Orbea Rise Official Thread
BostonGio
11 Novembre 2023
14
5
Fano
Orbea Rise H20
a me scende di un pignone solamente, verifica che il cambio sia settato correttamente come la distanza tra 51 e ultima puleggia (b-bolt). E' il 12v con quella linea catena, che ha tolleranze minime e basta una regolazione non proprio perfetta. Hai catena Shimano con pp shimano?
si è tutto regolato bene, ma il cambio non c'entra quando si pedala all'indietro, potresti per assurdo escluderlo completamente mettendo una catena solo su pignone 51 e corona e verificare lo stesso comportamento ...
Kostola
17 Febbraio 2021
923
654
Italia
Nessuna
Sarebbe cmq interessante riuscire a risolvere questo problema anche se poco frequente. Se riesco vi aggiorno ... sono ben accette soluzioni e/o link a distanziali da provare ad inserire sulla ruota libera, secondo me basta anche meno di mezzo millimetro per risolvere. Con la catena XT che è più flessibile si è ridotto rispetto a prima.
Metti la catena xtr
guapo73
14 Novembre 2016
594
479
Marino
se lo hai regolato bene (e ti consiglio di controllare anche l'allineamento del forcellino)...... "that's 12v" come hanno scritto altri.......se devi disinctrstrarla basta scendere dal 51.....il 12v ha tolleranze minime e con quella linea catena, basta veramente qualche decimo
6.710
6.352
i 12 tendono a cadere sui pignoni più piccoli. specie con catene nuove. poi con l'usura la catena diventa più flessibile e lo fa meno.
concordo al 2000% sul fatto che i 12 pignoni sulle elettriche sono inutili. anche perchè comportano una gabbia lunghissima che tocca quasi a terra e che tira su d tutto, oltre ad essere esposta a qualsisi sassetto che si può incontrare.
Un bel 10 ben spaziato, con una gabbia corta, sarebbe anche molto più facile da regolare e molto meno delicato.
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Anche a voi cade la catena se posizionata sul pignone 51, spostando la bici all'indietro? Oppure provando a girare la ruota all'indietro con la bici messa sul cavalletto? Non lo fa sempre e/o subito ma se si prova diverse volte a fare il movimento prima o poi cade, ed è pericolosissimo perché si rischia di spaccare tutto il cambio se si prosegue.
Orbea Rise H20 2023
Corona e13 32T
Pignoni SLX
Catena XT (fatto upgrade, speravo di risolvere perché più flessibile)
È un problema di linea catena, ma dato che non si può intervenire sulla corona perché ha già una linea catena di 53mm, non si trovano a meno.
Penso che l'unica è che bisognerebbe montare un distanziale lato ruota nel pacco pignoni, basterebbe anche una frazione di millimetro. Come il distanziale che viene associato al pacco pignone XTR. Qualcun altro si è accorto di questo problema?
Giusto per scrupolo controlla che col 51 il guidagatena non sfreghi con la catena
Reactions: guapo73
BostonGio
11 Novembre 2023
14
5
Fano
Orbea Rise H20
Il guida cateno l'ho buttato nel cesso dopo che mi ha fatto quasi rimanere a piedi ... l'accessorio più inutile che potessero inventare ... da quando c'è il cambio con la frizione ...
Da quasi fermo causa ramo la catena è uscita dalla corona e si è incastrata tra la corona stessa e il guidacatena per riuscire a toglierla ci ho messo 30 minuti di bestemmie e alla fine ci sono riuscito ma la catena si è storta e ho dovuto sostituirla. Per fortuna sono riuscito a disincastrarla altrimenti ero bloccato in mezzo al nulla! (la ruota non girava e non avevo niente per aprire la falsa maglia, ora mi sono premunito)
Reactions: MAX80BO
BostonGio
11 Novembre 2023
14
5
Fano
Orbea Rise H20
Che poi devo trovare ancora uno che mi dia un valido motivo , da parte di noi utenti , dell’utilità del 12v sulla emtb , 10 bastano e avanzano secondo me
Sulle e-bike leggere è d'obbligo il 12v uno le prende per pedalare! ti voglio vedere con un 46 dietro e un 32 davanti con le pedivelle più corte a fare salite del 24% in ECO. Sulla Rise se non hai abbastanza cadenza il motore ti assiste poco. Senza contare che con 12v a motore spento per batteria finita torni a casa tranquillamente....
Sulle Full-Power ti posso dare ragione tanto li il motore spinge anche se pedali a basse cadenze e con poca forza. Poi hai batterie da 720wh e oltre quindi problema pochi...
