Consumo batteria rispetto coppia motore
Lore69
14 Dicembre 2021
Non ancora
Salve,
sono nuovo del forum e anche dell'argomento.
Ho intenzione di acquistare una e-mtb, abito in una zona abbastanza collinare dove esistono ancora (per fortuna) boschi e sentieri praticabili in bici e allora mi sono messo a fare un po' di ricerca.
Ho visto che sul mercato esistono, per lo piu', e-bike con batterie da 500Wh e 625Wh, tutte hanno il limite di 250w di potenza massima per essere classificate come biciclette, e fino a qui ci siamo. La domanda che mi pongo riguarda la coppia in Nm, ci sono motori che vanno dai 50Nm ai 90Nm, ma il consumo della batteria, quindi l'autonomia e' legata alla anche al valore di coppia?
Mi scuso in anticipo se la domanda non e' pertinente oppure scontata.
Saluti,
Lorenzo
Stan77
26 Settembre 2021
117
48
Reggio Emilia
Est900
Senza andare troppo su formule matematiche, meno coppia fornisce il motore, minore è anche il consumo di batteria. Molti motori hanno la possibilità di regolare la coppia fornita tramite app soprattutto i più recenti.
Lore69
14 Dicembre 2021
Non ancora
Grazie Stan, infatti sospettavo, sono ora indeciso se, da principiante, conviene prendere una bici con motore Bosch Gen3 oppure una gen4 on batteria piu' generosa...beh...vediamo...di nuovo grazie
6.531
2.916
Attualmente c'è in montaggio il gen 4.con batteria 625.
Poi è in produzione il nuovo motore "intelligente" con batteria 750 e possibilità di settaggio assistenza.
Il Gen 2 è il vecchio ed il gen 3 è montato sulle citybike.
Buona scelta .....;)
marcus69
20 Gennaio 2021
1.824
842
Capoterra
Io ho preso da poco (dopo 10 mesi dall'ordine)una ebike col Bosch gen4 85Nm e batt.da 625.il motore spinge bene.certo ora sta arrivando il nuovo "sistema intelligente"non retro compatibile, però le ebike,saranno in consegna a fine 2022.se la trovi ora della tua taglia, forse è meglio prenderla
7.592
Non diciamo inesattezze. Ci sono ebike col nuovo sistema Bosch e batteria da 750 già in pronta consegna. Dipende quali. Stesso discorso per il Gen4 con la 625. E poi il gen4 625 è montato anche su modelli 2022
marcus69
20 Gennaio 2021
1.824
842
Capoterra
Scusami, ho dimenticato di specificare che mi riferivo al modello della mia e-bike.i tempi sono quelli (dopo aver parlato col sivende.)
7.592
Salve,
Saluti,
Lorenzo
Il consumo batteria dipende da una serie di fattori tecnici e da come si usa l'ebike. Non dalla coppia massima del motore. Se usi un motore da 50 nm al massimo dell'assistenza e uno da 85/90nm ad assistenza bassa o intermedia cui corrisponda anche un livello di coppia 50nm, il primo molto probabilmente consumerà di più. Al netto di stile di guida, peso del rider, gomme, rapporti usati ecc. (cose che incidono molto), ciascun motore ha dei livelli di assistenza (in molti casi anche regolabili) cui corrispondono anche livelli di coppia. Per es un motore con assistenza max 360% e coppia max 85nm, erogherà quei valori in Turbo. In Eco magari eroga il 60% di assistenza con 40nm e in Tour il 140% di assistenza con 60nm. In definitiva: i valori massimi dicono poco ai fini del consumo. Puoi prendere tranquillamente un Brose da 90nm o un Bosch ecc. da 85nm e usare assistenze basse o medie o custom e consumare come o meno di un motore da 50nm.
Inoltre come dicevano altri altri anche la "potenza" dei motori è da considerare. Quella nominale continua di legge è 250w. Ma quasi tutti vanno ben oltre come potenza di picco. Da 500 fino a oltre 600w. Il Flyon/Tq pare arrivi a 800w e probabilmente anche il Rocky Mountain è ben sopra i 600
Reactions: Hot and ivo
Bore
15 Aprile 2021
39
7
Solbiate con Cagno
S-Works Turbo levo 2021
Salve,
Saluti,
Lorenzo
Ciao ....dal manuale:
Fattori che influiscono sull’autonomia
Sull’autonomia influiscono diversi fattori, ad esempio:
  • – Livello di ausilio alla spinta
  • – Velocità
  • – Comportamento di guida
  • – Tipo e pressione degli pneumatici
  • – Età e stato di manutenzione della batteria
  • – Profilo altimetrico (pendenze) e caratteristiche (manto
    stradale) del percorso
  • – Eventuale presenza di vento contrario, temperatura am-
    biente
  • – Peso dell’eBike, del guidatore e degli eventuali bagagli.
    1. Non è pertanto possibile prevedere con esattezza l’autono- mia prima e durante un determinato percorso. In linea gene- rale, varrà comunque quanto segue:
      • – A pari livello di assistenza del propulsore per eBike: quan-
        to minore sarà la forza da esercitare per raggiungere una determinata velocità (ad es. utilizzando le marce in modo ottimale), tanto minore sarà il consumo di energia del propulsore per eBike, a vantaggio dell’autonomia della batteria.
      • – Quanto maggiore sarà il livello di assistenza, a condizioni invariate, tanto minore sarà l’autonomia.
Reactions: Rolly
Lore69
14 Dicembre 2021
Non ancora
  • – Velocità
    biente
Ciao,
si, d'accordo, i fattori che determinano l'autonomia sono molteplici, la mia domanda era sui tipi di motore, cioe' se il consumo e' legato anche al valore di coppia. Mi verrebbe da dire di si, piu' assistenza significa anche piu' consumo...ha la sua logica...interessante la parte riguardante il corretto uso del cambio, ci si puo' lavorare, grazie
turboazeta
4 Maggio 2018
314
146
riva
holland
  • – Velocità
    biente
Non hai citato la cosa più importante
... La temperatura ambientale...tra inverno ed estate c'è una differenza anche del 10% sulla resa della batteria
Reactions: Tia and Rolly
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.146
2.562
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Oggi giro in compagnia di 3 amici tutti con bike differente.
1 Rocky con power play batt da 630
1 moondraker con Bosh 4 batt da 630
1 kenevo con brose e batt da 500
1 thok con Shimano 8000 e batt 500 (mia)
Abbiamo fatto circa 24km in salita e 900mt di dislivello, ad andatura abbastanza allegra (10-12km-h ) ma quasi tutto in eco tranne gli ultimi 2-3km in assistenza media.
Alla fina abbiamo finito il giro che io con Shimano e quello con la Rocky eravamo praticamente quasi a zero (ultima tacca già in rosso)
Quello con brose circa il 25% rimasto, e quello con Bosch il 45%..! :eek:
5.223
Peso dei bikers confrontabile?
Mappature simili?
Ma soprattutto stato di salute della batte?
Xche’ par strano che RM con 630wh consumi più di uno Shimano con 500 wh. A meno di grosse differenze nei parametri sopra indicati.
