provato a fare questa domanda, ma ovviamente hanno dato le stessa risposta "istituzionale"....(sarà disponibile per fine 2024)...
secondo me più plausibile sia un'azienda piccola. sommersa di ordini e produzione.
non hanno il tempo di fare l'extender che in se e per se è facile.
ma è più complessa l'integrazione con la bici (porta di connessione) e col software di gestione/app...
ormai gli extender fuorimarca li fanno anche in garage...
Reactions: guapo73
jack Russell
18 Settembre 2023
78
49
Pesaro Urbino
Cube stereo Hybrid
Per quanto riguarda l' app di fazua qualche numero lo da anche a me, come potete vedere dall' immagine in allegato mi dice già dal primo giorno con 0 km che la batteria ha preso il 4% della sua capacità massima. Ho chiesto informazioni e mi hanno risposto che era normale perché la batteria si deve ottimizzare in quanto è nuova ma dopo 4 mesi di utilizzo ancora mi dice la stessa cosa. Ricontatto fazua e mi spiegano che non sono l'unico con questo problema ma devo stare tranquillo perché la batteria è al 100% il problema è appunto nell' app e non riescono a sistemarlo
    96,7 KB · Visite: 11
Freefra
2 Agosto 2021
1.226
1.214
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Anch'io tesso problema. Batteria nuova 96% bici ha una settimana. Mi hanno detto che la lettura corretta si fa dai dati live con toolbox. Prossima volta prima di uscire carico tutto e poi attacco il toolbox e vediamo cosa esce dai live data.
jack Russell
18 Settembre 2023
78
49
Pesaro Urbino
Cube stereo Hybrid
Sono moooolto ignorante in materia di app e computer... in sostanza si dovrebbe collegare la bici al PC !?
Freefra
2 Agosto 2021
1.226
1.214
Biella
devi scaricare la app fazua toolbox su pc e poi connettere la bici. produce report sullo status del sistema ( che eventualmente puoi inviare a fazua) oltre a live data e al processo di calibrazione del sensore coppia oltre a 100o altre cose
jack Russell
18 Settembre 2023
78
49
Pesaro Urbino
Cube stereo Hybrid
Grazie mille chiederò aiuto a mio figlio o_O
wally73
3 Luglio 2017
1.401
908
cesena
brraaaapppp
la mia da 100%...
però vedo che anche a te mancano i Km percorsi...
E-Nautilus
10 Aprile 2021
442
233
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Io la uso quando voglio vedere in tempo reale le mie "doti" ... :D
...e per vedere i watt erogati in base al mio sforzo per calibrare meglio le mie curve personalizzate che mi sto creando.
Comunque è fatta bene, anche da usare sempre per registrare il percorso fatto, che poi puoi salvarti in gpx
Freefra
2 Agosto 2021
1.226
1.214
Biella
Lo sapete vero che su Garmin con il ride 60 ( non so il 50 )si può impostare la bici come sensore di potenza esterno e quindi avete un misuratore di potenza e il relativo dato in tempo reale sulle schermate garmin......
Reactions: emtb-light
guapo73
14 Novembre 2016
594
479
Marino
yes. Una volta associato il "sensore" fazua, è necessario scaricare da Play il relativo widget (Fazua Dashboard) che mostra Watts motore/cliclista cadenza, velocità, modalità di assistenza e % di batteria. Io uso un garmin 830.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.411
1.741
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Io personalmente no. L'unica cosa che faccio quando vado in E-Road è accendere e spegnere il motore all'occorrenza
Mai utilizzata....però faccio qualche cosa in più.o_O...attivo il SigmaRox12.1 Evo con cui registro l'uscita e che tramite Ant+ mi indica tramite grafico la %ale ripartita fra utente e motore....che però a ben vedere alla fine dei conti, almeno nel mio caso, é ....just for fun! in quanto il risultato finale non cambia....sempre< velocemente lento> avanzo :laughing::laughing:
Freefra
2 Agosto 2021
1.226
1.214
Biella
Vedi l'allegato 72096
No a parte l'app si può usare come misuratore di potenza nelle pagine dati "normali" e ad esempio fare il test FTP con gamin (a motore spento ovviamente)... E altre cose
Reactions: guapo73
Zugnappen#33
9 Maggio 2024
187
225
Nußdorf am Inn, Bayern
Roadmaxx ELF
Secondo il mio collega, i dati di temperatura troppo alti dovrebbero esser un Bug della App, Fazua non gli ha detto nulla al riguardo.
Per l'Extender, gli hanno detto che è in commerrcio, gli ho detto di girarmi il link, sono in attesa...
E-Nautilus
10 Aprile 2021
442
233
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Però non dicono qual'è il range di temperatura normale... speriamo che almeno ci sia un sensore per mandarlo in protezione quando serve....
Ad esempio, noto che il mio Fazua50 , quando usato "pesantemente" , con molte salite continue offroad, anche con strappi usando il boost (che offre fino a 370W), le alette esterne del motore sono decisamente calde (rispetto magari a stare sempre con un aiuto massimo di 210W e solo un paio di strappetti in rocket per pochi secondi) e restano calde per molto tempo...
Finora tutto ok (da 5200Km), ma sapere magari quando stare un po' più cauti (magari d'estate con 40°), non sarebbe male!
Reactions: Zugnappen#33
