Allungare la forcella di 3cm
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
STEREO HYBRID 160 Action Team 500
Vorrei alzare da terra la EMTB di 3 cm dietro ho risolto cambiando ammortizzatore più lungo , davanti non vorrei cambiare la forcella, una Fox 36 Float Factory FIT4 da 170 .
Si può allungare la forcella senza cambiare steli o ridurre la corsa ?
Diversamente c'è la possibilità di inserire nel canotto conico in basso una serie sterzo piu' alta per guadagnare quei 3cm ?
La serie sterzo è FSA 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm)
Grazie Tito.
Freesby
26 Dicembre 2020
849
524
Pinerolo
Trance 29 1
A che pro? Cmq se ci stai con la lunghezza del cannotto penso che tu possa montare un distanziale tra testa forcella e telaio.. ma di sicuro con una bici modificata il quel modo andrei solo a fare la spesa... forse... sperando di non prendere un tombino un pò profondo
Reactions: sideman and GIUIO10
5.223
Ciao,
ma che bici hai e quali sono le sue escursioni originali di forca ed ammo?
Alzare di 3 cm con la serie sterzo la vedo dura forse adottando un’esterna invece che un’integrata o semi guadagni 1 cm o poco più.
Ma sei sicuro di volerlo proprio fare?
9.098
Per chi era curioso di sapere il perché della richiesta di @biketito, questa è la spiegazione...
Tornado seri, premesso che è una cosa che non farei e ritengo la tua idea controproducente e potenzialmente pericolosa, se vuoi alzare il telaio, puoi spessorare artigianalmente la base della serie sterzo facendoti costruire una boccola/prolunga da un tornitore dove poi inserire il cuscinetto. Hai controllato che il cannotto della forcella sia sufficientemente lungo?
Reactions: Auanagana
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Vedi l'allegato 55775
Come hai postato quelle sono fondamentalmente misure e ragione della modifica. Siccome non ci farò salti ritengo che avendo il canotto oversize da 56mm di diametro allungarlo di 3 cm non compromette la forcella. Farò fare un extender ad ok , ho visto che già qualcuno lo ha fatto.
    111,9 KB · Visite: 67
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
lasciando perdere necessita', sensatezza ( e direi pure sicurezza) della cosa: su una forcella con cannotto conico secondo me non basta un semplice distanziale, altrimenti ti ritrovi con il diametro interno del cuscinetto inferiore maggiore di quello del cannotto.
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Infatti internamente è conico come lo stelo .
5.223
Ma non è solo un aspetto di distanze ma un conto è avere il tubo sterzo contenuto e guidato dai cuscinetti posti alle estremità del cannotto di sterzo.
Altro e’ mettere solo un distanziale che allontanando il cuscinetto inferiore produce effetti di flessione sulla testa della forka.
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
750
190
mendrisio
levo 19
Non vedo altri vantaggi nell'alzare la bici da terra se non quello di non zappare.
Detto ciò se lo scopo è non zappare agirei per step.
monta pedivelle da 160mm e pedali super sottili.
Se non basta monta kit per aumentare escursione forcella se consentito.
Quindi alzerei dietro con flip chip o boccola eccentrica.
Poi potrai pensare ad uno spacer sotto al canotto.
Infine se monti le 27.5 puoi montare gomme di diametro effettivo maggiore , le 2.8 hanno diametro maggiore di una 2.6 di solito.
Poi puoi ridurre il sag o montare 29 se compatibili.
13.899
La 36 da 170mm x 27.5 ha un axle ti crown di 559mm, la 180 di 10mm in più (ovviamente). Ora, su un telaio progettato per una forca da 160mm, ne andresti ad aggiungere altri 30 su un tubo sterzo del telaio da 120/130mm (significa un 25% in più!) con una lunghezza totale di 589mm, 10mm in meno di una doppia piastra da 200 di escursione.
Che dovremmo dirti, fallo tranquillamente?
O fai come ti pare, tanto ci giri tu?
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
Tutto corretto,. Per ammo più lungo c'è l'ho già. la 29 dall'attuale 27,5 potrebbe essere una soluzione finale, prima però di fare la spesa ,ruota e forcella nuova, ( l'attuale ha corpo per la 27, 5 ed è già al max della lunghezza ) volevo provare un distanziale , se non lo trovo in commercio me lo faccio fare al tornio come si deve . Cmq ai tempi 4 anni fa chiesi al progettista tedesco del telaio del fatto che avesse ill motore troppo in basso e che avevo spaccato il carter e se avevano fatto delle prove con forca e ammo più lunga. Per alzarla .Mi disse di si che era fattibile avevano provato sul mio telaio in alluminio di farla mullet com buoni risultati ma che al momento non prevedevano di fare ulteriori modelli . Poi impegno COVID ecc ho rimandato , ora ho più tempo e voglia di provare al limite se non mi piace lo tolgo. Tutto qui .
12.789
È cugino di quello dei buoni consigli...sicuro.Brakky
Reactions: GIUIO10
12.789
Si tutto ok,ma nn é che provi un paio di pedali in resina o delle manopole...Brakky
