montefuca
87
Bg
Orbea Wild Fs M-Team
bello! tutte panacee finalizzate ad sopperire ad una lunghezza carro non sufficiente a dare progressione adeguata! io sto cercando bici che abbiano un carro > di 450 mm
6.318
4.392
Va che la progressione gliela puoi dare anche con un carro cortissimo, basta posizionare diversamente gli snodi.
Non c'entra nulla la lunghezza del carro.
montefuca
87
Bg
non ho mai visto carri aftermarket, ma solo leveraggi per andare a tamponare la scelta dei costruttori.
edit: non sono assolutamente d'accordo che la lunghezza del carro non c'entri
6.318
4.392
Appunto perché la variazione della lunghezza del carro non c'entra nulla con la progressione della sospensione, al massimo ti aumenta l'escursione totale in virtù di un maggior braccio di leva alla ruota (oltre ovviamente alle quote geometriche in generale) ma se non modifichi le posizioni relative dei vari pivot la curva rimane identica.
anthony
11 Settembre 2017
79
23
Padova
Turbolevo e altre...
Ciao, se chiedi a me no, non ti posso dare nessuna esperienza al riguardo, inoltre non avendo la molla ma l'aria non avrei molti motivi per installarlo.
Infatti anche io stessa cosa, lo avevo comprato perché nella precedente levo avevo un coil, ma poi appena arrivato, mi hanno rubato la bici e problema risolto purtroppo.
Adesso ho un fox DPS factory mi è presa la voglia di fare qualche modifica e stavo valutando sia l'opzione aria che molla.
Reactions: AlfreDoss
maramouse
1.106
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao a tutti, sul forum inglese, è uscito fuori che, su modello 2022, cascade, sconsiglia di utilizzare ammo a molla con il loro link.
12.663
Io ho uncaro amico che ha fatto fuori su kenevo 2020 l ammo a molla 2 volte l originale e ora un fox di quelli vecchi nn il nuovo con molla arancio....s è rotto il cazzo e ordinato uno ad aria....è uno che cammina ma nn esiste cmq....questo x dire che si puo fare tutto...ma poi se sfrutti x bene saltan fuori le magagne....certo se vai a pascolare puoi inventarti anche le boccole eccentriche e montare 216x63.Brakky
albeoi
4 Giugno 2018
1.678
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Peso dell'amico? Ha fatto fuori i marzocchi o rs?
Io ho fatto fuori l'ammo a molla Marzocchi alla prima uscita all'atterraggio da un drop di circa un metro, forse meno (la leggenda dice che non avevano usato il frenafiletti corretto), me l'hanno riparato e dopo quasi due anni nessun problema (sgrat, sgrat), ma peso 70 kg vestito.
Di sicuro non pascolo, ma cinghialeggio parecchio.
Comunque, per non sbagliare, qualsiasi suggerimento tecnico proveniente dal troll lo ignoro alla grande.
Reactions: Hot and AlfreDoss
maramouse
1.106
genova
Io ho avuto la kenevo 2018, quella con ohlins a molla, nel mio gruppo eravamo in 12 con la kenevo, modello 2018/19 ed il problema, più o meno, per tutti, era la eccessiva linearità del carro, che costringeva ad usare molle molto più dure del proprio peso, stesso problema che ho, in seguito avuto con una Norco sight elettrica e da li, ho imparato che con certi carri, meglio un bel ammo ad aria e con la turbo levo 2022, non ci penso minimamente a sostituire il fox x2 di seie, che va stra-bene.
Reactions: GIUIO10
maramouse
1.106
genova
Ciao Anthony, mi spiace, per il furto che hai subito, il nuovo link della cascade, io l'ho ordinato, ieri, appena è uscito disponibile, per la mia TL 2022, quando mi arriva, scriverò le mie impressioni, io valuterei, come ammortizzatore, il fox x2 ad aria, che in molti, nel forum inglese, hanno messo sul modello 2019/20 e ne sono contenti.
Reactions: anthony
12.663
Pesa 70 kg anche lui....e anche lui la prima volte mi ha detto di sta leggenda del frenafiletti...la volta dopo no e stavolta con il fox neppure xche è un ammo che si porta dietro dalla dh muscolare...si dice che ha una torsione che stressa molto l asta...da qui l aria che hamno montato sui modelli dopo.Brakky
6.318
4.392
A quanto leggo nel tuo screenshot lo sconsiglia più che altro perché a causa del rapporto di leva piuttosto alto c'è bisogno di usare molle con libraggio molto elevato, ma non mi sembra faccia cenno a rotture varie.
Non capisco però perché con la vecchia Levo andasse bene, visto che a quanto mi risulta lo abbia addirittura un pelo maggiore, quindi il problema avrebbe dovuto essere maggiore.
Fatto sta che per quanto ami la mia bici sto sistema con la forchetta non mi va giù così tanto...
