Prima E-MTB Enduro budget 3000€
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
sostanzialmente conviene in ottica consumi...almeno questo è quel che ho letto in giro.
mah a parita' di aiuto i motori top attuali consumano tutti uguali. Quel che cambia e' l'erogazione e come ti aiuta, e di conseguenza i consumi.
Se vuoi la migliore durata allora prenditi una olympia hammer con la batteria da 900. Con questa probabilmente i 4000metri in eco ce li fai.
(che poi ha trasmissione e ruote a "risparmio" esattamente come la crafty r... ma almeno hai freni top, i cura 4)
Thoraffo
8 Settembre 2021
970
810
Giant Reign E+1
il pwx3 con il software yamaha e' ottimo, e' la versione personalizzata da giant che va male (e io l'ho pure avuta e confermo che andava male).
oppure se fai uno sforzo maggiore la puoi avere tutta kashima e montata top...
va male per te....per me va benissimo :D
Reactions: sideman
AndreaC1977
18 Settembre 2022
613
506
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
per carita', va molto bene, e' bella (se no non me la compravo), e' pure costruita bene.. ma il modello R della crafty per quello che costa ha troppi compromessi di montaggio e troppa roba a risparmio.. dove non te l'aspetteresti.
Se è per questo anche sui modelli Top non hanno lesinato in quanto a "poverate"...
Da possessore di CraftyXR carbon (pagata profumatamente a listino 2 anni fa in piena isteria dei prezzi) ho trovato una trasmissione con il solo deragliatore X01 eagle (meccanico), manettino GX, pacco e catena non ricordo ma sicuramente NON x01...
Freni da catalogo riportava CodeRsc ma è arrivata con i G2Rsc...
Poi il resto della componentistica tutta OnOff (marchio satellite di Mondraker???) che non è che vada male ma per quei soldi...
A quei tempi, con quei soldi, anche Brand blasonati offrivano già cambio elettroattuato e cerchi carbon...(upgrade non indispensabili, ma che a me interessavano e ho dovuto provvedere "in proprio")...
Alla scelta di testa ho preferito quella di pancia e ci son cascato: colpo di fulmine immediato volevo provare una Mondraker che non avevo mai avuto ed ero curioso di provare le Öhlins
matteof93
27 Febbraio 2019
99
37
Bagnolo Piemonte
Canyon Roadlite, Cube AMS 120
Hai letto Quattroruote con la tabella dei consumi ???
:p :p :p :p
Quante cavolate....
cito da una recensione su un sito concorrente:
"...the reason for this is that the software reacts to the pedal pressure without taking into consideration pedalling cadence. While the Yamaha PW-X3 is powerful enough to set off from a standstill at low speed and low cadences, it runs out of steam at higher speeds and higher cadences, falling far behind the Bosch Performance Line CX and the Panasonic GX Ultimate."
= il motore va benissimo se si pedala a bassa cadenza, ma è peggiore del Bosch quando si pedala ad alta cadenza. Provenendo dalla muscolare, sono abituato a pedalare ad alta cadenza.
Thoraffo
8 Settembre 2021
970
810
Giant Reign E+1
la differenza è che il bosch ti porta su, è un trattore a prescindere dal rapporto che stai usando e da quanta gamba ci metti
lo yamaha (col giant no perchè il giant va male dicono) ti aiuta a portare su la bici ma se non spingi, non usi il rapporto giusto e la cadenza corretta resti li
Reactions: matteof93
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
ah dimenticavo.. il reggisella onoff che mi hanno rifilato con la bici non ha praticamente ricambi, per cambiare le boccole di scorrimento e i pin, mondraker se lo sono fatti rimandare in spagna, 1 mese di tempo. Per carita' lo hanno fatto gratis e non era dovuto quindi li continuo a ringraziare, ma alla fine il reggisella rimesso a posto l'ho messo in armadio, perche' nel frattempo me ne sono preso un altro, che ha i pezzi di usura di ricambio facilmente reperibili.
Come fai ad usare un reggisella sapendo che poi i ricambi non li avrai se non penando appresso il servizio clienti mondraker? E' andato a finire nell'armadio insieme ai freni sram g2r e i dischi centerline a farsi compagnia.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
ti correggo, il giant se lo metti in auto o livello di assistenza 4 o 5 ti porta su, il problema e' che succhia batteria a vista d'occhio in maniera assurda.
Quel che pero' ho rilevato in pratica con il pwx3 montato da haibike di un amico, e' che invece quello li non aveva sto problema, lo portava su allegramente con cadenze basse e alla fine abbiamo consumato in maniera simile confrontato col bosch mio. E lui aveva la batteria da 720, quindi in totale piu' autonomia di me che ho la 625.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
613
506
Terni
non vorrei fare il guastafeste.. ma.. il montaggio di serie della crafty R (io ho quella venduta tra 2021/2022, ma non e' che e' cambiato un granche' motore e batteria a parte), ha freni e dischi di merda (sram g2r e dischi centerline), ruote decisamente problematiche (in1 anno e mezzo 2 raggi rotti e sabato mi si e' crepato male il cerchio), sospensioni che diventano buone solo dopo che un buon sospensionista ci mette mano.. Per non parlare poi di come sono andati a risparmio con la trasmissione con il pacco pignoni SX montato su corpetto hg, catena SX e manettino NX, per i soldi che ti chiedono e' assurdo.
