Disco 220 su Fantic
ivo
11 Novembre 2016
3.698
2.273
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Problema risolto con questo magnete qui:
E' abbastanza sottile da passare senza problemi davanti al sensore senza toccare nulla, inoltre ha la piastrina di supporto metallica che non si spappola serrando le due viti che la reggono alla coppia prevista per i dischi freno a 6 fori (solitamente sui 10 Nm), a differenza di quello con supporto in plastica che avevo prima. Inoltre sposta il magnete leggermente più lontano dal centro di rotazione migliorando di un qualcosa (forse) la precisione di rilevazione del sensore. Poca spesa, tanta resa.
Davanti il 223 di Galfer fa la sua porca figura, unica cosa ho usato il suo adattatore specifico PM180->PM223 (+43) ma a giudicare dai segni lasciati sul disco dopo qualche frenata di prova mi sembra che le pastiglie lavorino un po' alte, come se la pinza fosse un pelo troppo lontana dal mozzo. Potrei provare con un adattatore PM +40 ma poi il rischio è quello di toccare col bordo disco nelle fessure di invito in ingresso/uscita dalla pinza. Devo approfondire la cosa.
Con l'adattatore PM +40 rispetto al +43 la pinza si abbassa di un millimetro e mezzo, se poi fosse troppo bassa ci puoi mettere sotto una rondella.
3.247
Si, però così si torna daccapo, a quel punto tengo il +43mm. A vista non sarebbe male che le pastiglie prendessero il disco 1,5mm più in basso, però poi bisogna vedere se non toccano da altre parti. O magari la mia è solo un'impressione visiva.
bertoperto
27 Settembre 2016
662
388
MB
Anch'io lo abbasserei di poco, condivido pienamente le tue impressioni sulla frenata con questi dischi, pienamente soddisfatto della spesa fatta.
    200,3 KB · Visite: 26
23 Gennaio 2020
1.653
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
Scusate ma,
non è che si determina la giusta altezza di una pinza
guardando l'impronta lasciata dalle pastiglie sulla pista
molto dipenda dall'altezza della pista frenante
e dalla misura appunto dell'altezza dell'inserto
visto poi che una pista può avere un'altezza di 16-17 mm.
mentre l'inserto frenante 14 mm. o meno
di solito, una pinza correttamente centrata e con il giusto adattatore,
l'inserto frenante è alla stessa altezza del diametro esterno del disco
semplificando, la pinza è una x2, ma il concetto è questo:
3.247
Il fatto è che con dischi da 220 ed adattatori PM 180-220 non hai margine per abbassare, dovresti fresare via un millimetro dagli appoggi pinza dell'adattatore badando a tenere le facce perfettamente piane. Io con il 223 potrei provare ad usare un adattatore per 220 ed eventualmente aggiungere un paio di rondelline (o meglio rasamenti) da 0.5/0.7 nel caso il disco sfiorasse da qualche parte la pinza. Comunque stasera scendo e verifico anche il mio e vi dico.
Reactions: bertoperto
3.247
Ecco qui il mio nuovo Galfer da 223 montato:
ho fatto solo qualche frenata di prova, ma si vede il segno delle pastiglie, per me 1 mm più in basso ci starebbe bene. In effetti viste da sopra
sembra che in media ne resti scoperta spesso la parte alta. Da valutare.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
In effetti, a giudicare dalla foto sembrerebbe che la pastiglia resti 1mm circa più alta di quel che dovrebbe
Ma una volta sistemato questo, vedrai che godimento; avevo anch'io quel disco (montato proprio su una Yari) e andava alla grande
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io sulla mia fox 36 quando ho montato il 220 ho leggermente spianato sulla fresa l'adattatore perchè avevo questo problema ma il lavoro si può fare anche con lima basta un minimo di manualità ,io ho usato la fresa perchè avevo quella a disposizione .ma se la pinza ha un po di asola si potrebbe anche abbassare un po la pinza e dovrebbe migliorare
bertoperto
27 Settembre 2016
662
388
MB
Se le pastiglie una volta smontate hanno un piccolo scalino in alto, sono da abbassare quel tanto che basta.
7.596
Vedi l'allegato 46100
Vedi l'allegato 46101
Ahi ahi ahi :D Sul sito Sram leggo che la Yari supporta max rotor size 220mm. Sei fuori di 3 mm? :p
Reactions: Enrico1970
3.247
Ma non penso proprio che sia per quello, è che loro fanno solo dischi da 220 e quello hanno messo. In effetti le misure 203 e 223 non le capisco, 160-180-200-220 ... era così semplice.
6.474
4.511
Una volta c'era anche il 185...
Il 203 è un retaggio del vecchio standard per i dischi, 203mm sono 8 pollici, decimo più decimo meno, tant'è che gli adattatori per le pinze hanno ancora la descrizione in pollici, PM6, PM7, PM8.
Reactions: e-runza70
5.223
Tutto da buttare socio :D :D :D mi alzo dal divano ziocannone ci vogliono 15 min x mettermi diritto:joy:la testa è ancora di minchi@o_O è il resto che fatica a seguirmi....mi facevan cantare...un paraca ha sempre 20anni....nà sega :D:Dsulla bici torno giovane...è il dopo il trauma.masempreallegribisognastarecheilnostropiangerefammalealrè:pBrakky
Va che a volte puoi affittare se non proprio vendere parti del corpo che non per forza devi asportare…….
Magari all’inizio farai un po’ di fatica a sederti più che ad alzarti, ma vuoi mettere ad averci i braking….. vanno anche in assonanza al nick!!
12.982
Pirla :D :D :D :D ..Brakky
Reactions: etbike72
