arrigo
2 Marzo 2020
376
195
Lecco
Olympia ex 900 sport
Prima della sostituzione della batteria anche a me a un certo punto ripartiva da 0.
Adesso con la batteria e motore nuovo e con l'ultima versione firmware non saprei, le ultime uscite per questione di tempo o compagni che non tenevano i giri lunghi ho sempre fatto con giri in cui sono andato raramente sotto il 40%. Infatti settimana scorsa mi dava che avevo consumato 580 Wh, ieri con giro simile volevo vedere quanto ho consumato e con stupore ho visto che mi dava una rimanenza di 320 Wh, ho smesso di voler capire
Mah, misteri dell’elettronica…
Per adesso la uso così ormai ci ho fatto l’occhio per i consumi
Quando l’ultimo aggiornamento sarà collaudato vedrò se è il caso di farlo
Per adesso fatti 12.000 km : motore e batteria vanno bene e non vorrei peggiorare la situazione ora che sta arrivando la bella stagione
EmilG
532
Bolzano
Te lo auguro, io fino a 11000 col motore senza problemi ma 2 batterie, se non ricordo male la prima a 6000 non si lasciava ricaricare e la seconda si è spenta per poi ripartire con il nuovo motore ma spegnendosi quando voleva
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
Quale versione avete? Il mio amico,a cui hanno cambiato nell'arco di un mese ,batt , display( da tipo vecchio al nuovo a colori) e pulsanti,ha questa
    216 KB · Visite: 13
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
ieri ho fatto una sostituzione veloce di un cuscinetto del linkage.posto questa foto per chiedere se qualcuno sa il codice di quello sullo snodo dei foderi bassi (cerchio arancione) e quello fianco corona(cerchiato in giallo).cosi da acquistarli x una successiva + completa revisione .grazie
(6901Z ,sono 2 pezzi.)
(6900Z ,sono 2 pezzi)
aggiorno foto(03/04/2023)
    162,6 KB · Visite: 6
benia
21 Febbraio 2018
270
111
sossano
Olympia Hammer 2023
quelli cerchiati in giallo li ho fatti sostituire dal meccanico un paio di mesi fà, aveva iniziato con un pò di gioco, gli altri mai cambiati, non conosco i codici.
Reactions: marcus69
benia
21 Febbraio 2018
270
111
sossano
Olympia Hammer 2023
e sai dirmi che cuscinetti monta il codice, dove è fissato l'ammortizzatore in testa, dove non hai cerchiato, mi sa che li devo cambiare
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
Ma intendi qui?.li c'è un asse/perno come sulla base ammo.in effetti guardando avrei dovuto usare la foto della ex 900sport del 2021 come questa..
    121,1 KB · Visite: 7
benia
21 Febbraio 2018
270
111
sossano
Olympia Hammer 2023
si li in quel punto, ci sono due mini cuscinetti sono sicuro, se fosse solo il foro una volta tirate le viti, l'ammo resterebbe bloccato, invece deve avere un pò di movimento.
jecky
19 Ottobre 2021
2
bologna
Ebike Cube
ciao, al momento ho una front della cube …. Mi stanno proponendo una ex900 con motore ananda che sulla carta mi attira ma che mi pare sia poco diffuso… e che nel catalogo 2023 pare scomparso… che mi dite?
7.782
Canicattì
La mia
Sul sito c'è ancora. Sia la Ex900 che la Ex900 Trail Ananda. Detto questo io non la prenderei: motore cinese poco diffuso, ce ne sono molte altre di ebike
Reactions: marcus69
EmilG
532
Bolzano
Dipende, se il venditore è assolutamente affidabile puoi anche rischiare, il motore va bene ma il problema è la batteria e i freni. Non ho idea cosa monta il tuo modello ma tutti quelli che conosco io hanno avuto problemi con le pinze freno e i problemi alle batterie mi sa che siano abbastanza conosciuti. Ripeto, se il venditore ha le palle e un filo diretto con Olympia puoi anche rischiare, tanto te la ripara in garanzia, se hai dubbi pansaci
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
ciao.ho ripreso a lavorare sulla ebike,ed ho cambiato i cuscinetti dei foderi bassi(in pessimo stato) e quelli del perno centrale.per quanto riguarda il perno dell'ammo purtroppo,devo fare lavoro invasivo.come quasi tutte le vite sono di pessima qualità e sono praticamente stondate(la bici è arrivata cosi e nel forum ho scoperto di nn essere l'unico).pertanto dovrò lavorarci col dremel.appena fatto ti dirò cosa c'è .spero di trovare rapidamente il perno di ricambio.
    162,6 KB · Visite: 14
Reactions: Pietro.68
benia
21 Febbraio 2018
270
111
sossano
Olympia Hammer 2023
i due mini cuscinetti che ti dicevo del perno dell'ammo, li ho cambiati settimana scorsa me li ho fatto inviare in negozio da olympia, erano entrambi distrutti a pezzi, ora è tornata nuova, e confermo che anche nella mia la brugola delle viti fissaggio sono quasi stondate, attenzione
  • Wow
Reactions: EmilG and marcus69
Antoiam
17 Agosto 2020
2
Palermo
Haibike sduro hard seven 5.0
Ciao, io ho una ex900 con motore Amanda. Mi trovo bene, ho sui pedali più di 4500km. Unico problemino, ma mi hanno detto non dipende dal motore, appena stacco il carica batteria, dopo un ciclo completo di ricarica, il display si accende ma il motore no. Credo che si sovra carichi e la scheda va in protezione, perché se aspetto 15min e poi accendo tutto ritorna normale.
