Sram code RSC 4 pistoni
Stech
17 Dicembre 2022
155
70
Caserta
Diverse
Non ho capito cosa c'entrano gli Storm HC e il Formula-corsa estrema ..
mi pare avessi chiesto se il disco Trickstuff Dächle HD con pista da 15.5mm
andava bene con la pinza BR-M7120 e io ti ho risposto: affermativo! ;)
Li ho citati in relazione all'argomento larghezza pista frenante, impronta pastiglie su questa e implicazioni nella capacità frenante, come dischi che ho sotto mano e posso misurare, dato che queste informazioni non sono sempre disponibili nelle schede tecniche dei dischi.
Quando dici che sono compatibili, intendi che "funzionano" e non danno particolari problemi o che è un match particolarmente indicato, sulla base della tua esperienza o altro?
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
Funzionano, in quanto l'altezza delle piste sono standard
tanto più che i freni Trickstuff utilizzano le stesso tipo di pastiglie Shimano x4
pastiglie (tipo D) che sono adatte a dischi a pista stretta
ma che nulla toglie che possano essere montate anche su dischi a pista larga
sarebbe peggio se le pastiglie per dischi a pista larga
venissero montate su un disco a pista stretta = frenerebbero anche sulle razze
Reactions: GIUIO10 and Stech
ZerOCooL
26 Marzo 2020
451
399
Porno Valley
Le mie
Le pinze trickstuff c41 (modello vecchio diciamo) usavano le pastiglie shimano x4 il modello nuovo c42 (che ho io) usa le stesse pastiglie degli Sram guide o le originali trickstuff (ovviamente) ma pastiglie e dischi assieme a me hanno dato problemi.. pastiglie power + (belle potenti) le uso con dischi formula, pastiglie galfer viola con dischi trick.. entrambe le soluzioni portano (i miei freni) ad una frenata decisamente più che eccellente e la più silenziosa che abbia mai provato ..
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
La questione dei dischi a pista stretta o larga mi sta mandando in confusione :confounded:o_O.....
in pratica le pastiglie compatibili con pinze SRAM code RSC che tipologia di pista prediligono ?
Io mi sarei infatti orientato verso dischi monolitici sp. 2.3mm e nello specifico gli heavy duty Hope (anche per una questione di reperibilità)
dischi Intend nelle misure che mi occorrono non li trovo facilmente mentre i TRP R1 ho letto che sono piuttosto rumorosi a freddo e quindi li eviterei...
Prevedere due tipologie di dischi differenti ant/post non credo sia una buona scelta
Altra opzione abbandonare dischi 2.3mm tornando a dischi più comuni sp.1,9/2 mm
MISTER HYDE
4.644
LEVO GEN3
Dischi TRP rumorosi non direi proprio. Semmai sono le pastiglie abbinate al disco che fanno più o meno rumore.
Infatti montati con i freni Sram G2 e pastiglie metalliche originali sono abbastanza rumorosi a freddo, ma dopo un paio di frenate torna tutto silenzioso. Sono molto più rumorosi i dischi originali Centerline.
Con i dischi TRP ho provato diversi tipi di pastiglie, dalle economiche China alle costose Billet, passando per le Trickstuff Power, Shimano, Swiss Stop ecc. Alla fine mi trovo bene con le originali TRP rosse oppure con le Swiss Stop e Shimano.
Nessuna è rumorosa, anzi tutto sempre silenzioso anche perché il disco è abbastanza pieno senza asole ma solo fori di raffreddamento. Dischi diversi con asole erano più rumorosi. TRP sono davvero tra i dischi più silenziosi in assoluto.
Reactions: Karbunen
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
Sì, di questo cambio ne ero già al corrente, e ora sono le stesse di Hope
il mio intervento era giusto per fugare le perplessità di @Stech
a riguardo delle pinze Shimano BR-M7120 con dischi Trickstuff Dächle HD
Nessuna confusione
la distinzione tra dischi a pista larga e stretta è solo di Shimano
ecco sotto, così vedi tipologia di dischi e differenza di pastiglie
Alek77
31 Agosto 2020
32
6
Pavia
Jam 2
A me il venditore ha sconsigliato di montare dischi da 2.3mm sui code dicendomi che già con i 2.2 sarei a filo....
Code e Code RSC differiscono in quanto a larghezza ?
Voi avete avuto modo di provare dischi da 2.3 su CODE ?
bertoperto
27 Settembre 2016
662
388
MB
Penso che 0,1 mm totali, quindi 0,05 per parte non crei nessun problema ai cilindretti interni.
MISTER HYDE
4.644
LEVO GEN3
Come già detto non cè nessun problema a montare dischi da 2.3. Anzi ! (Vedi foto al post. #28).
Non c'è differenza, RSC usano la stessa pinza.
Se misuri lo spazio tra le pastiglie (nuove), con i pistoncini completamente aperti lo puoi verificare da te.
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
Speriamo bene...... Io ieri ho effettuato ordine per:
Post: Disco ø203 sp. 2.3 TRP TR-42 in due pezzi
Ant: Disco ø220 sp. 2.3 Hope Heavy duty monolitico
Pastiglie : Braking Carbo metalliche
