Test Ebike leggera contro Ebike pesante
3.201
e aggiungerei... sono passaggi/salite che solitamente nessuno va a fare volutamente, se non appunto per prova o comparativa come in questo caso, anche perchè il passaggio/salita "impestato" significa che solitamente è fatto a tutta dai discesisti e quindi rischi di essere "ruotato"
Mah, non so tu, ma io invece nei miei giri cerco di metterle sempre dentro le salitone tecniche impestate, evito per sicurezza i sentieri marcati ufficialmente come DH ma ce ne sono tanti altri che sono praticamente deserti anche nei weekend e per me fanno parte del divertimento tanto quanto le discese. L'unico rischio è di doversi fermare ogni tanto e mettere mano alle cesoie, perchè alcuni sono veramente al limite dell'essere ormai in disuso, ma a me piacciono anche questi da infilare qui e là nei giri.
3.201
Quindi 90 Nm a me servono. ;)
Macchè! Io mi sono fatto convincere dai sacerdoti della leggerezza e appena possibile passo ad una light. Il primo costruttore che ne sforna una da 100 Nm, 1000 Wh, struttura e montaggio per AM/Enduro tosto e sotto i 20 Kg avrà i miei soldi. :)
Reactions: MARCO GRANO
Tom_Tom
20 Luglio 2021
56
44
bellaria igea marina
CANYON - ORBEA - YT - SCOTT
Mi sono stancato perchè la componente "sentiero tecnico in salita" era predominante. Nel mio giro tipico possono esserci 200-300m di dislivello su sentiero tecnico, ma il resto è stradone o sentiero scorrevole. Se i tuoi amici salgono con l'ep8, considera che non c'è tanta differenza rispetto all' ep8 rs.
concordo, inoltre penso, per esperienza, che per il 90% degli e-bikers (se non di più), il giro tipico sia (in salita) di max 25-50 m di dislivello su sentiero tecnico, il resto è su sentiero scorrevole, carrareccia o strada inghiaiata, di conseguenza... anche queste comparative dovrebbero a mio avviso essere improntate verso questa tipologia e magari fatte dallo stesso rider (o due che si equivalgano)
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Parlo della Levo/Brose perchè la SL come sappiamo non ha avuto molto successo... e chissà perchè !? ;)
Ma perchè? Se hai dei dati allora è il momento di dirli, sai quanti motori ha prodotto la Mahle per Speci? Ma vivi vermanete con il paraocchi nel tuo piccolo mondo che ti sei creato, sveglia ne hanno vendute in tutti i continenti.
Babi
21 Agosto 2019
212
146
Pinerolo
Thok Mig, Specialized Epic Expert
Infatti il divertimento è anche quello ! Io ad esempio solo in pausa pranzo mi sono studiato un giro sulla Collina di TO dove ci sono in mezzo le discese più belle e tre salite impegnative che fai solo con E-bike, si accorcia il giro e si evita asfalto ! Posso dire che sulle stesse salite che il Brose "si mangia di traverso" invece a volte con lo Shimano 8000 e 70 Nm mi sono trovato in difficolta ! Quindi 90 Nm a me servono. ;)
Confermo.. ho l'8000 e ho provato il brose.. in salita c'è una bella differenza.
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Mettili tu i dati che sai tutto ! Io ti dico solo che il negozio che conosco mi dice che in proporzione le SL vendute vs. Levo sono ben poche, forse neppure il 10% ! Poi basta guardare quanto usato c'è in giro ! Sarà solo il mio piccolo mondo ma nel numeroso gruppo che conosco DUE e dico DUE che l'anno acquistate poi l'hanno rivenduta in meno di sei mesi.
Quindi intanto modera un po' il tono e guarda bene che i paraocchi forse li hai tu se vedi solo quello che ti fa comodo e non vuoi ammettere che le SL sono state un fiasco ! :no_mouth:
Reactions: triv
Tom_Tom
20 Luglio 2021
56
44
Ma anche no, a me della salita non frega nulla, voglio solo fare poca fatica e fare più discese possibili e divertirmi mentre scendo!
