Rockshox Gold 35 puoi migliorarla?
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
dal manuale della 35: tutte le 35 sono uguali, la differenza di lunghezza é determinata dalla presenza, o meno, di questi spacer neri, solo che nella mia che é da 160 di spacer non ce ne sono (ovviamente), ogni spacer inserito sull'asta produce una riduzione di escursione di un cm.
la mia domanda é, dato che non ne ho, dove li posso comprare?
ho provato su vari siti ma non ho trovato nulla...
FeO
9 Marzo 2022
20
30
13
Verona
Orbea Rise H15
Vedi l'allegato 50637
Devi sentire un centro service rockshox. Quello è il vecchio debonair, non sapevo che la 35 lo montasse ancora. Io farei l'upgrade e ci metterei il debonair nuovo
Reactions: carlo.bkr
6.530
4.557
Alla peggio va bene qualsiasi pezzo in plastica di altezza 10mm e diametro interno sufficiente a farci entrare l'asta del pistone.
Se è irreperibile te lo può fare in nylon qualsiasi tornitore in 10 minuti di lavoro.
13.899
Anche in Amazzonia: https://www.amazon.it/dp/B00HRW3UD8/?tag=mmc08-21
Il codice 11.4018.034.000 dei travel spacer è valido per forcelle con steli di diametro diverso (30; 32; 35) perché va montato sull’air shaft che ha comunque sempre lo stesso diametro.
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
grazie a tutti,
@AlfreDoss quindi potrei farlo tagliando un tappo di plastica da spumante da 2 soldi? :cool:
@GIUIO10 sull'amazzone sono esauriti, però c'é il codice che non trovavo neanche nei manuali... ottimo!
@FeO non sapevo di questa cosa del debonair vecchio e nuovo, però non credo che il nuovo vada bene mi pare che gli interni della 35 siano più stretti rispetto al resto della famiglia
6.530
4.557
grazie a tutti,
Volendo sì, oppure con un pezzetto di tubo per irrigazione.
FeO
9 Marzo 2022
20
30
13
Verona
Orbea Rise H15
grazie a tutti,
Per essere sicuro scarica la app di rockshox e inserisci il numero di serie della forcella. Nella voce upgrade kit ci sono scritti tutti gli upgrade che puoi farci
cipsteel
15 Aprile 2022
Italia
Genius 920
buonasera ragazzi ho una problema con al rockshox 35 gold acquistata usata ma revisionata di recente, mi fa rumore in decompressione nella parte destra tipo pshhh ed e molto fastiodoso. posso cambiare tipo di olio e metterne uno piu denso ? o avete altri consigli ?
riptide
2 Aprile 2017
555
292
perth
nessuna
Stesso problema che ho avuto io. Avevo acquistato una stilus decathlon con un difetto di fabbricazione della forcella aveva un foro sullo stelo destro. Contestato acquisto nuovo hanno mandato via la forcella ma hanno fatto la revisione lo e anche male a mio avviso ma non serviva nulla perché la forcella era da cambiare. Mi hanno prospettato mesi per la sostituzione e io non avevo voglia di comprarne una nuova. Fatto reso, restituiti tutti i soldi. Devo dire da questo punto gran servizio decathlon.
Reactions: jack76
Irvine156
1 Luglio 2017
229
106
Parenzo
Haibike xduro xx 29
Lo fa anche la mia.
Ho visto che, se il rebound e aperto non lo fa, e cosi anche da te?
Io ho messo olio motul 5w ed e migliorato molto ma non sparito.
Diapason
12 Ottobre 2020
146
72
Trek Rail
In merito a questa forca,
un meccanico mi ha detto che con un Kit Andreani da 50/60euro la Rockshox Gold 35 - 160mm cambia notevolmente, dal giorno alla notte come resa e prestazioni.
Qualcuno di voi ci è già passato? è vero?
Reactions: jack76
Irvine156
1 Luglio 2017
229
106
Parenzo
Haibike xduro xx 29
Ecco la melodia che fa la mia 35, 2022,
Rebound su 50%
marcus0505
23 Settembre 2018
14
como
Kona Stinky
Buonasera.... Allora... Stessa forcella sulla mia rail 5....premetto che con soli 500 km all, attivo ho deciso di aprirla perché si impuntava... Nn scorreva.... Intanto vi dico che dalla casa mettono meno della metà dell olio previsto sianal positivo che al negativo..... Previsti 110 gr e 15 gr... In totale forcella aperta ne ho trovati si e no 40.....
Preso kit skf e messo olio maxima plush nella dose come da fiches.... Caricata cn l aria prevista per il mio peso.... Con 10 psi in più.... É un altro pianeta.... Con 50 euro spesi in totale ho risolto ogni problema e sono pienamente soddisfatto per le mie esigenze.... Trail ed enduro leggero...
Lo consiglio vivamente....
Ciao, potresti dirmi quale olio , viscosità e quantità nei foderi per lubrificare ? 10 cc come previsto ? Grazie
albertoalp
3.828
Casale Monferrato
Sabato ho fatto una uscita con un mio amico che ha la silvergold 35. È un motocrossista maniacale molto pratico di meccanica. Ha visto che soprattutto nei piccoli impatti la forca scorreva a scatti mella fase inkziale. Con una siringa molto sottile ha spruzzato olio (devo chiedere che tipo) sotto il copristelo. Ora la sua guida è cambiata nettamente, l’ho verificato io. E la forcella, si vede benissimo, lavora subito benissimo dal più piccolo impatto in poi. Cerchiamo sempre soluzioni complicate quando a volte basta poco. Comumque il mio amico è contentissimo e si diverte ancora di più.
7.628
Devi anche spiegarci meglio. Stelo aria o idraulica? Sotto inteso sulle spugnette o ancora più sotto: cioè quanto ha introdotto l'ago? E quanto olio? Eh sennò ci resta la curiosità...
