Motore Specialized Mahle sl 1.1
Tangablu
21 Marzo 2018
131
96
Specialized Kenevo 2018 - Kenevo sl - Intese Tracer 29 - Trek Stache 29+
Aggiornamento, ho portato la Kenevo SL in assistenza per la procedura di re-inserimento dei cuscinetti, attività veramente banale , basta una bussola da 32 e smontate le pedivelle e la corona, si ribatte il cuscinetto fino a riportarlo in sede, lavoro di un 15 min circa, ora le tolleranze sono rientrate e l’asse non si posta di un decimo.
Purtroppo ho il sentore che la problematica si ripresenterà, anche se rimetterli in sede si può fare in autonomia……..
Reactions: e-runza70
raf1966
9 Gennaio 2022
4
Padova
Specialized turbo Levo Comp M5 2020
Ho stesso problema con Turbo Levo SL comp carbon acquistata a settembre 2022, dopo circa 650 km mi ritrovo con circa 1 mm di gioco sull asse. Negozio di zona ha già contattato Specialized per sostituzione motore. Speriamo sia finita lì e non l'inizio di un lungo calvario. Aggiungo anche che il cambio NX non è all'altezza della bici, molto impreciso.
Tangablu
21 Marzo 2018
131
96
La questione è da monitorare….io dopo la sostituzione del motore ho dovuto fare un secondo intervento per re-i serire i cuscinetti sede…..per adesso sembra andare bene….-vedremo.
Per il cambio potrebbe essere la regolazione della distanza dal pacco pignoni, la mia è dotata di x01 ma all’inizio dava vari problemi di tenuta alla regolazione, svitata completamente la vite, messo loctite blu, rimessa la vite con conseguente regolazione della distanza del pacco pignoni tramite la dima a corredo e lasciato ad asciugare fino al giorno dopo, il problema non si è più ripresentato.
Tomas60
8 Luglio 2022
223
112
Eboli
Salsa
Fonte FB
C'è un nuovo aggiornamento firmware per batteria motore e display. Purtroppo gli aggiornamenti della batteria richiedono un viaggio dal tuo concessionario preferito. Domani aggiornerò il mio e riferirò. Ecco cosa c'è:
COMUNICATI DI MOTOR FIRMWARE
Bike: Levo SL/ Kenevo SL/ Creo SL/ Vado SL/ Come SL
Firmware motore 45.8.1 e 4x. 9.1
Data di uscita: 15/11/2022
Caratteristiche
Miglioramenti apportati al processo di taratura del motore
Correzioni
Correzioni di bug per eventi scatenati male
RILASCIO BATTERIA FIRMWARE
Firmware batteria x. 4.1E/ x. 3.1D
Caratteristiche:
Nuove funzionalità per la diagnostica del pacco batterie
Miglioramento delle caratteristiche di sicurezza della batteria
Correzioni:
Nessuna correzione aggiuntiva
DISPLAY LE USCITE DI TCU FIRMWARE
TCU Display firmware 32. B. B. 0 / 7. B. B. 0 0
Tangablu
21 Marzo 2018
131
96
Fonte FB
Non ho capito se nell’aggiornamento FW della batteria è compreso pure l’extender, ovvero va aggiornato anche quest’ultimo…….
chamaruco
13 Giugno 2020
367
172
Arezzo
Stumpjumper '22 Expert
giusto devo collegare anche l'extender magari ho un update anche li.
infatti
se invece stacco l’extender compare l’aggiornamento anche della batteria integrata
Tangablu
21 Marzo 2018
131
96
