wally73
3 Luglio 2017
1.434
927
cesena
brraaaapppp
quindi avevi l'inserto e hai bucato o tagliato? chiedo per capire quando conviene montare sti inserti...
l'inserto non serve a non bucare... serve a dare più sostegno, serve a eliminare o quasi il problema dello stallonemento e quindi puoi girare a pressioni più basse. serve soprattutto con cerchi in carbonio a proteggere il cerchio perchè l'inserto a fare da ammortizzatore e protettore dalle botte e quindi puoi scendere di pressione come prima... puoi soprattutto con quelli più rigidi e pasanti a girare runflat se hai problemi a una gomma che il lattice non ripara... puoi lasciare a casa la camera d'aria di riserva)...
insomma vantaggi tanti.
svantaggi:
aumento di peso...dipende dall'insero scelto.
più complicato latticizzare e ci vogliono spesso valvole aria apposite (coi fori laterali)
più complicato montare la gomma... (ma basta farci la mano e dipende quale)
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
svantaggi:
Be io ho avuto un runflat sulla posteriore della front da enduro. Vero che se buchi puoi tornare, ma non di certo finire il giro scendendo a fuoco. Quindi se vuoi divertirti la riparazione ti tocca. E smontare un inserto lungo il sentiero non è poi così comodo. Una volta estratto se metti la camera d'aria perchè il copertone è tagliato, lo devi ripiegare in qualche modo e attaccarlo allo zaino. Ovviamente tutto questo lavoro va fatto sull'inserto zuppo di lattice.
Però, che capiti sta sfiga è raro e i vantaggi dell'inserto come hai detto sopra ci sono.
Sulla front da enduro ora sto provando un Aggressor DD. Alla fine come peso siamo li e anche a livello di sostegno e pressioni, non cambia molto. Bucare o tagliare diventa poco probabile, ma se succede devi per forza fermarti a mettere la camera.
Sulla rise invece ho messo nuovamente la mousse solo al posteriore. almeno fino a che non finisco il dhr di serie. poi vedrò se anche li passare a una DD.
wally73
3 Luglio 2017
1.434
927
cesena
brraaaapppp
ci sono alcuni inserti con cui riesci anche a scendere veloce. secondo me sono inserti solo da gara e/o per ebike dove del peso non te ne importa nulla... importante finire la PS o tornare a casa sereni visto il peso della bici. ci sono inserti come PTN o soulciccia più leggeri che sostengono molto meno e secondo me vanno bene per tornare a casa. se tagli una gomma in mezzo al bosco e metti al camera devi anche riuscire a tappezzare il taglio. non semplicissimo a volte. potresti fare prima a scendere piano con la consapevolezza di non distruggere niente.
con gli inserti le camere sono sempre un problema in più perchè poi il sasicciotto sporco di lattice dove lo metti??
6.772
6.440
so bene a cosa serve l'inserto.
Ma onestamente su questo forum quando sento parlare di gomme da 7/800 grammi mi viene sempre da sorridere.
Io ad agosto ho montato gli eddy current, ci ho fatto 800 km e non ho tagliato ma nemmeno mai bucato (o se ho bucato non me ne sono accorto). E ti assicuro che non faccio solo forestali.
L'inserto ti permetterà di tornare a casa (o alla macchina) ma il giro te lo sei giocato. E se sei a 40 km dalla macchina (come capita a me quando giro sulle mie montagne) vorrei vedere come è ridotto quando arrivi (se ci arrivi). Invece con un copertone adeguato al tipo di percorsi che si prevede di fare i giri li ho sempre completati tutti col massimo divertimento.
Sulle pressioni stesso discorso: io peso quasi 90 kili e giro a 1,4 davanti e 1,6 dietro. E ho tutto il grip che mi serve. Non so voi a che pressioni avete bisogno di girare per avere grip.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
io usavo il barbieri anaconda 3.0 che pesava 3 etti. il problema è che da me sono tutte pietre (e forse sarà anche la front che picchia duro), ma se ci vai a fuoco sgonfio scassi tutto.
L'inserto sporco di lattice l'ho piegato a 8, richiuso su se stesso, strizzato con delle fascette e appeso con altre fascette allo zaino.
Comunque poi se devo dirla tutta, non è che alla fine mi ci sono trovato da dio anche come sensazione di guida. l'inserto in questione è molto duro e rigido. Occupa molto volume all'interno della gomma e il risultato è che di aria nella gomma ce n'era poca e negli urti lavorava subito lui. e a mio gusto era fin troppo duro.
wally73
3 Luglio 2017
1.434
927
cesena
brraaaapppp
beh ovviamente ci sono pesi (io 65 kg), giri (chi fa trail chi enduro), luoghi (liguria è diverso da toscana o rocce vs bosco) dove non per forza servono gomme con carcassa da DH... poi la rise come la levo sl sono a metà come pesi tra muscolare enduro ed ebike quindi le opzioni aumentano...
detto questo anche per me che sono leggero e uso soulciccia piccolo solo come salvacerchio gli inserti troppo invadenti potrebbero risultare controproducenti... alla fine una camera l'ho sempre dietro. però quando faccio giri classici della mattina cerco di uscire senza zaino con marsupio e quindi cerco di razionalizzare. giri montani e/o giornalieri lunghi zaino con ricambi vari...
wally73
3 Luglio 2017
1.434
927
cesena
brraaaapppp
concordo se non sei 90kg con bici da 25 o fai l'EWS certi inserti sono troppo... ma conta che gira gente che non sa cambiare le pastiglie dei freni quindi... un po' ne ho conosciuti anni fa, e ammettiamolo il mondo ebike è pieno di gente che noin ha idea di cosa guida. poi magari va anche forte ma non ha la cultura che hanno molti vecchi rider su manutenzione e setting della bici. leggono o gli dicon con questo inserto addio forature e bozze sui cerchi e giri a 1 bar di pressione e sono a posto così...
Reactions: Rolly and alexg83
stebrusca
1 Maggio 2018
1.602
1.523
vimercate
Powerplay 70
A parte che come sempre il tutto si riconduce a cosa si fa , a dove è come si guida( quindi il sorridere e’ relativo)…il dilemma rimane il fatto che se, malauguratamente, tagli ( contro una roccia o altro) il tuo copertone da 1100gr su un fianco sei assolutamente a piedi…perché se tubeless non ci puoi fare niente se non metterci una camera e trovare il modo di non farla uscire dal taglio ( il mio era di 3 cm in quanto ho chiuso troppo a ridosso di una roccia). Poi ognuno libero di pensarla come vuole, ricordo che c’è in thread dedicato…
Reactions: Docste
Kostola
17 Febbraio 2021
930
663
Italia
Nessuna
Scusate l'ignoranza ,ma ho l'ebike da qualche settimana ,qualcuno può spiegarmi perchè girando incontro tanta gente che gira con le ruote che sembrano a terra ????
Si che era quasi 5 anni che non toccavo più una mtb , mi son perso qualcosa ?
Capisco l'uso dei tubeless , ma come fanno a scorrere delle ruote così molle oppure fare una curva un'pò veloce senza che il copertone prenda sotto ?
Sfido io che usan tanto gli inserti per non distruggere cerchi o stallonare ,
A momenti nemmeno nel trial !
