Trutune , inserto al carbone attivo.
6.383
4.431
Ti ringrazio, faccio del mio meglio! :⁠-⁠)
Comunque oltre ai kit che produco, vendo anche i Trutune, quindi se vogliamo essere maliziosi uno può vedere comunque "male" la cosa, ma per me poco importa.
Ah non lo sapevo, allora ritiro tutto! :joy:
Remongia
19 Settembre 2019
99
Imola
SPECIALIZED Turbo Levo Comp Alloy 2022
Proprio perché varia la risposta elastica dell'aria il miglioramento è avvertibile su tutta la corsa. L'aria più velocemente viene compressa, più oppone resistenza, e con il Trutune si la sensazione che la forcella copi meglio tutto, io per esempio mi sono trovato subito molto bene già alla prima uscita, non avendo comunque problemi a sfruttare tutta l'escursione (provata su Pike ultimate da 155mm) ho utilizzato una pressione molto più alta, non ricordo quanto, per massimizzare il supporto a metà corsa. Non so se avete presente le cuffie con riduzione del rumore, che quando le indossi in officina senti tutto ovattato; questa modifica mi ha ricordato la stessa sensazione di ovattato, ma chiaramente riportata sulle braccia. Questa è la mia esperienza diretta, mentre quelle dei miei clienti sono comunque molto simili. Più di qualcuno dopo qualche settimana ne ha comprato un altro per la loro seconda bici, solamente un mio amico con una 38 non si è trovato molto bene ma dobbiamo ripetere il test, ha mandato la forcella in assistenza la settimana scorsa ed era in condizioni a dir poco disastrate ...
Anche a me questo "piccolo" upgrade mi ha incuriosito molto.
Su una basica Fox Rhythm 36 di una Turbo Levo potrebbe avere un effetto apprezzabile? Migliorerebbe la sensibilità ai piccoli urti e il sostegno a metà corsa?
Che modello dovrei acquistare? Quello FOX 34?
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Sì esatto, ti serve quello per Fox 34. Secondo me avrebbe un effetto più che apprezzabile
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Se è per la Fox 34....
Non è così scontato, infatti per la 36 Rythm serve il modello per Fox 34 perché le forcelle di bassa gamma hanno gli steli più spessi, immagino perché vengono utilizzate leghe di alluminio meno nobili... Anche la domain per esempio ha gli steli più spessi della Zeb, infatti pesa un botto e mezzo!
Comunque in questo caso per la 34 Rythm va bene il modello 34.
Remongia
19 Settembre 2019
99
Imola
Ho guardato sul vostro sito
Ma purtroppo il 34 non è disponibile.
Devo ordinarlo direttamente dal produttore?
2.599
attendiamo prova a pari sag ed idrauliche. prima di prenderlo quali problemi riscontravi?
Dopo aver fatto la revisione completa e aver abbandonato lo spiedo Deaneasy sono ripartito da O, tabella Di mamma Fox per avvicinare il sag e poi 20% giusto (Fox 38 Performance). Trovato il ritorno, chiuso un pelo le basse e via con 2 token, i 4 originali sono troppissimi. La forcella lavora alta sul ripido ma è dura dura, anche spingendo per le mie possibilità/capacità mi mancano sempre 40-45mm al fine corsa. Ho provato a levare i token, guadagno 10mm ma è sempre dura e mi da fastidio, non voglio la poltrona ma nemmeno un'asse di legno. Ho trovato un compromesso portando il sag a 25-27% ma lavora più bassa e devo compensare col corpo sul ripido e a volte sento la ruota posteriore mordermi le chiappe.
Reactions: Bafo808
6.774
6.444
con una 38 e 170 di escursione il 20% di sag è da chi fa i salti....
