Fulltux
995
io che la panza l'ho persa da mo' (non andando in bici), penso che considerare l'echo come un livello di assistenza da curare poco (come fanno tutti i costruttori che ho provato fin'ora, bosch, yamaha e shimano) sia un errore, anche perche' e' solo una questione di software.
Non è purtroppo solo software , questi motori sono comunque ottimizzati (come tutti gli altri, anche a scoppio, del resto) per rendere in maniera ottimale a determinati giri
e la rincorsa all'allungo non và daccordo con il rendimento, non credo sia un caso che il nuovo pwx allunghi solo nella max modalità.......
Poi sono daccordo che poter limitare la eco sia cosa utile anche se penso che a questo punto dovrebbe intervenire anche sulla cadenza......
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Scusate lo spamming...ma gli RPM ideali per Shimano sarebbero? Grazie
Ecco qui sotto la solita foto, dove per ogni motore puoi vedere i regimi di rotazione ottimale.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Secondo me, il grafico va interpretato in modo diverso.
Prendo come esempio il motore yamaha, non solo perché è quello della mia bici, ma perché ha la curva più appuntita.
A 70 rpm raggiunge la potenza massima di 500 W, che corrispondono anche ad un assorbimento massimo, a 55 rpm ha una potenza massima di 400 W, che corrisponde anche ad un assorbimento inferiore, e quindi ad un consumo inferiore.
In questo caso non ci troviamo nella situazione che si ha coi motori al mozzo, in cui si pompa tanta corrente nel motore ma questo non riesce a prendere i giri e quindi l'energia non convertita in moto diventa calore, ma a giri più bassi corrisponde assorbimento più basso e quindi consumo inferiore. Questa volta secondo me è la spiegazione al fenomeno riscontrato da più utenti, me compreso, al minor consumo ottenuto usando un livello di assistenza più alta.
Alla fine la pedalata, usando pedali flat, è per forza di cose sinusoidale, con una conseguente erogazione pulsante dal motore, che a rpm più bassi da impulsi meno potenti.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
È uscito un aggiornamento per la app etube su ios. Nelle note non cita però lo step 8000. Chissà se è quello buono??Io sono all'estero... chi lo prova e ci fa sapere?
La versione della app è la 3.3.0, quella che dovrebbe supportare il firmware che dovrebbe gestire le personalizzazioni dei livelli di assistenza.
Non ho ancora verificato se il firmware sia disponibile.
Per intanto ti dico che la versione per tablet (iOS) si pianta all'avvio, mentre quella per smartphone funziona.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Eggià:
E come previsto eco non si tocca...
Sberla
12 Agosto 2017
33
12
Rimini
Ghost Kato fs4
Per ritornare alle tue esperienze anche io ho notato che in eco puoi variare potenza delle tue gambe o cadenza di pedalata ma quello che cambia è solo la velocità in salita e quindi la durata del tuo giro (non la durata batteria).
Secondo me risolvere la questione è davvero semplice perchè basterebbe o customizzare l'eco (scelta migliore) oppure fare come gli altri motori hanno fatto aggiungendo un livello eco+.
A quel punto le cose sarebbero davvero interessanti e magari pure lo shimano si avvicinerebbe alla durata del bosh.
Fulltux
995
No , purtroppo no, solo questo
Pazienza , guarderò in giro se trovo qualcosa.......
Ero curioso perchè a coppia max corrisponde anche il rendimento migliore, cioè la differenza di velocità di rotazione del campo magnetico ripetto al rotore è minima mentre non è necessariamente vero che la potenza max sia ottenuta nella stessa condizione...........
Reactions: Gatto02
