Bosch CX: dubbi e considerazioni sul consumo e autonomia
Steuzz
181
136
scusa ma se parlare di ragionamenti scientifici quando fin prima di parla di dislivello per tacca mi pare quantomeno bizzarro
ad ogni modo per andare da A a B serve tot energia se ne spendi meno di batteria o la hai messa di gamba o il motore ha un rendimento migliore del 15/20% nel caso sopra .
scusa ma propendo più per la prima ipotesi
Ti diro' che il mio bosch su percorso costante ha un consumo costante ad ogni tacca. In media faccio 350m di dislivello a tacca per un totale di 1750 metri D+. Lo conosco talmente bene che in base al percorso so in anticipo quanto D+ a tacca faro'. E mi sbaglio di pochi metri.
6.021
2.843
Io ci ho fatto un po' di giri a 500 mt+ a tacca, ma domenica sono sceso a 400, ero con un amico non molto pratico, per cui in discesa mi dovevo fermare spesso per aspettarlo, e può darsi che, come per le auto, il momento della ripartenza sia di particolare consumo, visto che deve riaccelerare tutta la massa.
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Provo a esprimere una mia personale idea basata su una mia sensazione e sui risultati del test di 2 giorni.
Caso 1: Pedalando con un pignone grande (42), ad alti rpm (70), bassa velocita' (8km/h) ...
Caso 2: Pedalando con un pignone medio (24), a bassi rpm (50), alta velocita' (12km/h) e molta forza impressa ...
In quale caso consumo di meno?
Dai miei test risulta il "caso 2". Ma perche'. ?
Il motivo per cui a parita' di altre condizioni, pedalando a bassa cadenza pestando forte sui pedali si consuma meno, e' duplice:
a) applicando una coppia notevole sui pedali, potresti raggiungere il fondoscala del torsiometro riducendo in tal modo la percentuale effettiva di apporto del motore;
b) le basse cadenze sono quelle in cui il rendimento del motore tende a degradare. Questo comporta un eccesso di trasformazione dell'energia elettrica in calore il quale produrra' un aumento di temperatura del motore. In tale situazione - per evitare surriscaladamenti - entra in azione la protezione termica che taglia l'assistenza del motore.
Quindi come vedi in entrambi i casi il minore consumo e' dovuto ad un minore apporto del motore che dovra' essere compensato da un maggiore impegno del biker. Quindi il livello di assistenza del motore solo apparentemente e' uguale nei due casi, in realta' nel secondo caso e' inferiore ...
Reactions: Nicotrev and Steuzz
Steuzz
181
136
Come immaginavo.
Moebius
1.168
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Checo, è chiaro che non mi riferivo alle tacche, ma al resto del discorso. Inoltre il "fatichi di più" vuol dire poco o nulla: se spingi rapporti duri a basse cadenze applichi più coppia (quindi più "fatica"?) ma meno potenza, che è quella che conta nel bilancio energetico.
Il ragionamento di @Bengi ci può stare soprattutto nell'ipotesi a; nell'ipotesi b secondo me il motore non riduce la potenza quando va in protezione, ma stacca completamente, e la situazione è chiaramente avvertibile.
Però più ci penso e più mi convinco di un'altra ipotesi di cui non abbiamo mai tenuto conto.
L'apparente assurdo è che pedalando a cadenze minori il motore ha dichiaratamente un'efficienza minore, quindi dovrebbe consumare di più e non di meno. Ma noi abbiamo sempre dato per scontato che la percentuale di assistenza (i famosi 30%, 100%, 320%) fosse fissa una volta selezionato il livello, indipendentemente dalla cadenza e dalla coppia applicata al pedale.(*)
Pensandoci bene, questo mi sembra abbastanza poco probabile. Supponiamo invece che a cadenze un po' più basse l'assistenza si riduca un po', ad esempio dal 100% all'80%; questo potrebbe essere anche stato previsto nel software per compensare la riduzione di efficienza. Ecco che il motore assisterebbe meno, e nel bilancio energetico calerebbe la parte fornita dal motore e crescerebbe quella fornita dall'uomo; ed ecco spiegato il minor consumo a cadenze più basse, anziché un maggior consumo come ci si aspetterebbe.
