Allungare la forcella di 3cm
3.202
Modifica quanto meno ardita, ma in effetti c'è chi va oltre! :)
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
STEREO HYBRID 160 Action Team 500
Cime
Spera che il tubo sterzo del telaio regga lo stress prodotto da un rapporto di leva maggiore e da un angolo molto più disteso.
Come ho scritto alzo sia posteriore che anteriore della stessa quota per cui angolo sterzo non varia. Per la robustezza vediamo il conico da 56 vorrei sperare regga le prove . Non ci devo saltare .
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
750
190
mendrisio
levo 19
Tutto corretto,. Per ammo più lungo c'è l'ho già. la 29 dall'attuale 27,5 potrebbe essere una soluzione finale, prima però di fare la spesa ,ruota e forcella nuova, ( l'attuale ha corpo per la 27, 5 ed è già al max della lunghezza ) volevo provare un distanziale , se non lo trovo in commercio me lo faccio fare al tornio come si deve . Cmq ai tempi 4 anni fa chiesi al progettista tedesco del telaio del fatto che avesse ill motore troppo in basso e che avevo spaccato il carter e se avevano fatto delle prove con forca e ammo più lunga. Per alzarla .Mi disse di si che era fattibile avevano provato sul mio telaio in alluminio di farla mullet com buoni risultati ma che al momento non prevedevano di fare ulteriori modelli . Poi impegno COVID ecc ho rimandato , ora ho più tempo e voglia di provare al limite se non mi piace lo tolgo. Tutto qui .
Se è solo questione di carter rotti proverei con un paramotore in metallo
5.223
Cime
Non è il solo alzare……. Te lo abbiamo scritto in 6!!
È la modifica al cannotto che rischia di essere molto pericolosa xché aggiungi un carico di flessione al cannotto stesso ed al tubo sterzo che non dovrebbero esserci!!
Questo è il consiglio che ti si può dare per evitarti brutte sorprese, poi ognuno fa quel che vuole…… tanto i denti sono i suoi!
Reactions: biketito
12.696
8.692
A me sembra tutto assurdo, premetto, ognuno fa quello che vuole, ma è il ragionamento assurdo, completamente assurdo.
Abbiamo problemi di toccare motore e pedali, bene, innanzitutto soprattutto per i pedali, questo non avviene più migliorando la tecnica, ma passiamo al motore...se si struscia il motore, a parte anche qui con più tecnica si tocca meno, ma vuol dire che si fanno dei passaggi veramente complicati, e noi vogliamo fare quei passaggi con una bici inventata di sana pianta con 3 cm in più dietro e 3 sullo stelo davanti senza sapere come potrebbe reagire il canotto???????????? Io nemmeno se mi pagassero farei un passaggio dove si tocca il motore su un incognita del genere
poi fate vobis
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Appunto ogniuno fa i passaggi come meglio gli riesce , ciò che per me potrebbe essere complicato per altri facile e viceversa. Per me 2000m di salita asfaltata/sterrato e altrettanta discesa su mulattiera scassata/tecnica con radici,pietroni,ecc fatta con una batteria da 500Wh e 25kg di EMTB sono il mio terreno abituale di gioco tre giorni a settimana. Per alcuni una passeggiata, per molti altri una chimera.
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Io sono più curioso di sapere come hai fatto ad alzare 3 cm dietro... hai messo una ruota da 29+ al posto della 27.5?
Dietro e' semplice capito il rapporto di leva nel mio caso 2,8 per ogni cm o metti un distanziale di 1,1 per allungare lammo da 20 attuale diventa 21,1 e spinge la ruota più in su di 3cm oppure cambi direttamte ammo con uno da 21 e stessa corsa 5,5 .
Miscia
20 Marzo 2018
32
44
Boh?
Sì ma di solito ammo più lunghi non ci stanno perché il carro va a toccare da altre parti del telaio. Senza contare che il rapporto di leva non è costante lungo tutta l'escursione della sospensione.
Di che bici stiamo parlando, tanto per capire e discutere.
7.570
Scusa non so se l'hai già detto. Ci sono forke da 27.5, da 29 e da 27.5/29. Se la tua è dell'ultimo tipo, solo mettendo la ruota da 29 ti alzi di quasi 2 cm
5.223
Con una forcella modificata dal distanziale da 3 cm…. discesa su mulattiera scassata/tecnica con radici,pietroni,ecc….
Reactions: sideman
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
La mia purtroppo è il modello fit4 170mm 2018-2019 per sole 27,5. Per montare la 29 dovrei cambiare stelo pistone forcellone e non so cosa mi costerebbe ma è un opzione che valuterò.
