La leva posteriore rispetto a saint mi sembra inesistente, sicuramente da spurgare. Cambio le posteriori ogni 2 cambi delle anteriori. Mi piace molto staccare all'ultimo quindi anteriore sotto tortura
ho montato dietro queste pastiglie shimeno... ma e' normale che se le metto con L e R rispettivamente a sinistra e destra della bici mi trovo le alette che sbattono sulla pinza, mentre se le metto al contrario vanno perfette?Intanto guardatevi le mie shimeno tarocche...
le mie ci stanno perfette e non sbattono da nessuna parte.ho montato dietro queste pastiglie shimeno... ma e' normale che se le metto con L e R rispettivamente a sinistra e destra della bici mi trovo le alette che sbattono sulla pinza, mentre se le metto al contrario vanno perfette?
se le monto in quel modo le alette sbattono sul corpo della pinza. Al contrario vanno perfette.le mie ci stanno perfette e non sbattono da nessuna parte.
Sicuro di montarle giuste? R va verso il pacco pignoni.
E chi lo ha mai detto... ho sempre detto che erano delle h03a (tarocche).Queste non sono pastiglie per 8120...
8020.. Ti zoommo la foto messa prima..E le hai montate sui Shimano 8120?
Potrebbero essere i cuscinetti consumati che sotto sforzo il mozzo ruota tende a flettere. Prova a controllare.Io ho lo stesso impianto xt e ultimamente non riesco più a centrare bene la pinza.
Quando faccio una curva verso destra un po' più aggressiva....per un po' semto un rumoraccio di sfregamento metallico... lo ha fatto tempo fa e jo risolto con un centraggio accurato della pinza...adesso invece, anche provando a ricentrare il problema rimane...
Il consumo delle pastiglie è alquanto irregolare...
Che sia anche un problena di pistoncini pigri che ha fatto consumare irregolarmente le pastiglie e adesso non si riescono a centrare più?
Eh ma le ruote sono praticamente nuove... dt swiss hx1700 con mozzi nuovi 350Potrebbero essere i cuscinetti consumati che sotto sforzo il mozzo ruota tende a flettere. Prova a controllare.
Allora non è un problema di cuscinetti mozzo. Con il perno passante il montaggio non può essere sbagliato.Eh ma le ruote sono praticamente nuove... dt swiss hx1700 con mozzi nuovi 350
Possibile che li ho montati male? Mi pare impossibile
Ti ringrazioAllora non è un problema di cuscinetti mozzo. Con il perno passante il montaggio non può essere sbagliato.
Allora semplicemente potrebbero essere un po' allentate le viti che fissano il disco.
Visto che il problema pare non stia sui mozzi
e a parte la ghiera CL,
non credo siano i pistoncini in quanto sono autocentranti
mi viene di pensare a: come hai centrato la pinza?
Se è stato fatto con pastiglie e distanziale rosso
non dovrebbero esserci problemi
altra cosa, a quanto hai fissato le viti della pinza?
p.s. ho visto delle rondelle concave/convesse crepate
causa un eccessivo tiraggio, quando invece bastano 6-8 N·m ...
