Aiuto! Sella telescopica non rimane bloccata!
Giocody
20 Ottobre 2016
2.438
2.908
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Ho una focus sam2
Ho provato a tirar fuori la camicia (camicia è il tubo “fisso” del telescopico? :)
però riamane bloccata correttamente sono se abbastanza “uscita” dal telaio… se sposto la camicia in basso (vicino alla base del telaio) purtroppo il telescopico non si blocca più e se lo spingo in basso appena rilascio risale…
Lascia stare, vai da un meccanico , credo sia meglio.
p.s. Però proverei ad alzare di1/2cm il reggisella, così, per prova.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Proprio no, non si spruzza un solvente distaccante sui cuscinetti: dilava il grasso, rovina le guarnizioni e dopo l’effetto iniziale di sblocco sono destinati a grippare.
Mi dirai: “l’ho sempre fatto...”, continua pure ma non consigliarlo ad altri, esistono prodotti specifici all’uopo.
L'ho detto perchè è la seconda volta che con la mia fantic si sentono gli scricchiolii. Ho provato anch'io ad alzarmi fare saltelli e non si capisce da dove arrivano. Ho provato a spruzzare il WD40 e magicamente è scomparso tutto fino a metà percorso (50km 600+) dopo è rincominciato. Al ritorno, in garage, ho spinto sulla sella per far lavorare la sospensione del carro ed ho visto che sono i cuscinetti.
Chiaro che non risolvo così era per rendermi conto del problema.
Settimana prossima vedo cosa posso fare e rimedierò: prima provo a riempirli di grasso e poi vedrò se è il caso di cambiarli.
Fabrizio88
7 Maggio 2022
64
16
Ragusa
Bhoo
Se ho capito bene dovrei ingrassare i bulloni evidenziati in rosso??
PS: la cosa strana è che se muovo il regisella e lo pulisco un po’… il rumore scompare per poi ritornare…
Se fossero i cuscinetti il rumore si presenterebbe anche in quest’ultimo caso…
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Esatto!
Non l'ho ancora fatto ma mi sa che basta togliere la vite che copre il cuscinetto, metter grasso e rimontare.
Controllare che il cuscinetto sia ben forzato nella sua sede (dia esterno), metterei un po' di loctite sul dia interno e chiudo. Attenzione che non vada la loctite sulle sfere.
Sto immaginando, non l'ho ancora fatto.
La mia Fantic ha dieci punti di snodo (cinque per parte) tu sei più due sull'ammo.
Il cannotto sella non si deve muovere, controlla che la morsa della sella sia stretta bene!
Reactions: Fabrizio88
Fabrizio88
7 Maggio 2022
64
16
Ragusa
Bhoo
Esatto!
Ho acquistato da poco l'olio per catena ResolvBike... potrebbe andare bene anche per questi cuscinetti?? Comunque ho anche a disposizione il WD40 ovviamente ;)
Posso svitarli, oliarli un po e riavvitarli ad uno ad uno senza smontare completamente il levaraggio ruota e ammo?
13.900
Guardati un tutorial qualsiasi e ti rendi conto di che lavoro si tratta.
Questo del buon Naftali:
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
non so, oggi provo a vedere, il WD40 non va bene, l'ha detto uno prima!
meglio il grasso che rimane il sede. Il movimento che fa lo snodo è limitato e il grasso rimane sulla parte meno sollecitata oltretutto con il tempo si secca. Una spalmatina non gli fa altro che bene
Giocody
20 Ottobre 2016
2.438
2.908
Conway eWME629
Quell'uno che l'ha detto è un meccanico noto e pure in gamba, poi fai pure come vuoi.
Fabrizio88
7 Maggio 2022
64
16
Ragusa
Bhoo
6DECE646-2793-4477-84A5-77D796F91828.jpeg 71CBEC68-4AC3-4826-B661-87C97A8B6C11.jpeg Ciao, oggi ho deciso di smontare la sella telescopica per capire un po’ meglio la situazione … il problema dello scricchiolio rimane.
Ho appurato (come da foto) che la guaina è piegata in modo anomalo… è possibile che sia proprio questa a scricchiolare dentro il telaio strusciando contro quest’ultimo.
Che ne pensate?
Posso tagliare il pezzo di guaina e accorciare il filo tirandolo da comando?
marzo57
23 Novembre 2019
829
339
Calolziocorte
xc
Prima di tagliare la guaina,cerca di raddrizzarla e poi "tirala"verso il comando manubrio.
Non sarà certo esteticamente bello a vedersi,ma per il momento tienilo così e collauda.
Per accorciare in seguito fai sempre a tempo.:p
13.900
...oggi ho deciso di smontare la sella telescopica per capire un po’ meglio la situazione … il problema dello scricchiolio rimane.
Che ne pensate?
Se lo scricchiolio rimane, significa che non è il reggisella il colpevole.
Non ho idea se sia la piega della guaina la responsabile, quel che è certo è che va tagliata: quella piega, per come è fatta (cioè con fili in acciaio armonico paralleli alla lunghezza, inguainati all’esterno da un liner in pvc, con all’interno un tubicino in PTFE), non si toglierà mai, resterà sempre una ostruzione per il cavo. È già bravo a funzionare, così com’è!
Pulisci e reingrassa.
PS. Per togliere il reggisella telescopico non è necessario smantellarlo, basta sfilare il capocorda dall’occhiello, dopo aver allentato la vite di registro del comando e compresso verso il basso il bilanciere, a mano, dove si aggancia.
PS2. Ti rinnovo il consiglio di rivolgerti ad un meccanico professionista: non è una spesa, è un investimento.
hikomun
10 Giugno 2019
400
164
Sud Italia
Trek
Concordo. Io normalmente vado da un bravo meccanico per risolvere anche le cose più banali. Poca/giusta spesa e tanta resa con poco sbattimento!
"Non è una spesa, è un investimento." Mai dette parole più vere!
Aggiungo se posso....."ti risparmi tanto tempo" (perchè nel frattempo il tempo che le hai dedicato, potevi fare ben altro! Che so se hai una ragazza/moglie...:heart_eyes::rolleyes::p, oppure altro, tipo un giro in mtb) e "ti risparmi tanti soldini"!