(*) Per i più pignoli, è chiaro che la modalità e-mtb di Bosch esula da tutto questo discorso...
Reactions: Bengi
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
... nell'ipotesi b secondo me il motore non riduce la potenza quando va in protezione, ma stacca completamente, e la situazione è chiaramente avvertibile...
Poiche' la centralina ha sotto controllo TUTTO quello che succede al motore e TUTTO quello che fa il biker, ha tutta la possibilita' di "capire" immediatamente quando si sta innescando una situazione potenzialmente dannosa e quindi la cosa piu' logica e' quella di intervenire in modo soft riducendo la potenza del motore. Poi non tutti i sw di gestione sono uguali, ma ad es. nel mio vecchio Panasonic 26 V alle prime avvisaglie di surriscaldamento scattava un taglio ben avvertibile di potenza del motore, segnalato anche nel display. Un motore che stacca di brutto avrebbe un comportamento un po' troppo rozzo e non accettabile visto il livello di sofisticazione raggiunto dai sw di controllo attuali... Forse questo accade negli hub (sistemi PAS) nei quali notoriamente il sw di gestione e' molto piu' elementare rispetto ai sistemi centrali con torque sensor...
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
... Supponiamo invece che a cadenze un po' più basse l'assistenza si riduca un po', ad esempio dal 100% all'80%; questo potrebbe essere anche stato previsto nel software per compensare la riduzione di efficienza. Ecco che il motore assisterebbe meno, e nel bilancio energetico calerebbe la parte fornita dal motore e crescerebbe quella fornita dall'uomo; ed ecco spiegato il minor consumo a cadenze più basse, anziché un maggior consumo come ci si aspetterebbe.
Premesso che non conosco la logica di controllo che pilota i nostri motori (e quindi rimaniamo sempre nel campo delle ipotesi) quello che ti posso dire e' che se fossi io il progettista non mapperei il software come tu hai ipotizzato, cioe' prevedendo una riduzione della percentuale di assistenza legata SOLO alla riduzione di cadenza. Il taglio di assistenza dovrebbe intervenire qualora si generassero dei problemi termici per il motore e la bassa cadenza di pedalata da sola non basta per presagire possibili sudriscaldamenti del propulsore. Basti pensare alla situazione in cui in leggera discesa si pedala blandamente a bassa cadenza. E' evidente che in tale situazione il rendimento del motore sarebbe si' basso, ma date le modeste potenze in gioco questo scarso rendimento non potrebbe portare problemi al motore e in tal caso il taglio di assistenza sarebbe inutile e anche inopportuno. Un buon sw di gestione dovrebbe essere tale da garantire il piu' possibile la costanza della % di assistenza scelta dal biker (a parte il recente sistema EMTB di Bosch), riducendosi solo in caso di problemi seri per il motore, cioe' per salvaguardare il suo corretto funzionamento.
Reactions: SGLMRC
8.250
A mio avviso non è così: anche sulle assistenze più basse, se hai un rapporto lungo e ti trovi una salitella improvvisa da superare, vedrai comunque la barra di potenza schizzare al massimo dell'assorbimento.......:rolleyes:
Steuzz
181
136
Altra prova effettuata. Questa volta ho scelto un itinerario in salita costante con pendenze intorno al 15%, sterrato leggermente smosso, pedalata costante a 60rpm circa, pignone 28 o 32 in base al terreno in modo da imprimere sempre una certa forza muscolare sui pedali. Ebbene ho fatto il mio record di consumi: batteria da 400watt, 1800 metri di dislivello, avanzo 15% circa. OGNI 430 METRI SI SPEGNEVA UNA TACCA. Se la strada avesse continuato credo che sarei riuscito ad arrivare a 2000 metri di dislivello pedalato!
