M73
9 Gennaio 2019
221
133
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Ciao a tutti, sabato scorso, ho inviato a Rockshox una mail chiedendo se è possibile utilizzare un loro,ammo a molla su turbo levo 2022, oggi mi hanno risposto:
Henry (RockShox)
Oct 10, 2022, 11:32 CDT
Hi Paulo, thank you for reaching out.
This is possible using a RockShox shock but with a very important caveat. We have only one shock in our lineup that makes this possible by running a special steel lower eyelet that offers the strength required to run on the yoke-style linkage featured on your Turbo Levo. I must emphasize that the below part number is the only coil shock in our lineup that is compatible with your bike. Running any other coil could void the warranty of both your frame and shock.
00.4118.359.045 - RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RC2T - 210X55Steel Shaft,ProgReb/L1Comp,320lbLock,HydraulicBottomOut,NoBushingStandard,90Deg(8x20)(SpringSoldSeparate)B1SpecializedLevoSL 2022
bella cosa...stavo seguendo il sito emtb forums dove c'è un thread ben fatto in cui si discute degli ammortizzatori a molla compatibili con la Levo;
purtroppo gran parte dei costruttori (fox, marzocchi, formula, dvo, canecreek (non tutti), ecc.), nel tempo, e a seguito di casi reali di rottura, hanno indicato la non compatibilità con la nostra bici.
La stessa RS, che fino ad ora non si era espressa, ultimamente aveva indicato i suoi ammortizzatori non compatibili.
Ora leggendo questa novità mi vien da pensare che abbiano rivalutato la cosa in merito alla 2022 la quale ha il carro più robusto e rigido rispetto ai modelli precedenti.
6.384
4.431
Ma il Float X l'hai provato per bene? Sulla carta dovrebbe essere un bel passo avanti al mio dpx2.
fab72
15 Luglio 2020
49
7
pescara
turbo levo
Ma... pagine e pagine che riguardano settaggi vari, molla o non molla, flip su o flip giù, ecc ecc ecc, ma mi chiedo, in questa CHAT c'è qualcun'altro come me che monta in bici e pedala senza tante seghe mentali e mette le mani alla bici solo per fare la manutenzione necessaria per farla funzionare bene? Non è una polemica è...
Io.
M73
9 Gennaio 2019
221
133
devo provarlo bene anche se ti ho già anticipato che per quel poco che l'ho usato mi piace...però il molla che avevo sulla 18 era più sensibile e copiava meglio...sulla 18 tendeva a affondare ed andare a pacco sui grossi colpi, ma sulla 22, che è più progressiva, dovrebbe andare meglio.
l' RS ultimate poi mi sembra di capire che ha anche la regolazione della progressività della parte finale della corsa.
Insomma il float X, come dice anche la recensione, è un valido ammo ad aria ma avendo avuto il molla per 3 anni, ormai sono dipendente...e nel 2023 me ne farò uno.
4.468
1.864
Immagino sia quello che sostiene che la compressione di una molla è progressiva perché se la comprimo di 1cm e oppone una forza di 10kg, se la comprino di 2 opporrà 20, quindi c’è una progressione (si, di numeri...).
Il sistema Specy è si progressivo, ma non coi valori scrivi: modello 2019-21 leverage ratio 3.15~2.7; modello 2022 3.1-2.45.
La molla progressiva avrà un comportamento simile ad una molla pneumatica, quindi opporrà una resistenza crescente al fondo corsa simile (anzi sicuramente inferiore) che con montato un ammo ad aria: quindi il problema non sta nella progressione del sostegno.
Il problema principale sta nel fatto che per non “sfondare” è necessario mettere una molla più resistente del dovuto, in particolare con ammo non evoluti e/o se non si usano le progressive, perché nella prima parte di corsa la sospensione tende a “sedersi”.
I problemi principali agli steli sono dovuti ad “impuntamento” quando l’ammortizzatore è esteso, con un carico di punta elevato che sollecita un lungo puntone tanto quanto a fondo corsa quando l’occhiello basso (cioè il punto di giunzione tra ammo e forchetta) si trova ad essere vicino alla mezzeria del pilastro compresso.
Ciao Giuio10, finalmente posso rispondere con una tastiera un po' decente e non con quella dell'iPhone:
si hai capito a chi mi riferivo.
Grazie per la spiegazione ora ho finalmente capito cosa si intende per deformazione del carro: se né è parlato spesso nelle discussioni su turbo levo ma dando spesso per scontato certi dettagli che sono l'arco di volta del ragionamento.
Cazzo siamo al gen 3 ela diatriba continua o_O o_O
a proposito di diatribe: è nato prima l'uovo o la gallina? :joy:
Ammo a molla non mi ha mai dato problemi sia sulla 2020 che sulla 2022 dove il leveraggio è più massiccio e robusto. Uso un EXT. Ammo Fox è sconsigliato su diversi telai, Levo compresa. Quindi forse la causa del problema non è solo di Specialized ma anche o forse ancor più di Fox ..