Reactions: boic
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
... causa ramo la catena è uscita dalla corona e si è incastrata tra la corona stessa e il guidacatena per riuscire a toglierla ci ho messo 30 minuti di bestemmie e alla fine ci sono riuscito ma la catena si è storta e ho dovuto sostituirla....
Ok per guidacatena, ma a quel che racconti c'è da sperare che non ti si sia sminchiata anche la corona.... già verificatoIo denti e planarita vero?
yura
3 Febbraio 2022
1.971
3.881
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Anche a me è successo che scendesse la catena ne si incastrasse tra corona e telaio/guida-catena.
Mi è capitato due o tre volte, sempre scaricando la bici dal porta-bici. Effettivamente è una gran rottura di balle quando succede.
Ho quindi regolato diversamente il guida-catena e da allora non mi è più accaduto.
Reactions: MAX80BO
Kostola
17 Febbraio 2021
923
654
Italia
Nessuna
Ma se volevo pedalare mi tenevo la classica !
A casa ci torno tranquillamente a tutte le maniere
Senza scomodare il pignone da 9 , in 10/46 e una 30 .
Se turbo o quel che volete , se non lo usi in quelle rampe li quando lo vuoi usare ??? Quando si sale all’8 % e eco nelle rampe ????
Poi per carità per me uno può pedalare spento in salita e accendere per la discesa ….
Fx Type
29 Agosto 2023
292
151
Cazzi Miei
Non farci caso
Ognuno ha le sue manie
Ti sarai sicuramente accorto che qui la fissa che va per la maggiore è tornare a casa con più batteria che si può
Io invece la penso esattamente al contrario
Per me esiste solo Turbo ma purtroppo le altre assistenze non si possono eliminare
Quando invece ho voglia di faticare tiro fuori la vecchia e collaudata Surly
Che comunque ha uno Shimano 12 velocità anche lei
Per la fatica che si fa a tirarselo dietro ( se ci fosse ) monterei anche un 14/15/16 velocità
yura
3 Febbraio 2022
1.971
3.881
Varesott
Premettendo che ciascuno la propria bici la usa come e dove vuole, in linea di massima concordo con quanto asserito da @BostonGio.
Una light come la Rise è stata concepita per chi ha una certa gamba e voglia di usarla (la gamba intendo) :innocent: altrimenti con batteria flaca, se non la si usa con modalità risparmiose, di strada-dislivello se ne fa poca.
E' anche risaputo che L'EP8 (soprattutto in versione RS) rende al meglio con frequenze piuttosto alte e quindi ritengo anch'io che l'avere rapporti agili sia un vantaggio quindi benedetto sia il 51.
Poi è chiaro che non vuol dire che i ramponi sia obbligatorio farli in Eco, anch'io utilizzo Trail e Turbo senza ritegno quando le pendenze diventano toste.
Ma da li ad usare solo turbo ce ne passa di strada, sempre tenendo conto che nessuno lo vieta...però forse a quel punto meglio orientarsi su sistemi motore-batteria diversi dalla Flaca...
Il tutto sempre In My Humble Opinion !
Freefra
2 Agosto 2021
1.227
1.219
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Mahh io sta cosa delle frequenze alte dell'ep8 non l'ho mai capita. Son al terzo Ep8 e anche un RS e tutti hanno sempre funzionato bene a cadenze normali intorno ai 70 rpm ma anche.meno più vai su più flatta ( dopo 85/90 pedalate spinge sempre uguale). Forse vi siete fatti impressionare un po' troppo dal messaggio di Orbea di usare frequenze alte ( che servono a usare rapporti agili e quindi fare soffrire meno l'Rs che ha potenza e coppia limitate)
yura
3 Febbraio 2022
1.971
3.881
Varesott
Vedi l'allegato 67907
Si Fra, io sono una pippa ma PER ME 80/85 RPM sono già tanti !
:innocent:
Per tenere cadenze di 65/70 su pendenze importanti io devo necessariamente usare rapporti agili con assistenze Trail o Turbo.
Io giro spesso da solo o al massimo con i soliti due amici, però in occasione dell' ultimo giro fatto in compagnia (sia muscolari che elettrici) ho notato che chi aveva full power teneva cadenza ben più basse rispetto alle mie, da li la mia considerazione sul fatto che, per me, è meglio che ci sia anche il 51 piuttosto che no.
Tutto li...
Reactions: boic and Pietro.68