Lo scorso anno ho fatto la stessa strada con stesso mezzo e motore ma con il "vecchio" metodo di pedalata, ovvero marcia agilissima, poca pressione sui pedali e velocità bassa: Avevo finito la batteria a 1600 metri.
1600 metri contro 2000 (ipotetici). Direi che la differenza di 400 metri d+ è enorme!!!
8.250
Nico, allora come spiegheresti la prova di @Steuzz?
Scusa, mi era sfuggita la domanda: non lo so ovviamente spiegare; anche in un'altra discussione ho indicato che ci sono degli argomenti tecnici che talvolta sembrano essere messi in discussione nella pratica.
@Steuzz parla di mt a tacca e a me non è mai piaciuto riferirmi a quelle, ma bene o male la differenza tra un modo di utilizzo e l'altro, c'è indiscutibilmente perciò......: unamused:
Da parte mia posso solo dire che dopo aver montato il pacco 11/46 (con corona da 32) e salendo in Eco con il mio PW-X a 80-82rpm, la barra di assorbimento resta fissa ad un solo Led: quindi posso pensare che difficilmente potrei consumare di meno con un rapporto più duro........:cool:
em_1958
1.402
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Una prova empirica, ma che può in qualche modo sostenere la tesi di Steuzz: mia moglie notoriamente pedala con rapporti duri e cadenze basse, batteria da 400 e motore Yamaha, porta a casa tranquillamente 1800 m+ e avanza anche qualcosa.
E io oltre ovviamente a consumare molto di più per il peso con la mia pedalata agile non ci sto dietro.... mhhhh, la cosa mi rode assai.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.479
611
Borgaro
Mondraker crafty R
Mi pare di dire una scemata, ma.....quanto pesi tu e quanto la signora? ?
em_1958
1.402
In effetti l'ho detto: consumo molto di più per il peso....
Volevo solo far riflettere se la cadenza e rapporti agili erano sufficienti per consumare meno, anche la barra energia rappresentata nel dispay mi chiedo quanto sia attendibile, abbiamo già le tacche batteria che fanno un bel pò di confusione.
8.250
La barra della potenza/energia misura il valore di assorbimento istantaneo; le tacche (led) sono poco attendibili perchè ognuna può essere pari al 20% o all' 1% dell'autonomia della batteria..........:rolleyes:
Reactions: SGLMRC and vicma56
9.098
Mi sorge una domanda:
Quanto tempo ci hai messo e a che velocità salivi nelle 2 prove?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Mi attacco qui, anche se mi riferisco al yamaha pw.
Ero scettico ma ho notato anche io che la cadenza influisce molto sul consumo.
Fino a poco tempo fa pedalavo con una cadenza tra i 65 ed i 70 rpm, considerandola ottimale, sui miei percorsi alpini dove si fanno lunghi tratti con pendenza media del 10% salivo col 32/42 assistenza Standard, e così facendo, con la batteria da 500 sottratta alla moglie riuscivo a fare circa 1000 m D+, quando la pendenza superava il 14% mettevo in High, con l'indicatore di carica che scendeva a vista d'occhio.
Già l'altro giorno ho provato ad abbassare la cadenza, scendendo a 60-65 ed ho avuto la sorpresa di arrivare con più batteria del previsto. Oggi non mi sentivo bene, ma visto che dovrebbe essere l'ultimo giorno di sole della vacanza siamo usciti ugualmente, scelgo una destinazione più vicina, che comunque prevede 6 km di salita con pendenza media al 10%, le gambe proprio non vanno, quindi faccio tutta la salita in High, con cadenza 55-60, ed anziché il pignone da 42 mi sono trovato a salire con meno sforzo, pignone da 36, e velocità più alta. Alla fine incredibilmente sono stati 960 D+ (garmin barometrico) in una 30ina di km (inclusa la discesa) , ed il 28% di batteria residua, non credevo ai miei occhi, non tanto per il dislivello superato, ma perché la salita l'ho fatta tutta in High!
Inviato utilizzando Tapatalk
Reactions: Fabridoc
