basel
Io ho preso questo.
Bellissimo ...
Io ho preso questo.
diciamo che avendo provato i nuovi parametri nello stesso momento in cui provavo l aggiornamento per la prima volta .. bhoCol 1 aggiornamento a parte la risoluzione del bug hai notato qualcos'altro di significativo ?
Ragazzi ho fatto una pazia, ho ordinato la forcella FOX 36 da 160mm
in generale ho trovato molto migliorato il consumo e l'erogazione , molto più fluida di prima e anche molto più "corposa" .
a sensazione dico che , dopo 2 giorni di girate ho usato molto meno il trail di come facevo di solito e ho accusato molto meno stanchezza a fine giornate
Bene ... pensi che basti portare la batteria o devo andare con l'intera bici ?
La Fox da 36 è una bbomba......rimane sempre bella sostenuta.
Essendo la Levo molto equilibrata, non mi convince la scelta di alzare l'anteriore di 2 cm, magari poi migliora eh?!!
migliora migliora , nel mio gruppo di amici abbiamo portato in parecchi a 160 , chi con fox 36 chi con ohlins 36 e tutti siamo assolutamente convinti del miglioramento.La Fox da 36 è una bbomba......rimane sempre bella sostenuta.
Anch'io sto facendo la punta a questa forcella, mi spieghi il discorso dei 2 cm in più perfavore
solo batteriaBene ... pensi che basti portare la batteria o devo andare con l'intera bici ?
La forcella costa circa 1.100 euro dando indietro la pike mi è venuta una differenza di 500 euroCiao, quanto è il costo ?
... dimensione max copertone ?
... è possibile bloccarla ?
Sto aspettando la modifica per la mia yari, poi se non trovo tt queste migliorie vado di fox !
Risolvi il problema dell'altezza, relativamente alla lunghezza dello stem che prendi. L'alzata su un avanzamento di 50mm, per esempio, sarà ovviamente minore che su uno da 80.E se cambiassi solo lo stem (l'originale dovrebbe essere 60 mm.) con uno più inclinato non risolvo ?
Come i cantucci col vin santo!
Su quale forum hai letto 'sta cosa?
confermo è quella di un mio amico e fino a la settimana scorsa montava le 3" adesso è passato alle 2,8" ma non per "colpa" della FoxCi stanno. La forcella è la 29 boost fit4 fox 36 160 mm. Come vedi dalla foto che ho trovato in rete monta gomme da 3.0
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Non è una cazzata che i termoplastici si ammorbidiscano col calore, ad una precisa temperatura addirittura i polimeri raggiungono il loro punto di rammollimento , passando dallo stato solido al fluido. È esattamente in questo modo che si effettua lo stampaggio ad iniezione in stampo: il materiale in granuli viene fuso e sparato da una vite senza fine nello stampo, assumendone la forma nel momento in cui si abbassa la sua temperatura di rammollimento. Chiamiamola plastificazione.....ma che la plastica con il calore si "ammorbidisce" tanto cazzata non e'...
... che pressione tenete le vostre gomme (parliamo delle Purgatory da 3.0 di serie). Io peso 90 kg e faccio prevalentemente allmountain.
