First Ride Luci WAG per notturne epiche
12.726
8.737
lascia stare... magari di alluminio!! il mio che adesso vedo che è a 19,9 in un negozio anni fa l'ho visto a 40!! ed è di plastica!
qui a 25€
Domanda
ma perchè prendete l'attacco con raccordo???
Io uso direttamente quello che sta sul attacca manubrio senza raccordo, non capisco l'utilità del raccordo?
prendo su Aliexpress lo Zitto, pochi euri e va benissimo, fortunatamente ha la femmina in plastica più debole delle alette del Garmin, il problema è che ogni tanto se ci batti forte la femmina si rompe, ma almeno salvi sempre le alette dell'Edge (famosissimo e noto problema dato che non sono sostituibili se non con qualche accrocchio da incollare sopra).
Detto questo con pochi euri compri anche qualche femmina di ricambio :)p:p:p:p:p) e apparte il gioco di parole ... in 2 secondo la sostituisci ...
sid
3.219
qui a 25€
Non è quello che voglio io, con quello il navi sporge molto davanti, a me interessa esattamente questo
Attenzione che è la versione flat (0°), esiste anche in versione -10° per i cockpit integrati che vanno tanto di moda nelle leggere top di gamma ultimamente (e che non vorrei neppure regalati).
Domanda
Perchè parli di raccordo? L'attacco di cui parlo io non ha nessun raccordo, sostituisce il tappo della serie sterzo esattamente come il tuo solo che sposta l'attaco per il garmin un poco più in avanti.
Anche io ho il tappo come il tuo preso su aliexpress, ma quel tipo di attacco ha tre difetti. Il primo è che hai il navigatore troppo sotto al mento e devi abbassare molto lo sguardo per inquadrarlo, il secondo è che se in occasione di una caduta si gira il manubrio a 90° da una parte o dall'altra il navigatore sporge posteriormente rispetto al tubo sterzo e se picchia a terra potrebbe rompersi e/o rompere la femmina dell'attacco o peggio le famose alette dell'attacco maschio del navi. Ultimo difetto è che il tappo direttamente sul tubo sterzo ha la vite di carico della serie sterzo inaccessibile al di sotto della femmina in plastica dell'attacco garmin, quindi per controllare/registrare il tiro della serie sterzo devi prima togliere quella con quelle due vitine microscopiche. Il difetto grave comunque è quello della sporgenza in caso di caduta con il manubrio che si gira a 90, con l'attaco che ho messo io invece rimane protetto nella sagoma dello stem. Poi oh, sono fisime. ;)
12.726
8.737
per me è un raccordo... :joy:
cmq si, risposte esaustive!
Al fatto che resta scoperto da dietro in effetti non avevo pensato
SandroRiz
1.312
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Domanda
con un 5xx/8xx si, ma con un 10xx la parte verso di te è "troppa"; col raccordo il garmin in pratica è spostato in avanti e sta proprio sopra la pipa
4.481
1.869
per me una MTB col borsello dovrebbe subire se fermata le stesse sanzioni di una ebike sbloccata...
:joy: :joy: :joy: :joy:
Dimenticavo che sei un integralista della bici nuda... fosse una bella donna magari!!!!
grazie ma 39 euro per la luce posteriore che userò 2 volte l'anno...nemmeno mi sfiora...mi costa di più di quanto ho pagato la lampada anteriore
guarda quelli che ti ho postato di Decathlon, al limite si possono fissare sul casco (l'ottimo sarebbe trovare un posto sulla bici oppure sotto sella
Domanda
Boh a me fanno paura in caso di cappottamento: rischi di schiacciare il navigatore ma è una mia fissa.
Reactions: sideman
SandroRiz
1.312
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
12.726
8.737
si si, quello del Deca lo ho già (il modello base in plastica a 9.90) e lo tengo agganciato al casco che tengo fisso in auto che uso con il monopattino.
Alla peggio per quelle 2 notturne all'anno lo prendo in prestito da li (lo posso anche agganciare allo zaino)
cmq ora vedo, do un occhio su aliexpress anche se arriva tra 2 mesi pace
4.481
1.869
una bella soluzione sarebbe trovare il modo di agganciare un faretto ai foderi alti della bici, magari tramite qualche staffa ed avvitarlo in caso di necessità.
io ne ho già perso 2.... e faccio gli scongiuri sull'Olight
SandroRiz
1.312
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Per info... ho comprato una Towild perché una delle poche ad avere l'attacco Garmin integrato, purtroppo le tolleranze dello stampo sono... "cinesi" e quindi sulla mia "femmina" syncros che ho montato sullo stem non entra proprio. #delusione
Per fortuna il suo attacco è molto semplice e pratico da attaccare al manubrio e si fissa con un rotellina senza avere bisogno di brugole.
    99,5 KB · Visite: 4
    100,1 KB · Visite: 4