Il problema è che quelle leggere ti fanno faticare in salita mentre quelle full ti fanno faticare in discesa :confused:
pensavo fosse così per il 99,9% dei bikers, ma evidentemente mi sbagliavo, esistono anche quellia cui piace spassionatamente far fatica e rompersi i maroni in salita
Tom_Tom
20 Luglio 2021
56
44
Io una cosa ho capito.
Con la full ci vanno tutti. Allenati bravi scarsi e panzoni. E possono fare tutto.
Con la light o sei allenato e allora (forse) vai dappertutto oppure la devi usare per farci poco (giri brevi e con salite non troppo estreme).
no, mi sa che manco quella hai capito...
io ho una Rise, ho 63 anni, non sono troppo allenato (2 uscite max a settimana), giri di 55-70 km, 600-1200 mt dislivello+, salite tutte quelle che incontro (anche fino al 30% disl), quindi???
Lollo72
8 Ottobre 2019
819
506
Romagnano Sesia
Considerando la quantità spropositata di Turbo Levo che ci sono in giro se anche solo il 10 % fossero delle SL vorrebbe dire che la maggior parte dei mezzi light o pseudo light che ci sono in circolazione sarebbero delle Specialized SL ; non male come flop ! Per giudicare la riuscita o meno di un mezzo bisognerebbe avere i dati corretti delle vendite , ma dubito che i vari produttori li forniranno liberamente !
Reactions: e-runza70
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
sarà, potrei sicuramente sbagliarmi, ma io resto convinto che se sulla Rise ci fosse stato SteveUde avrebbe fatto le stesse cose che hai fatto tu, anche perchè gli ho visto concludere passaggi che io non pensavo neanche possibili
Accidenti.....manco fino di dirlo e già una parte dei fedellissimi della "leggera" stanno facendo le scarpe al malcapitato ....partito il totoingaggio per la prossima "comparativa"...
@ducams4r sei avvisato....
Per pareggiare i conti dovrai arrivare:
In evidente sovrappeso
Dopo un ritiro di almeno 6 mesi senza usare la bici
Con una e-mtb di almeno 5 anni e da 30 kg
Con al seguito uno zaino da almeno 10 kg
:joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy:
Scusate le stronzate ma c'è troppo da scannarsi a leggere certe cose
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Per me 90 vs. 10 rimane comunque una bella differenza ! o_O Ma infatti, mi spiace per chi si sente offeso e la mette sul personale, però bisogna essere onesti e ammettere che le light sono una nicchia e tolto la Rise e la Levo SL le altre le conti sulle dita, come modelli intendo, perché in realtà non ne ho mai viste ! Dalle mie parti davvero anche di SL e Rise ne vedi ben poche. Questa estate ho girato in posti molto frequentati e ho incontrato diversi gruppi, ma davvero non ne ho viste molte di light ma molti pachidermi ! ;) Prevalgono le Levo, ma anche Mondraker, Giant, Moterra e Rocky Mountain se ne vedono molte di più che Rise e SL.
7.563
... hai sbagliato ebike. Capita. Fatti una full! :D
ride4fun
13 Maggio 2017
175
192
SCOR 4060 Z LT
Dipende ... ;) Con la Levo 2018 e batteria da 500 abbiamo fatto la salita dello Chaberton con discesa su Claviere e avanzato abbastanza batteria da risalire a Sagnalonga e rientrare a Cesana dal sentiero. Pero su quella salita 90 Nm in alcuni passaggi sono serviti tutti ! Fatta tutta in sella ! Quindi per me meglio averli a disposizione quando serve anche se per tutto il resto del giro avanzano. :)
Vedi l'allegato 56054
Hai traccia del giro?
Grazie mille
9.098
Nel finalese sono stati approntati diversi trail specifici per essere percorsi in salita, si chiamano trail uphill, sulla mappa ufficiale se ne contano 24 mappati, più alcuni ancora da inserire e diversi altri promiscui non inseriti. quindi non c'è il rischio di spiacevoli scontri.
Bravo, il problema è proprio questo, in pochi, ad oggi, conoscono il potenziale delle eMTB,
In effetti anch'io. Anche a Finale ne vedo molti solo intorno alla trattoria Ferrin e altre... :blush: :joy:
Ce ne sono molti anche in passeggiata ;)
