12.661
8.645
Anche io per ora mi trovo bene con le camere e sono riuscito a stare lontano dal lattice, tra l'altro il delta di peso è inferiore perchè con il lattice devi considerare il peso del liquido e dell'eventuale inserto se lo usi. Però il discorso pressione con le camere non mi torna, se la tieni troppo bassa c'è sempre il rischio di pizzicare (a parte le forature da spina).
infatti, a parità di tutto con le camere devi girare più alto di pressione
uno ei vataggi dei tubeless è appunto di poter girare con pressioni più basse, e con gli inserti ancora più basse
Thoraffo
8 Settembre 2021
975
814
Giant Reign E+1
ieri ho finalmente fatto il cambio gomme (oltre a un veloce "tagliando" dal conce) e ho montato MM/BB supertrail mescola arancio
ovviamente domenica la vecchia High Roller DD ha ben pensato di vendicarsi dell'imminente abbandono forandosi brutalmente e il rientro alla macchina è stato simapticissimo....da capanno tassoni passando per croce arcana fino alle piste del corno fermandomi ogni 3x2 a pompare aria o infilare vermetti che ogni tanto partivano tipo tappo dello champagne :joy:
Reactions: sideman
12.661
8.645
OT
capanna Tassoni... (love)
questo Agosto sono stato in campeggio 4 giorni a Fanano dato che avevo promesso ai miei figli per il compleanno una mattina al parco avventura del Cimone
cavolo pieno di bikers...addirittura il tipo del campeggio era rappresentante Thok
nella piscina comunale (strepitosa) dalle 15.00 in poi rientravano tutti i bikers... io mi mangiavo le palle...
posti bellissimi sono rimasto affascinatissimo (conoscevo il Cimone in inverno ma mai in estate)
magari poi apro un thread e ti chiedo roba, perchè prossimo anno voglio andare con gli amici rider, furgone, tenda veloce e viaaaaa
fine OT
Reactions: Thoraffo
6.298
4.377
Turbo Levo Comp
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
si' sono gomme da moto maxxis , disegno uguale alle trial ma con file di tasselli leggermente piu' distanziate per lavorare meglio sul molle :)
le eddy current cambiano qualcosa sui tasselli laterali ed il fatto che non sono tutte file da tre. per il resto piuttosto simili, incluso il passaggio da tassello quadrato dietro a rettangolare davanti.
somiglianza che non e' per forza un male, magari qualcuno prima o poi si ispirera' anche al disegno delle moto enduro, pure quello piuttosto standardizzato. se funzionano da decenni un motivo ci sara'....
img-20220914-wa0001-jpeg.54550
Reactions: bostik
6.298
4.377
Turbo Levo Comp
La cosa interessante è che non hanno il tanto famoso e decantato canale di transizione, come pure anche tante gomme da moto che ho avuto modo di vedere.
6.732
6.382
@codix io ho avuto gli Eddy current. Sono ottimi su tutti i tipi di terreno, e in ogni condizione climatica. Ma quando il fondo è duro e umido tipo sassi o radici vanno in crisi. Come tutte le gomme con i tasselli grossi. Però sono dei cingoli indistruttibili. Se tu fai bosco e punti più alla robustezza della gomma che alla prestazione in discesa potrebbero andarti bene. Le monti adesso e ci fai anche tutto l'inverno.
Altrimenti vai di MagicMary anteriore e Bigbetty posteriore. Mescola arancio carcassa ST e sei in una botte di ferro.
Per le forature non esiste che le spine di acacia bucano 5 mm di copertone.
Io con le EC non ho mai bucato e peso parecchi e non vado pianissimo. Però dentro al copertone il lattice deve esserci. E la pressione deve essere giusta per il tuo peso.
Reactions: federicotv
federicotv
28 Settembre 2017
632
319
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
tutte. Che fa la differenza è quanto... La EC anteriore molto di più di una MagicMary.
Infatti, io monto MM anteriore e BB posteriore e nell'ultima uscita con amici sebbene asciutto ma nel sottobosco un pò di umidità c'è sempre sui tratti con radici e in contropendenza la bici partiva di lato come un missile :joy: :joy:
codix
9 Ottobre 2018
561
255
milano
Giant Reign e0
Grazie infinite Pietro, alla fine ho preso gli Eddy Current anche perché non sono riuscito a trovare una BB supergravity da mettere al posteriore..
Prossimo giro, MM anteriore e BB posteriore! :D
OT.
Ora mi sono accorto che i cuscinetti di sterzo della mia reign e0 2020 sono da sostituire ( girano non benissimo..) ma di quello superiore non riesco a leggere la sigla.. :sob: Chiuso OT
6.732
6.382
OT.
Smonta, pulisci e ingrassa.
maramouse
1.106
genova
Canyon Strive:On CFR
