Come NON chiedere consigli per l’acquisto della tua prima ebike. :-))
3.210
Una mullet gira meglio ma non assicura la stessa trazione in salita di una 29/29
Mah, io questa cosa della trazione non la vedo tanto giusta. Con il mullet sulle elettriche di solito dietro si usa un pneumatico di misura un pelo più panciuta rispetto al 29" anteriore proprio per compensare o addirittura migliorare le caratteristiche di trazione. Stiamo parlando di assistite elettriche, scordiamoci gli usi e costumi delle muscolari dove si usava ed usa montare un posteriore più stretto rispetto all'anteriore per favorire la scorrevolezza in pedalata e quindi il 29" anche dietro compensa un po' sul versante trazione. Credo che su questo aspetto incidano molto di più l'impostazione generale della bici, le geometrie, il disegno della sospensione posteriore eventualmente.
Alone
17 Maggio 2019
1.747
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
credo che la guida sia anche molto diversa , quando si affronta un tratto tecnico, fra normale e assistita..
credo che con la ebike si guidi per molto + tempo da seduti, aumentando per forza la trazione.
Pena slittamenti di potenza non desiderabili
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
i giri dei tuo soci che si sono elettrificati come sono?
Se sono sui 30 o 40 km e sui 1500 D+ io ti direi RISE da 540Wh.
Adesso si trovano a ottimo prezzo (4000 per una H20) e in pronta consegna.
La prendi, impari ad andarci e ti impratichisci, e se poi ti sembra poco l'anno prossimo cambi con una "più grossa".
Vero... ma occhio al fatto che magari in primavera/estate potrebbe venirgli voglia di fare un giro più ampio e li, con la batteria piccola, ti mangi le mani ;-)
Reactions: zorro77 and Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.747
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
come dicevo sopra, la Rise non mi piace, xchè probabilmente con una Rise 540w/h e un extender in garage , risolvi il 99% delle situazioni /utilizzi.
Reactions: Pietro.68
12.862
Ti faccio parlare con l albertoalp....ti fä cambiare idea:D.la fa camminare anche sull acqua dalle ultime fotoo_Oocio.Brakky
7.577
ad onor del vero quella in questo test E' la M-team, non la LTD che ha , appunto,
la batteria+ leggera,
i cerchi + leggeri
il motore Race + leggero
sella X1 carbonio
reggisella Fox transfer vs Ocho
ruote + strette, suppongo + leggere
e il gruppo Sram axs top + leggero
..non sara' forse i 20.9 dichiarati, (ma da vari test sembra molto vicina.. ) ma mentre la Hammer l'ho pesata di persona, la Orbea Wild non ho avuto occasione..
Giusto ho sbagliato a scrivere. Ma il succo non cambia: la Mteam è più vicina alla M10. La Ltd peserà qualcosa meno (montando per es la 750)
Reactions: Alone
3.210
Assolutamente si, con le assistite full power puoi pensare di affrontare salite con pendenze elevatissime, ma in quei casi è impossibile pensare di alzarsi sui pedali per incrementare la spinta in quanto andresti a scaricare il posteriore perdendo immediatamente aderenza se il terreno è smosso, io ho svoltato con le selle di SMP, quei modelli con la punta curvata verso il basso, ti consentono di avanzare per mantenere il più possibile l'anteriore appoggiato a terra ma allo stesso tempo di mantenerti puntato sulla sella per caricare il posteriore. Certo, forse non bellissime da vedere, ma funzionano ed hanno anche il vantaggio in quella situazione di essere meno "aggressive" nel cercare di infilarsi dove non batte il sole! :)
Reactions: Alone and yura
yura
3 Febbraio 2022
2.026
4.002
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Io sabato l' ho fatta anche camminare in 40 cm. di neve !
...nel senso che non c'era verso di stare in sella e m'è toccato spingerla anche in discesa, altro che la Bici dei Miracoli, erano sono dei gran porconi...
