Porta bici da gancio traino
Spacepadrino
2.624
2.287
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Non credo sia possibile montare un gancio con portata superiore a quella prevista per l'auto. Chi lo monta (officina specializzata), anche se non è più previsto il collaudo in motorizzazione, deve comunque rispettare i parametri previsti per l'auto e il gancio che si va a montare e rilasciare certificato di conformità oltre ad una dichiarazione di montaggio a regola d'arte (va da se che con questo l'officina si assume anche la responsabilità del montaggio di un gancio eventualmente non idoneo alla vettura su cui viene montato).
La portata del gancio traino non è un dato verificato dalla MCTC, può capitare però che alcune vetture quando vengono omologate all'estero abbiano pesi complessivi superiori a quelli italiani. Questo comporta che un costruttore estero possa realizzare un gancio con più portata rispetto magari al massimo consentito dal libretto uso e manutenzione "tricolore".
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Questo è possibile, resta comunque il fatto che non essendo un dato riportato a libretto (viene riportato solo nella targhetta del gancio), sta all'installatore dichiarare che il gancio che ha montato è quello adatto per la vettura trainante con conseguente assunzione di responsabilità (anche se in genere parliamo di differenze che difficilmente superano i 5kg come si può vedere dai siti dei produttori di ganci riferendosi alla stessa vettura). Per intendersi: il mio Patrol monta un gancio con carico verticale ammesso di 140 kg, dubito che qualsiasi altra vettura di "stazza" inferiore possa montare un gancio con questa portata. Normale invece vedere come ad esempio per la Duster, si trovino in commercio ganci con carico verticale ammesso di 75 o 70 Kg a seconda del costruttore del gancio (e anche delle caratteristiche costruttive dello stesso). Comunque... al di là di tutte queste congetture... un dubbio mi è sempre rimasto... e cioè... ma c'è davvero qualcuno che realmente controlla questi valori? E se sì quali sono gli strumenti per una eventuale verifica di questo tipo? O meglio ancora.... qualcuno è stato mai controllato per questo motivo e può darcene informazioni in merito? :eek:
gippi1984
29 Agosto 2018
71
35
Pistoia
Transition Scout
Articolo interessante:
Spacepadrino
2.624
2.287
Questi dati vengono verificati a volte in sede di revisione dalla Motorizzazione o dai centri privati autorizzati. Realmente viene solo verificata la presenza della targhetta e la rispondenza dei dati di omologazione riportati sulla carta di circolazione.
Reactions: carlo.bkr
7.501
Il gancio non è mai causa di incidenti, il problema sono sempre i rimorchi è i loro sistemi di connessione alla sfera
È comunque sempre un rischio secondo me montare cose non omologate o conformi all'auto. Es fai un incidente grosso con su le bici ma dove il gancio o il portabici non c'entrano nulla. Ti fanno le pulci e scoprono che quel gancio non potevi montarlo -> non potresti circolare e quindi trovarti lì -> Fdo o assicurazione o legale della controparte possono farti un gran mazzo. O no? Che ne dici?
pedro78
29 Gennaio 2022
32
25
Ferrara
Xduro Fullseven RC 2014
Oggi abbiamo ritirato un Easy Fold XT 3 F per la Leon di mio fratello appena arrivata, con gancio traino elettrico retrattile di serie, stranamente in versione Fix4bike. L'abbiamo provato con due Haibike da 27,5 con passo abbastanza corto e sembra perfetto. Vedremo con l'uso su strada e soprattutto quando sostituiremo le bici con due più grandi.
4.428
1.827
Mi pare di ricordare (ma posso anche sbagliare) che in certi paesi il gancio flix4bike abbia minore burocrazia per l’installazione sull’auto.
Il portabici ha attacco specifico fix4bike?
Sai se si può sostituire, nel caso, l’attacco sul portabici da flix4bike a standard?
pedro78
29 Gennaio 2022
32
25
Ferrara
Il portabici l'ho preso in versione "F" specifico per attacco Fix4bike e il fissaggio è veramente istantaneo e solido.
Non si può sostituire l'attacco sul portabici.
Secondo me però i produttori dovrebbero specificare quale tipo di gancio installano di serie per evitare sorprese.
4.428
1.827
Si giusto, speravo che una casa come Thule rendesse modificabili i suoi portabici ma evidentemente le scelte ci businnes hanno il sopravvento.
Reactions: pedro78
7.501
N
Scusate ma quindi devo prima vedere che gancio ho sull auto e poi scegliere il porta bici?
Nell'ordine: prima vedi quanto porta al max la tua auto, in base a quello scegli il gancio e in base a tutto il portabici. Se poi vuoi usare il sistema Fix4bike sia il gancio che il portabici devono averlo. Se uno dei 2 ce l'ha e l'altro no puoi usarli lo stesso ma senza i vantaggi del Fix4bike
4.428
1.827
Parlando di ganci traino dove posso vedere il carico massimo verticale? Sul libretto (non ho ancora gancio installato) parla solo si massa rimorchiabile.
Navigando ho visto anche portabici bmw, unico dubbio é che il sito bmw parla di “apposite testine studiare per portabici bmw” non so se si tratti di fix4bike oppure adottino uno standard loro.
igo28
16 Settembre 2018
6
Saronno
Orbea Rise
Ciao,
io ho preso ieri EASY FOLD XT 3 da montare su Leon con gancio di serie, sul libretto di uso e manutenzione è specificato che il carico ammissibile è 75kg. Sul libretto dell'auto questo dato non è segnato.
ivo
11 Novembre 2016
3.675
2.258
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ciao,
Ho una Octavia SW col gancio di serie e la targhetta con il carico massimo trasportabile è sotto l'auto, zona di fissaggio del gancio.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.375
624
Arcore
Io ho comperato la BMW X2 l'ho voluta con gancio e portabici. Il porta bici, anche se marchiato BMW, mi sembra della thule.
E' bello tutto ripieghevole e sta nel vano della ruota di scorta (un sottofondo nel bagagliaio).
Diciamo che se facevo montare solo il gancio avrei risparmiato ma non ho voluto pensieri :innocent:
pedro78
29 Gennaio 2022
32
25
Ferrara
N
Quindi volendo potrei attaccare al gancio Fix4bike un rimorchio o un portabici normale? Non ho trovato nessuna informazione su questo argomento.
Ciao,
Sulla tua Leon hai questo gancio?
    165,5 KB · Visite: 50
    234,4 KB · Visite: 47
7.501
Mi risulta di sì. Volvo per es monta di serie ganci fix4bike su quasi tutti i modelli https://accessories.volvocars.com/it-it/V60(18-)/Accessories/Document/VCC-516356/2019
Ovviamente col fix4bike puoi usare di tutto mentre col gancio normale i portabici col fix4bike non funziano
Reactions: pedro78