Giusta osservazione: la causa potrebbe andar ricercata, oltre che alle caratteristiche proprie del carro, ad una minore robustezza degli ammo attuali rispetto quelli di qualche anno fa?
buongiorno a tutti, sapete dove posso trovare questa parte del batticatena in gomma della TL 2021 comp?
grazie
io ho turbo levo 2020 sto facendo una prova: ho avvolto la parte usurata del carro con la spalla di un pezzo di copertone avvolta tipo nastro bici da corsa, vediamo se funziona.
Ps: ma lo sostituisci perché ti si è rotto oppure è diventato tutto mollo dopo gomma pane di scuola?
Reactions: MARCO GRANO
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
750
190
mendrisio
levo 19
No, sei in un forum . Che cavolo ci fai qui ? Esci a pedalare
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
lapierre overvolt 527i
CIao Giuio10, finalmente posso rispondere con una tastiera un po' decente e non dell'iPhone:
Grazie per la spiegazione ora ho finalmente capito cosa si intende per deformazione del carro: se né è parlato speso nelle discussioni su turbo levo ma dando spesso per scontato certi dettagli che sono l'arco di volta del ragionamento.
lo vorrei sostituire perchè è diventato mollo, sembra gomma da masticare....
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Secondo me anche si. Le bici sono evolute ogni anno, anche le Trail-bike oggi hanno 150 di escursione, le Enduro 170-180 quindi penso che anche i componenti dovrebbero adeguarsi. ;)
Reactions: ZerOCooL
4.468
1.864
ok te lo chiedevo perchè anche a me è successa la stessa cosa: penso che dipenda dall'olio della catena o da quello che si usa per pulirla tipo nafta petrolio bianco o altro mai una semplice supposizione.
Una volta che si rammollisce non assolve più la sua funzione e si riga il carro sottostante.
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Riporto anche qui a proposito di Ammortizzatore a molla su Turbo Levo NO perché si rompe: PUSH richiama i suoi ammortizzatori che verranno modificati gratuitamente per funzionare bene anche sulle Specialized, comunicato ufficiale:
Voluntary Recall Notice​
PUSH INDUSTRIES is issuing a Voluntary Recall on limited Specialized Turbo Levo and Stumpjumper EVO shocks due to potential shaft eyelet loosening.​
Affected Models:​
  • Gen2 Specialized Turbo Levo​
  • Specialized Turbo LevoSL​
  • Gen3 Specialized Turbo Levo​
  • 2021-2022 Specialized Stumpjumper EVO​
If you have one of the above-listed bikes, please click the button below for complete details and to start your service return process. Shocks will be received, serviced, and updated with the new components at no charge. Upon completion of the service and installation of updated parts, your shock will also receive a renewed 1-year warranty from the date of service. Shocks may be updated directly by PUSH Industries, or via your local Authorized Service Center.
Si potrebbe affermare che certo con quello che costano gli ammo PUSH è il minimo che può fare.
Perché forse Fox e le altre marche li regalano ??? ;)
Semplicemente se ci sono dei telai che sollecitano particolarmente l'ammortizzatore, lo si realizza più robusto, come avevo sottolineato in precedenza. :)
Oppure è molto più facile dire che il telaio non va bene con ammo a molla, si rompe, non lo montante ! o_O
In questo caso non sono d'accordo ! Ammo a molla si può montare anche sulla LEVO . ;)
Anche il discorso che non è un carro progressivo e non funziona bene con ammo a molla è una balla ! Perchè il rapporto compressione della Levo è praticamente lo stesso della Kenevo dove Specialized montava di serie Ohlins a molla ! Quindi ?? Solo che poi è passata a Marzocchi (Fox) che si rompevano e quindi si è tornati su ammo ad aria, ma il molla va bene ugualmente ! :)
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
Affected Models:​
Vedi l'allegato 55297
il mio marzocchi funziona ancora!!!!:p
Sulla Levo 2019 avevo montato un holins e anche con quello nessun problema, mentre altri che hanno montato altro so che hanno avuto anche grossi problemi.
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Anche la Stumpjumper EVO PRO che ha lo stesso rapporto sospensione di Levo, Kenevo monta di serie un molla !
Per un utilizzo più votato alla DH il molla è la scelta giusta. :cool: Negli altri casi va benissimo anche aria, ma non dite che il molla sulle Specialized non si può montare ... ;)
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
750
190
mendrisio
levo 19
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Il problema con Fox/Marzocchi e Rock Shox è risaputo, ma appunto è un problema del telaio o dell'ammortizzatore non abbastanza robusto ??? Per me la seconda, infatti vedi la soluzione di Push. Oppure Ohlins o EXT che funzionano senza problemi. ;) Comunque intendevo dire anche il Leverage/ratio di Specialized che secondo alcuni non va bene con ammo a molla, il che non è vero.
(Nota: Uno bravo come te potrebbe almeno ritagliare bene le foto ! ;)) Edit: ecco fatto ! :)
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
750
190
mendrisio
levo 19
Su ext credo che abbiamo ancora una platea troppo piccola per trarre conclusioni , su Holins no. Screenshot_20221013_101909.jpg