...però se volete vi dico che volteggiava leggera leggera meglio che con sci e snowboard così non sfato un mito !
:cool:
3.210
La M-LTD da 650 Wh, come da prova linkata sopra, l'hanno pesata a 22,3 Kg con gomme "giuste". I miracoli non si fanno nemmeno mettendo sul piatto 11K. No Kg, €.
Reactions: Alone and kilowatt
Alone
17 Maggio 2019
1.747
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
sarei curioso di vedere una pesata in "diretta..." fatta da uno di noi.
Perchè anche in questo test inglese ci sono alcune cose poco chiare, tipo i cerchi TEAM anzichè i carbon che dovrebbero essere di serie..poi sara' stata pesata con i pedali o senza?
in ogni caso costo esagerato.
anche se 3 kg in meno secondo me si avvertono e tanto.
3.210
Quindi con la batteria da 750 (+650gr) farebbe 22.950. Prezzo MLtd: 13k! C'è ben altro di peso simile che costa meno
Ricontrollato, dicono questo: "Orbea WILD M-LTD | Bosch Performance Line CX-R/625 Wh | 170/160 mm (f/r) 22.5 kg in size L", quindi si va di poco oltre i 23 Kg. Comunque sono sofismi, i criteri di scelta dovrebbero essere altri in questo caso.
block63
23 Settembre 2023
135
81
Monza e Brianza
Orbea wild h10
Il peso lo lascerei alle bike muscolari....
Io giro normalmente su sentieri paragonabili a quelli di finale ligure dove sono di casa ....con una wild h10.
Quello che limita ormai sono i 60anni!!!
Certo per divertirsi con una wild occorre avere anche una preparazione fisica della parte alta del corpo.
Per chi conosce, quando faccio la rollercoaster poi risalgo al melogno faccio la isallo extasy + revenant....45km per 1760mt di dislivello>>>> poi si va al bar per birra e gnocca !!!
Reactions: Alone
6.035
2.846
Ancora col peso... è proprio vero che investire in pubblicità per dire che le sue emtb sobo le più leggere ha pagato a Orbea. Hammer 25,3kg (pesata con batteria da 900w). Wild Mteam (Edit: è la Mteam non la MLtd) pesata con batteria da 750: 23,7Kg. Quindi la M10 sarà sui 24 / 24,3: come molte altre emtb di pari fascia! https://www.bikeradar.com/reviews/bikes/electric-bikes/orbea-wild-m-team-review
Pesata m10 in misura M con pedali da Xc 23.9 kg con batteria 750
Reactions: Alone
yura
3 Febbraio 2022
2.026
4.002
Varesott
Per chi conosce, quando faccio la rollercoaster poi risalgo al melogno faccio la isallo extasy + revenant....45km per 1760mt di dislivello>>>> poi si va al bar per birra e gnocchi !!!
Meglio così dai...a 60 la gnocca fa male mentre i gnocchi fanno solo che bene !
Reactions: bracchetto scout
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
Può essere, però dipende anche dal peso del pilota. Nel mio caso, con 750Wh, d'inverno ci faccio anche 3 uscite ma d'estate ci sono troppi giri che non riesco a chiudere.
Più che l'estender vorrei tanto la ricarica rapida. Non ho mai capito perché la stanno implementando ovunque tranne che nelle bici. Se ci pensate anche uno smartphone si ricarica molto più velocemente (in proporzione ovviamente).
Alone
17 Maggio 2019
1.747
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Mi perdonino i puristi delle ebike , per questa mia debolezza sui pesi..sarà che lotto da una vita col mio ..giro vita!
quindi considerando che una XL crescerebbe di altri 200/300 grammi , rimango con 2scelte per me ottimali, ai due estremi delle opzioni viste.
1) per il rapport qualità prezzo il bulldozer Hammer
2) per soddisfare le mie voglie la irraggiungibile la wild ltd…
ma per lei l’unica chance e’ che ne appaia una nel loro programma ( Orbea) di vendite bici demo…
attendo una meteora!
