Test Haibike Lyke con nuovo Fazua
skaas
6 Settembre 2022
3.458
3.428
Brianzawood
LP
Ciao a tutti,
mi aggiungo al gruppo dei futuri possessori di Haibike lyke 11, dato che la consegna non avverrà prima di 20 giorni, mi sono portato avanti con gli acquisti per il cambio di alcuni componenti (sella, copertoni, pedali,) mi verrebbe voglia di cambiare subito anche l'ammo posteriore, con uno a molla (sono affezionato a DVO), ma sono titubante per due motivi: misure, dal sito e dai vari test non riesco a trovare la misura giusta (210x55 o 210x52.5) e se effettivamente esiste lo spazio fisico per montare una molla.
Qualcuno riesce gentilmente a darmi info maggiori?
Roberto
L’ho provata e ti dico che sono d’accordo sugli upgrade sella, copertoni, pedali. Non so dirti sulla molla, ma potresti valutare anche un ammo con piggyback più performante sulle (lunghe) discese…
Roby-Jr
1 Ottobre 2023
6
Mariano Comense
Cube 150
Era la mia seconda opzione, guardando la versione top di gamma si capisce che il Float X è montabile, anche se preferirei montare altro.
Con DVO si può cambiare la ghiera e si passa da 52,5 a 55 mm di corsa senza dover modificare l'ammortizzatore (ne ho uno sulla muscolare), devo solo capire se lo spazio permette di montare un molla, ed essere sicuro delle misure!!!
Reactions: skaas
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
75
Pasturo
Bottecchia BE35
Sulla sella, nonostante nelle recensioni non ne parlavano benissimo io mi sto trovando molto bene. Certo sono passato anche a dei fondelli un pò più di qualità, però mai avuto problemi di dolori...
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
75
Pasturo
Bottecchia BE35
Io mi trovo benone, certo come ho già detto se leggi i post precedenti non bisogna aspettarsi una e-bike full...non tanto per la mancanza di potenza ma perchè comunque la batteria da 430 non è una 630....Però gran bel mezzo!!
Reactions: Roby-Jr
Roby-Jr
1 Ottobre 2023
6
Mariano Comense
Cube 150
Arrivo da muscolare, è la mia prima E-bike che condividerò con mia moglie, quindi non ho aspettative particolari.
Continuerò ad utilizzare la mia fidata Cube 150 sl, ogni tanto userò la Lyke.
Sai dirmi le misure esatte dell'ammortizzatore posteriore? Come va?
Roberto
fragga
5 Agosto 2021
197
94
Sondrio
Haibike lyke 11
Venerdì mi ha chiamato il venditore perché sono usciti aggiornamenti "importanti" per motore e batteria (dall'app non vedo nuovi firmware);
ieri allora ho lasciato la bici per vedere di risolvere anche lo scricchiolio.
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un favore... Qualche anima pia sarebbe così gentile da misurare l'ammortizzatore della Lyke da occhiello a occhiello.
Grazie per l'aiuto
Roberto
Azz. Leggo solo ora,
se non trovi risposta te lo misuro appena la riprendo
fragga
5 Agosto 2021
197
94
Sondrio
Haibike lyke 11
A volte ritornano ed eccomi qui.
Ho ritirato qualche settimana fa la bici dal venditore ma l'ho provata solo oggi causa problemi fisici.
Gli aggiornamenti che doveva fare in realtà erano già stati fatti e lo scricchiolio che dicevano di avere risolto (hanno detto che il rumore era dovuto al mozzo posteriore) in realtà è uguale a prima.
Lo scricciolo mi fa incazzare ma la bici va bene,
il fermo di mesi fa una grande differenza e dopo 1300mt ero praticamente a secco di batteria.
Ora devo solo riprendere a pedalare decentemente.
Serve ancora la misura dell'ammortizzatore?
skaas
6 Settembre 2022
3.458
3.428
Brianzawood
LP
Ciao, che setting hai impostato nelle 3 assistenze ? Sei rimasto su quelle che hai detto pagine addietro ?
fragga
5 Agosto 2021
197
94
Sondrio
Haibike lyke 11
No, ho dovuto alzare perché sono a zero fisicamente.
Ho scaricato attraverso l'app il profilo "Mountainbike Power" lasciando la potenza motore com'era e ho alzato la potenza ciclista a 250w.
Ho pedalato per la maggior parte del tempo in River, poco Breeze e verso la fine spesso Rocket.
Reactions: skaas
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.413
1.742
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Ho letto dei tuoi problemi di rumorosità < scricchiolii >....probabilmente non avrai letto il mio thread essendo nella sezione e-road , ma con la mia gravel Ghost Asket Path Pro [ FazuaRide60] ho sperimentato fortissimi e preoccupanti scricchiolii che mi hanno costretto a praticamente rimuovere pedivelle, boccole, estrarre motore , controllare tutti i serraggi , ingrassare etc....Oggi ho testato la bici e il problema sembrerebbe ridotto del 98% ma non completamente sparito....Quindi anche se diversa tipologia di bici ed utilizzo ero curioso di sapere che tipo di intervento é stato effettuato sulla Tua e quanto é stato risolto.grazie e buone pedalate
fragga
5 Agosto 2021
197
94
Sondrio
Haibike lyke 11
In effetti non l'ho letto e ti ringrazio per il messaggio.
Quando avevo segnalato il problema, un paio di settimane dopo l'acquisto, l'avevano controllata velocemente e mi avevano detto che probabilmente erano da controllare\ingrassare i supporti motore mi pare, comunque zona motore;
e di usarla senza pensarci che non era niente di grave.
Poi a novembre o dicembre l'ho lasciata nella speranza che risolvessero.
La cosa è andata per la lunghe perché non avevano la chiave per smontare il movimento centrale
Al ritiro mi hanno detto di aver smontato il motore, ingrassato tutto per bene ma il problema persisteva.
Hanno quindi capito che era il mozzo posteriore, lo hanno pulito e ingrassato e il rumore è sparito...a loro dire perché lo scricchiolio è presente uguale a prima.
A questo punto penso possa essere qualche snodo del carro, boh.
Farò presente alla prima occasione.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.413
1.742
Sulbiate
Ho seguito esattamente le medesime procedure , smotante pedivelle e verificato stato, smotato motore, pulito e ingrassato punti di fissaggio ,verificato fascette cavi ....etc...ieri alla prima uscita il silenzio sembrava ristabilito.Forse perché la mia attenzione/ sensibilità si é acuita, sul finale percepivo un leggero rumore di fondo [ a motore disinserito ] vedremo nei prossimi giri.Curioso di sapere come procederà con la Tua sicuramente ben più sollecitata della mia
Reactions: fragga
fragga
5 Agosto 2021
197
94
Sondrio
Haibike lyke 11
Aggiornerò sicuramente la discussione.
Buona domenica
