Nuova Reign E+ 2022
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
537
301
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Non ho dato molta importanza al consumo anche per il fatto della batteria da 740contro la 625 della trance ma l impressione è che siano ottimi domenica scorsa 1450mt di dislivello molto ma molto duri praticamente sempre in tiro salita, 55km arrivato con 25%.bisogna anche tener conto che sono alla 3ricarica quindi la batteria deve ancora ottimizzarsi e che sono 90kg purtroppo
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
537
301
grumello del monte
Appena arrivata la E2, a breve procedo con il sag , la forcella non sarà un problema i psi sono ben indicati ,ma per il mono come avete fatto ?
Appena arrivata la E2, a breve procedo con il sag , la forcella non sarà un problema i psi sono ben indicati ,ma per il mono come avete fatto ??
Aumenti la pressione a gradi finché sedendoti arrivi alla percentuale che vuoi. Nel mio caso il 30%gonfiandolo a 200psi
12.639
8.631
per tutti voi che state aspettando la nuova Reign e mi fate rodere come pochi...
sappiate che senza molla non siete nessuno
ECCO UNA REIGN CON LE PALLE!!!!!!
Quanto è più bella con la molla...mamma mia
Reactions: DjAbo and Docste
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Bah...con le palle xchè ha un mono a molla è un po' esagerato, che abbia il suo fascino non ci piove, però bisogna vedere come va. Sulla levo avevo messo anche il mono a molla xchè l'ammo ad aria di serie faceva cacare (come tutti i componenti Specialized di serie comunque) però all'x2 nuovo voglio dargli una chance, penso che sarà un po' difficile da regolare, perche oltre alla variabile aria c'è anche quella di tutte le regolazioni compressione ed estensione, oltre agli spacer interni...da smadonnarci un po' ma poi credo non tema discese, vedremo comunque!!
Reactions: GIUIO10
Alexxx
10 Ottobre 2021
13
15
Reign mx e+1
Sono d'accordo, io vengo da un ext storia e l'x2 non sfigura per niente... Anzi! Poi non é solo un discorso di bello/brutto, sensibile o meno...bisogna capire come hanno studiato la progressività del carro, per ora dell'ammo ad aria posso solo dire gran bene
chemical
16 Ottobre 2019
48
33
Trek powerfly lt 9
Ho parlato con i ragazzi di Giant a Riva e ho chiesto appunto se il sistema maestro può funzionare anche con ammo a molla. Mi hanno risposto che la bici è stata studiata con ammo a molla, poi nei montaggi per la vendita al pubblico hanno messo l'aria.
Reactions: Alexxx
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Mi permetto di dubitare che le cose stiano effettivamente così....
edit: non dubito che ti abbiano detto quanto sopra, sia chiaro! ma della veridicità dell'affermazione ;)
Reactions: sachs
12.639
8.631
Che il Maestro vada più che bene con l'ammo a molla lo dicono i fatti: Trance SX0 e SX1
Nico Querè le usava (e vinceva) per il WES 2019 e scendeva con la molla non con quello ad aria nonostante avesse mano libera sulle sospensioni, dato che davanti aveva una Sountour Durolox mai stata in catalogo con Giant
Che la Reign seconda edizione sia stata studiata con la molla non direi dato che i 2 prototipi con cui hanno sviluppato il tutto ovvero il Silver ed il Black dalle foto e filmati mi pare montassero aria.
Detto questo una volta appurato che il sistema va bene sia con aria o molla, lo sviluppo della bici poi c'entra poco
Secondo me le due ragioni per cui hanno abbandonato la soluzione che a mio avviso rendeva le SX veramente appetibili e con qualche cosa di differente dal resto del mercato sono:
1) il peso
2) il fatto che dovevano indovinare la rigidità della molla sulla taglia della bici e nonostante ciò in tanti erano costretti a cambiarla
Io fossi stato nel marketing Giant il top di gamma della Reign lo avrei proposto con la molla col servizio aggiuntivo di poterne scegliere la rigidità all'ordine, sarebbe stato un bel plus e a mio avviso avrebbe attirato anche curiosità
sid
sheba79
24 Gennaio 2018
Ragusa
la pierre 916 carbon
Avete avuto problemi con la zeb select per il sag reign e2? Inserisco la pompa ( ne ho provato anche un altra) , la forcella sembra in ordine ma al manometro non mi segnala alcun PSI, la gonfio ancora......la forcella si indurisce ma tolta la pompa e riprovata nuovamente zero psi......sull'ammortizzatore tutto regolare.....
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
che strano, prova a svitare e controllare il core della camera aria, magari c'è qualche impurità che ostruisce il passaggio aria in uscita se riesci ad immetterla
12.639
8.631
non è la valvola?
12.639
8.631
Leggevo su FB che pare ci siano delle cose strane sul modello 2
ovvero che alcuno vengono consegnate come da sito giant con il dpx2 al posteriore, altre con il nuovo Float X
12.639
8.631
Probabilmente le monteranno con quello che trovano disponibile, visto l'andazzo generale del periodo...
pensavo fosse una prerogativa solo del Deca.... :joy:
ricordo ancora anni ed anni fa quando presi la fantastica 8XC superscontata che avrebbe dovuto montare la Sid mi arrivò con la Reba, però anche con il set dei 2 cerchi e copricerchi da strada in più.. che non a tutti arrivava...
:joy::joy::joy::joy:
Detto questo mi sto intrippando di video della nuova Reign, non sono un fans dell'esasperato (pure adorando la discesa) e quindi dell'enduro puro al quale preferisco misure più moderate, ma questa mi fa letteralmente impazzire
Le migliorie che hanno fatto le trovo fantastiche quelle che avrei fatto io ed il nuovo cockpit superpulito sportivissimo con l'elegantissimo display sul tubo mi fa letteralemnte impazzire
Colorazioni più belle a mio avviso in ordine: 3 arancio per me top, poi la 1 bianca, e a pari merito la 0 e la 2
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Sicuramente una bel mezzo, dubito che Giant sbagli un prodotto del genere. Tuttavia non riesco a farmi piacere fino in fondo un obliquo così massiccio (non è la sola, anzi...direi che è in buona compagnia). Abituato alla mia RM, alcune ebike mi sembrano proprio delle moto :D
