Rapporti e cassetta E-BIKE
NONNOCICLISTA
707
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Non per smontarti, ma il mio NX è durato un amen, il primo rametto di vite che si è infilato ha fatto scarrellare la catena che tirata dal motore ha piegato completamente la gabbia. Poi già di suo ha le due pulegge prive di cuscinetti che sono di qualità oscena. Anche io non trovavo nulla, poi ho trovato un GX ed ho messo quello, già molto meglio, specialmente le pulegge su cuscinetti e la protezione anti intrusione della puleggia inferiore. Il mio NX di primo montaggio poi lo ho recuperato, ho trovato le staffe della gabbia di ricambio in versione nuova con protezione estesa e gli ho montato le pulegge con cuscinetti prese dal GX quindi ora è un NX v2.0 perfetto e lo sto conservando come ricambio di emergenza, ma avrei potuto vendertelo se sapevo che prendevi quello. Sul GX nuovo ho montato due pulegge aftermarket con cuscinetti ceramici. Per ora, dopo una bella regolazione di fino, va piuttosto bene, speriamo che duri.
Sul NX non di possono cambiare le due pulegge con due di qualità migliore?
6.504
2.893
Pensa che un rametto ha distrutto la puleggia alta e la gabbia del ex1....che è bello robusto ed ha rotelline su cuscinetti.
Mi metterò alla ricerca di puleggie.
Quella bassa grossa la prendo dal ex1.
Aggiungo un link di uno Short test.
Non ne parlano male
3.128
Certo che si, io sul GX nuovo ho montato queste:
forse non fanno miracoli ma almeno girano bene. E sull'NX ho "girato" quelle prese dal GX nuovo. Quelle originali dell'NX le ho buttate nel cestino che è il posto dove devono stare. In alternativa, se le trovi, puoi mettere quelle originali SRAM del GX ma spendi poco meno:
Reactions: NONNOCICLISTA
6.504
2.893
Sul sito che hai citato non sono disponibili
Ho trovato su "Probike shop"
In cina si spende meno
€ 16,85 64%di SCONTO | Di plastica 12T 14T 12 Velocità Jockey Biciclette Mtb Mountain Bike ruota Posteriore Cambio Puleggia kit di Riparazione per Sram x01 XX1 Aquila X-Sync
6.504
2.893
Aggiornamento....ho montato in autonomia lo sram Eagle 12 v Nx.
Ho guardato vari tutorial ed ho notato.
1) come stato detto il cambio appena montato sul forcellino ha del gioco....(siamo a posto!!!)
2) non ho la dima quindi sono andato ad occhio seguendo il video di Naftali.
3) Nel tagliare
la catena mi pare sia rimasta molle,ma se accorcio devo togliere 2 maglie (mi pare) quindi prima proverò, non la ho ancora usata.
Dato che è una full...forse è meglio se è un po' luga(visto da video tecnico Sram YouTube)
Speriamo di non tritarlo subito.... :confused:
6.691
6.305
3) Nel tagliare
la catena non deve restare lasca.
metti il pignone piccolo e se rimane lasca devi comunque togliere una maglia completa
Reactions: AlfreDoss
6.250
4.343
Turbo Levo Comp
3) Nel tagliare
1)per gioco intendi che il cambio ruota sulla vite che lo fissa al forcellino? Se è quello è normale, ci pensa la tensione della catena a tenerlo in posizione.
2) nelle istruzioni SRAM trovi la misura in mm da rispettare tra pignone grosso e puleggia superiore, nel caso non si possegga la dima, che sono 14mm in caso di cambi a 11v e non ricordo quanto per i 12.
3.128
Io la dima, quella nuova bianca, l'ho trovata come gentile omaggio nella scatola del GX acquistato aftermarket. In quella dell'NX non c'era? In ogni caso, come ti hanno già detto, leggi bene le istruzioni di montaggio scaricate dal sito SRAM.
Reactions: Rolly
6.504
2.893
No intendo che balla(leggermente)sull'asse di rotazione in senso trasversale,come non fosse avvitato a sufficienza, ma lo è)
Non certo avanti/dietro...questo è palese.
Per quanto riguarda la distanza Naftali dice 13 mm......un dito indice!!!!
Si va a naso :confused:
Con l'uso si vedrà
6.504
2.893
Con l'uso si vedrà
Tra l'altro il tecnico Sram dice che la misura della distanza della puleggia superiore e pure la lunghezza della catena andrebbe controllata con il biker sopra(in casi di full)
3.128
Vero, andrebbe regolata al SAG, ma farlo da soli è impossibile. Io l'ho regolata a bici scarica, al limite si potrebbe sgonfiare l'ammo fino a farlo affondare fino al SAG desiderato anche a bici scarica, fare la regolazione della distanza pignone grande - puleggia superiore con la dima e poi riportare la pressione aria dell'ammo al valore necessario per tornare al proprio SAG corretto sotto carico. Sempre di non avere un ammo a molla. Oppure ti compri una front. :)
Reactions: Pietro.68
6.691
6.305
Con l'uso si vedrà
l'eagle è molto sensibile alla distanza della puleggia dal pignone. se vai a naso cominci già male :D
6.504
2.893
a naso o a dito sempre uguale.
prenditi un calibro o megli ancora un pezzetto di legno del giusto spessore.
Il giusto spessore lo da la dima.
I 13.mm non so se rappresentano la verità.
Esco con tutte le chiavi.....facciamo pit stop .
Qui alle "Fattorie delle Ripalte" ho amici attrezzati.
Domani passo.
Hanno tutte cannondale moterra ed habit
Le moterra 12v sx.... il più basso di gamma.
Dice va benissimo.
6.691
6.305
Domani passo.
Dice va benissimo.
Reactions: Rolly and AlfreDoss
