Scor 4060 Z LT e ST
black sheep
212
avete provato ad aprire l’ammo?
c’è la solita rondella in alluminio dolce per limitarne la corsa?
Mi autocito, oggi ho aperto la parte aria dell’ammortizzatore per vedere che non ci fossero troppi nepos anche li, e ne ho trovato uno arancione abbastanza voluminoso, penso che sia quasi il più voluminoso, purtroppo non avendo il ricambio meno voluminoso non l’ho sostituito, ma in compenso ho eliminato i tre spessori in plastica da 2,5mm l’uno (anche questi levano volume), ed ho quindi portato l’escursione posteriore a 160mm, e già che c’ero ho rimontato le placchette su Long travel, questo per provare se migliora un po il sottosterzo che in alcuni frangenti ho notato.
vi farò sapere come si comporta la bici, nel frattempo ho misurato l’angolo forcella che è di circa 65 gradi, quindi non uno stravolgimento delle geometrie.
Oettam20
1.106
Sai come è possibile capire se la batteria è quest'ultima o la precedente? C'è una scritta che la identifica in modo da essere consapevoli al momento d'acquisto della bici?
speggio
30 Dicembre 2019
100
17
barberino di mugello
la devo comprare
Ho ordinato la ST slx visto che attualmente sulla mia ebike ho tutta componentistica ottima e quindi trasferisco tutto,mi hanno dato come consegna gennaio però ha leggere i commenti mi vengono un po' di dubbi,chiedo un piaea chi già è in possesso,volevo trasferire anche lammortizzatore,mi sapete dare le misure esatte,il mio è un 210x55,grazie
black sheep
212
Qualcuno di voi ha provato a spostare la posizione da LT a ST? cambia qualcosa?
Ho provato io oggi da St a LT, ti dico subito che appena rientrato l’ho rimesso su ST, la bici si impenna meno nei passaggi più ostici con pendenze estreme, ma di contro in discesa diventa troppo nervosa, addirittura ho avuto l’impressione che lo sterzo si chiudesse nelle curve più strette, in poche parole non mi è piaciuta, anche perché, con la configutazione originale di agilità ne ha anche troppa.
Tu però dovresti avere la 170/160 quindi potresti provare.
Reactions: frankyclau
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
Buonasera a tutti, da quando è uscita la Scor mi è sempre piaciuta tanto,
ora dopo due anni di Haibike Allmtn 6 opportunamente pimpata ( e devo dire mai un problema solo grandi gioie, essendo anche la mia prima vera bici da allmountain/enduro) ci sarebbe una mezza idea di cambiarla e quindi prendere la Scor anche se mi pare che in giro non ci siano.
il mio uso è abbastanza vario: va dalla uscita di mezza giornata sui trail di casa(30/60km 1500d+) alla Via degli Dei e via del Sale ( quindi 2 giorni a a pedalare ma con discese impegnative a un bel weekend in Paganella.
DUBBIO:
Sono molto combattuto da la ST e LT, da una parte la ST è più maneggevole anche in salita ma ho paura sia corta di sospensioni e chiusa di angolo, venendo da una 160mm(ant 180mm Manitou quindi come se fosse 170mm Fox) e 65° di angolo sterzo, e la LT sarebbe perfetta di escursioni ma mi fa paura l'angolo sterzo a 63,8° in caso di salita tecnica o in discesa nello stretto.
C'è chi ha la LT e comunque si fa dei bei giri pedalati con discese toste e si trova bene perchè magari la geometria generale della bici non è così estrema come sembrerebbe, contando che la farò Mullet.
Inoltre la serie sterzo si può solo modificare da 63,8 a 65,5 o c'è una via di mezzo?
Grazie mille in anticipo per le risposte!
ValeBG
20 Aprile 2021
353
216
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
DUBBIO:
La Lt è perfetta. Ma mullet la vedo troppo bassa, e ti converrebbe quindi la st.
Reactions: Bettu
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
DUBBIO:
Ciao, io ho una Lt e non bo riscontrato particolari problemi, avendo poi sempre avuto bosch con shimano mi sono trovato subito bene e i passaggi tecnici in salita li faccio pure meglio...
Per l' angolo di sterzo non ci sono misure intermedie passi da 63.8 a 65.3 ma se non devi cambiare forcella non ha senso.
Reactions: Pietro62 and Bettu
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.732
1.795
PARMA
DUBBIO:
Come l avevi pimpata la Allmtn 6 ?
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
Manitou Mezzer pro, Dvo jade x, freni Dominion con dischi formula, più vari accorgimenti come ant 2,5 e post 2,3(diventata molto più agile rispetto ai gommoni di serie) attacco manubrio da 35 e manubrio in carbonio ecc
    419 KB · Visite: 57
    454,2 KB · Visite: 57
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.732
1.795
PARMA
2.3 post invece del 2.8? Hai cambiato anche il cerchio?
Hai provato anche degli altri ammo a molla prima di scegliere il dvo?
Comunque scendere da una bici messa così e trovare subito di meglio non è facile, come mai hai pensato a scor?(poco diffusa e pochi feed back)
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
per le gomme si senza dubbio, ora ho messo il 2,3 perchè non ho ritrovato il 2,4 nel momento del cambio e anche davanti metterei un 2,4/2,3 ma l'assegai non la fanno più stretta, (ho ordinato un set di cerchi su Ali e li credo di fare accoppiata high roller 2,3 estiva).
Il cerchio non l'ho cambiato ci va tranquillamente.
Eh lo so, conta che la bici la vendo originale e i componenti li porto sulla bici nuova, perchè mi ispira tanto e mi piace proprio come bici, (diciamo anche che Santa Cruz è fuori budget) e sono curioso anche di provare un nuovo link del carro
Quindi qualsiasi feedback della bici è ben accetto!
Reactions: DIRT-E-BIKE
Pietro62
10 Ottobre 2017
9
2
Brescia
Scott
Presa da circa cinque mesi,venivo da una Kenevo devo dire che è fantastica come bici,anche io avevo timore per angolo sterzo 63,8 invece si guida benissimo e gira in poco spazio,va troppo forte certo in salite super tecniche si alleggerisce un po’ all’anteriore d’altronde è una 170 però avanzando in punta di sella si riesce a spostare il peso avanti,in discesa non ha limiti come dislivello positivo arrivo oltre 3000m TOP.
Reactions: Bettu
Pistola74
19 Dicembre 2021
9
5
Borgo valbelluna
Yeti sb150
Io sono 190cm e con la xl mi trovo benissimo.
Il distanziale mi è arrivato con una placchetta di metallo . Considera che io stavo limando il carbonio con lo spider
Puoi fare una foto così capisco com'è fatto, io la bici la ritiro tra pochi gg e voglio vedere se ora lo monta di serie. Grazie. Scusa, visto la foto dopo, grazie
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
Come ti senti con la taglia L (allungato verso il manubrio o abbastanza eretto sulla bici)? La tua distanza movimento centrale - soprasella? Grazie
Visto che finalmente se ne vede qualcuna in negozio (ho potuto provare solo M), anch'io essendo 1,82 sono molto indeciso tra M ed L confrontando le misure della bici, devo dire che L mi sembra molto lunga come Reach, qualcuno ha qualche consiglio?
Comunque sto aspettando la L che dovrebbe arrivare a giorni per fare un confronto
