Test Potenziare i freni con pastiglie e dischi Galfer
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Montando dei cerchi che erano rimasti fermi alcuni mesi e sui dischi dei quali evidentemente si era formato un po' di ruggine i freni hanno cominciato a far parecchio rumore.
Per risolvere ho smontato le pastiglie e pulito le sedi (con un detergente/srgassante generico) e dopo aver pulito anche le pastiglie, sostanzialmente strofinandole le une contro le altre, usando il bordo metallico sugli elementi frenanti a mo di raspa e dando loro una bella pulita con il detergente, le ho poi rimontate avendo cura di non riaccoppiarle più come in origine. Rumore sparito.
Mi son trovato e mi trovo benissimo con i dischi e le pastiglie Galfer, nessun probelema sui Magura MT5..
Fino ad ora ho provato sia le viola che le rosse e le verdi con gran soddisfazione.
Le uso all'anteriore, sul dietro uso le Brenta metalliche, ottime anche quelle.
codix
9 Ottobre 2018
561
255
milano
Giant Reign e0
Resoconto dopo un mese e mezzo di galfer verdi montate su giant trance e0 2019 con impianto originale :
1) 400km percorsi, pastiglie circa a metà, frenata assolutamente buona ma identica (per me) alle shimano N04C semimetalliche che durano molto di più..
2) strano rumore proveniente dai dischi, se si affrontano discese pelando appena i freni, il rumore sparisce frenando più a fondo per poi ricomparire dopo un po' di km, mai avuto questo problema con le shimano di cui sopra.
Non penso le ricomprerò vista la scarsa durata ( e io non sono uno che va forte..) e la resa , magari proverò le viola o ritornerò alle shimano..
23 Gennaio 2020
1.645
1.189
Oberwinti & Schio
Cannondale
1 - Le Shimano N04C sono metalliche e in più "combinate"
le Galfer invece, di base sono con mescola semi-metallica
comunque anche per me, le metalliche durano di più
2 - lo strano rumore potrebbe essere dato
da un non perfetto allineamento della pinza,
e dal disco che con il calore poi tende a "oscillare"
codix
9 Ottobre 2018
561
255
milano
Giant Reign e0
Si, hai ragione, metalliche e non semimetalliche...
Per quanto riguarda il rumore, non credo che sia un problema di allineamento della pinza perchè non è il classico "zinzin" e dopo aver frenato con decisione , sparisce per diversi km..
Forse potrebbe essere la polvere delle pastiglie che si accumula, in ogni caso non è un problema invalidante..
6.396
4.438
Oggi provate le Galfer viola con impianto shimano XT M8020 e disco nuovo Formula, rispetto alle D03S mi sembrano meno pronte ed un pelo più rumorose, per la durata non mi posso esprimere perché ci ho fatto solo due uscite.
Luciano7777
9 Giugno 2021
Nocera Superiore
BH ATOMX LYNX 6 PRO-S 2021
Ciao a tutti. Scrivo per un consiglio su sostituzione dischi. La bici è una ebike full, peso 23kg. L'impianto frenante è Shimano XT 4 pistoni. Al momento ho dischi Shimano RT-86 203mm.
Li dovrei sostituire e sono indeciso tra 2 tipi di dischi, entrambi da montare sempre 203mm.
Questo è il primo tipo (ho avuto i 180mm su full muscolare) esteticamente mi fanno impazzire:
Il secondo tipo sono i Galfer modello
DB004W2 - DISCO FISSO Wave, da 2mm di spessore.​
Accetto consigli. Grazie
albeoi
4 Giugno 2018
1.685
1.856
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Le viola durano poco, sono semimetaliche ma "evaporano" al doppio della velocità di altre semimetalliche (sram e alligator).
Se paragono code con pastiglie viola a xt con resina per me sono pronte allo stesso modo. Anzi devo dire che mi aspettavo maggiore prontezza dalle originali shimano in resina, ma va bene così, basta non esagerare con le staccate all'ultimo per i primi 30 secondi.
6.396
4.438
Strano che con le organiche Shimano tu abbia questa impressione, per me sono tra le migliori mai provate, insieme alle Ice"qualcosa" verdi che trovi su Pbikestore.
Reactions: Pietro.68
Luciano7777
9 Giugno 2021
Nocera Superiore
Ciao,
come foratura della pista, anche se ampia, preferisco il Galfer
giusto per sapere gli RT86 ti hanno dato problemi?
Visto che hai deciso di cambiarli, ma
se poi lo fai solo per un mero fattore estetico ...
Ciao,
Grazie per la tua risposta.
Con gli RT-86 nessun problema, ma da articolo qui si parla di Galfer per potenziare l'impianto frenante e quindi mi ero orientato sul cambio marca ed essendo in procinto di cambiare ho chiesto consiglio sul confronto tra questi due, poiché TRP mi piacciono davvero molto.
Ma, ovviamente, ho postato proprio per avere suggerimenti. Se all'estetica non fa seguito anche la convenienza, viro su Galfer
3.208
Io ho l'impressione (ripeto, impressione, non li ho mai provati) che i dischi Galfer siano troppo "vuoti" e come noto le pastiglie sull'aria non frenano, quindi anche avessero comunque frenata potente mi aspetterei quantomeno un effetto on-off piuttosto marcato. Ma questa è una mia fissa che mi trascino dai tempi delle moto da fuoristrada.
Reactions: AlfreDoss