D'accordissimo su tutto però...
Nel mio gruppo ci sono un paio di ragazzi con crafty R, montate "da catalogo" e se li vedi andare (ok son anche crossisti/enduristi talentuosi) vanno come demoni....
Questo per dire che non è che sia inutilizzabile in configurazione "out of the box"...
Poi altro problema e' l'assistenza, da quando hanno segato il contratto col distributore italiano, per qualsiasi garanzia si passa direttamente in spagna, con relativi tempi lunghi.
verissimo, scelta infelice...
Bonandrini era molto efficiente nel suo ruolo... a queste condizioni la prossima bici sicuramente non sarà Mondraker per me...
Insomma oggi sul mercato a 4800 forse trovi di meglio e qualcosa su cui non devi mettere subito mano con degli upgrade.
Insomma sono da un pó in giro, senza fretta e senza scimmia, per aggiungere una light al mio parco bici...
occasioni da prendere al volo visto poco o nulla... ho notato però che tutti i negozi, sul settore vendite sono sempre vuoti, lavorano invece molto in officina..
Ho proprio ieri comprato un set di ruote dt swiss h1900 con corpetto XD e pacco pignoni XG-1275 + corona nuova (uguale a quella di serie), superscontati mi sono partiti 570 euro (PD e non e' il partito!).
Morale se ti impegni meglio nella ricerca a 4800 trovi di meglio, forse.
Guarda i ragazzi che citavo prima hanno ancora su i cerchi originali (con tannus solo al posteriore) da un paio di stagioni almeno (a memoria mi sembrano dei DTSwiss 1900 ma non ricordo bene)...
Sara che son anche "leggerini" atletici e belli tirati ma secondo me son perlomeno da sfruttare fino all'osso...
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
beh il problema sono i freni, ma se hai manico i freni li usi poco, quindi... vanno benissimo i g2r...
poi devi pure aggiungere il peso, io non sono un ragazzo piu' ormai, e non sono manco leggero... posso considerarmi un cinghiale o un orso maturo :D ahhaah
se hanno i dtswiss hanno l'allestimento migliore, RR o le hanno semplicemente cambiate.
Mondraker monta sulle base le edeemax 30 base (quella che mi si e' rotta a me al posteriore), sui modelli migliori le dtswiss h1900 o le e-deemax 30 S (che usano cerchi e mozzi diversi dalle base).
Poi sicuramente il mio e' stato un problema di peso + mancanza di tecnica.. quindi probabilmente avrei potuto schioppare qualsiasi altra ruota. Ma se leggi in giro sui gruppi mondraker su facebook le e-deemax 30 base le hanno schioppate in tanti e in tante maniere diverse.
Comunque, per spiegare il mio rodimento, ho giusto ieri ordinato ruote dtswiss H1900 + pacco pignoni XD per upgradare il tutto e non pensarci piu' per un po'. Mi aspetta un bel po' di lavoro da fare, ma quello mi fa piacere e diverte.
McMurphy
8 Novembre 2023
26
25
13
48
ferrara
Ebike full power
io la 11 l'ho presa a 4800 in negozio fisico addirittura
12.541
Xchê te le mandano smontate?Brakky
12.658
8.642
Ognuno sui motori ha le sue fisime ed il suo modo di pedalare...
ti posso trovare altrettante discussioni o test dove dicono il contrario... e tutto di tutto come ti potrei citare seduta stante almeno una decina di difetti che ha Bosch che non ha yamaha .
Con questo, non ritengo uno meglio dell'altro e viceversa, cosi come se mettiamo nel computo anche Brose e Shimano, sono tutti motori che sono al Top , che vanno benissimo ma che in qualche caso hanno dei comportamenti leggermente dissimili, che poi nell'arco della giornata e di un giro contano il giusto...
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
beh se ti fai i lavori da solo e ti compri i componenti certo che hai i singoli componenti smontati e te li devi rimontare te sulla bici... fa parte del gioco. Senno' paghi il meccanico/officina di turno che te lo fa al posto tuo, come e' normale che sia.
Se te lo fai da solo e il risultato e' pessimo almeno non rosichi, puoi solo che rimboccarti le mani e rimediare! E il fatto di sapere esattamente le singole cose come sono state fatte (bene o male) non ha prezzo. Poi sara' che ci prendo gusto a fare e spesso imparare a fare ste cose.
Reactions: bracchetto scout
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
Reactions: skaas
