E certo, lo avranno bannato ogni voltaMinchia hai fatto più lavori di Homer Simpson e Peter Griffin messi insieme..!![]()
Tra i lavori mancano astronauta, pilota del Mazinga e scienziato pazzo...!!Carrista...chemminchia guidi gli abram?lancio col paracadute,un mestiere![]()
ziobono nn ce se ne libera piu di cazzoni cosi...il problema ê che si riproducono pure.Brakky
Tu non sai chi sono ioIl ragazzo é leggermente egocentrico,io nella mia vita con tutte le persone egocentriche ho sempre avuto diffidenza,poi svelata dal tempo che sono dei bluff,nn é il suo caso?meglio per lui,un consiglio che è oro...cerca di essere,nn di apparire.stop.Brakky
E tu non dirloTu non sai chi sono io
Bastavano 1000 eur al posto giusto 10 anni fà , ma tu dove eri ?E per fortuna che doveva gestire il suo patrimonio...ma quale ?
Con tutte i lavori che dice di aver fatto, o ha 150 anni, o nemmeno il suo lavoro riesce a gestire...
Mi sa che devo pensare pure io ad una soluzione simile visto quello che e' successo a Docste questa estateIl Brose è un motore che se viene sfruttato può raggiungere elevate temperature che certamente non giovano alla affidabilità .
E' un motore già abbastanza delicato di suo, soggetto a frequenti rotture della cinghia e ad infiltrazioni.
In oltre il calore si trasmette alle celle della batteria degradandole più rapidamente.
Ho quindi apportato alcune migliorie al fine di ridurre gli attriti, favorire lo scambio termico e quindi in generale ridurre le temperature, oltre a migliorare la protezione anti acqua anti sporco :
1 presa d'aria in ingresso davanti al motore
2 presa d'aria estrattiva sotto al motore
3 spugnetta antisporco
4 scudo termoriflettente adesivo sulla batteria
5 paramotore
6 oring sull'asse motore
7 lappatura della puleggia
8 pulizia e reingrassatura di ogni cuscinetto, ruota libera ed ingranaggi con grasso ad alta percentuale di PTFE
9 pulizia della cinghia e immersione in bagno di olio siliconico per una notte
10 ingrassatura della cinghia con grasso siliconico ad alta percentuale di PTFE
11 trattamento con h2off electric di tutta la parte elettrica
12 oliatura delle guarnizioni dei carter motore
13 sigillatura della vite di registro della cinghia con vernice h2off
14 tappo antisporco anti acqua sul lato corona.
15 grasso nautico sugli oring
scudo termico : https://tinyurl.com/Compralo-qui
tappi antisporco: [email protected]
spugnetta: https://tinyurl.com/yeywsdvz
h2off: https://www.h2off.it/it
grasso siliconico : https://tinyurl.com/4jjdpfyt
grasso PTFE : https://mascherpa.it/prodotto/krytox-gpl-205-grease/
olio siliconico : https://tinyurl.com/4jv722f2
Vedi l'allegato 56192 Vedi l'allegato 56194 Vedi l'allegato 56196
Ero ad incassare i tuoi 1000 euro, facendoti credere che fosse un investimento che dopo 10 anni ti avrebbe fatto vivere "gestendo il tuo patrimonio"...Bastavano 1000 eur al posto giusto 10 anni fà , ma tu dove eri ?
due buchi nell'acqua....Ero ad incassare i tuoi 1000 euro, facendoti credere che fosse un investimento che dopo 10 anni ti avrebbe fatto vivere "gestendo il tuo patrimonio"...
Poi con quei 1000 euro ho aperto un'azienda che realizza spugnette salva freschezza da usare come filtro di aspirazione per raffreddare i motori Brose.
E allora dormi profondamente bene perche a te non ti svegliano nemmeno i treni.Ero ad incassare i tuoi 1000 euro, facendoti credere che fosse un investimento che dopo 10 anni ti avrebbe fatto vivere "gestendo il tuo patrimonio"...
Cosa sono le scosse di terremoto oggi nelle marche... e basta dai....E allora dormi profondamente bene perche a te non ti svegliano nemmeno i treni. Vedi l'allegato 56297
Solo perchè sono stato provocato, il thread lo avete sfangato voi altri.Ma possiamo perdere tempo con uno che afferma di aver fatto lavori "barely legal"( al limite della legalità)...spacconate che si dicono a 10 anni....e io che gli rispondo pure.
Te zioporcone...le volte che mi dó del coglione da solo...servisse a qualcosa almeno.BrakkyMa possiamo perdere tempo con uno che afferma di aver fatto lavori "barely legal"( al limite della legalità)...spacconate che si dicono a 10 anni....e io che gli rispondo pure.
