4.377
1.777
Sto riscontrando un fatto strano sulla mia turbo levo: dopo un po’ che giro ho la sensazione che l’assistenza cali, ho anche provato a pedalare più agile ma non risolvo, ho pensato anche ad un calo delle mie prestazioni dovute a stanchezza ma l’ultima volta me l’ha fatto dopo una pausa di 35 minuti.
Come assistenza / potenza di picco uso
Eco 20 / 80
Trail 40/90
Turbo 50/100
Normalmente uso al 99% eco e volte gli altri due, ma quando mi accade questo calo il turbo sembra meno potente dell’eco.
Avete qualche idea?
potrebbe esser un sensore di assistenza, riscaldamento motore o altro?
Io non so come controllare eventualmente temperatura motore però.
grazie a tutti
Reactions: O belin
12.115
Prova a usare shuttle 100%.alle alte cadenze ti dà una bella mano...altrimenti è il naturale invecchiamento....anche io a 20anni duravo tanto di piu o_O o_O o_O o_O o_O .Brakky
Eco 20 / 80
Trail 40/90
Turbo 50/100
Avete qualche idea?
grazie a tutti
Reactions: ZerOCooL and Hot
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Eco 20 / 80
Trail 40/90
Turbo 50/100
Avete qualche idea?
grazie a tutti
La temperatura la controlli con Mission Control.
ghianda
10 Novembre 2016
58
eugania
qualcuno ha già una Levo Expert 2022? Sono andato a vederla e sinceramente mi intriga tanto. Montaggio veramente fatto bene.
fanno anche un po' di sconto, ma la cifra resta alta....
chi l'ha presa ne è soddisfatto?
penso che una bici da quasi 10k, visto che hanno aumentato ancora il prezzo a 9,7k, dovrebbe essere montata molto meglio di così, i freni bisogna cambiarli (i code li ho avuti e fanno cagare), le ruote anche (stendiamo un velo pietoso sulle roval che sono di burro) e infine hanno lo stesso reggisella che montano o montavano sui modelli base... io mi tengo la 2019. ah, senza contare che blevo non va più con quella tcu.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Eco 20 / 80
Trail 40/90
Turbo 50/100
Avete qualche idea?
grazie a tutti
per la temperatura puoi usare blevo. se l'ha fatto dopo un pausa di mezz'ora come può essere la temperatura?
Mike
583
TL
Eco 20 / 80
Trail 40/90
Turbo 50/100
Avete qualche idea?
grazie a tutti
Penso sia il mio stesso problema, secondo me è il sensore di sforzo che ha problemi... io ho il garmin e quando fa questo "scherzo" il dato della potenza del biker che segna rimane bassa, segna 110/120watt max nonostante io spinga tanto... risolvo fermandomi per qualche secondo, alla ripartenza ritorna normale. Fa cosi anche a te?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
l'hai provata? sai dirmi qualcosa in più? perchè di Blevo me ne frega il giusto, i code li cambio e il reggisella basta funzioni. Le Roval monta le Traverse... se non erro erano di burro le Control, ma magari mi sbaglio
4.377
1.777
Si ho anche pensato quello ma se non avverto affaticamento affanno o altro, é come se su una ci legge da spinning di punto in bianco ti frenassero il disco .
Shuttle lo ho a zero posso provare ma non credo sia qLa temperatura la controlli con Mission Control.
ok grazie
Io uso Etrex 35 per cui non riesco a vedere quei dati. Tuttavia riscontro che ci sono momenti in cui, al contrario, l’assistenza ti da una specie di extra spinta: é per quello che sono propenso a pensare si tratti di un sensore sporco/ difettoso
4.377
1.777
Infatti non penso che dipenda dalla temperatura in se è per se, se rilevo valori di temperatura anomali quando ho questa situazione magari può dipendere da un riscaldamento del motore (anche se tendo ad escluderlo) o magari un sensore che funziona male
12.115
Può essere il sensore...ma prova con lo shuttle...anche io avevo spesso cambi di potenza di poco ma li sentivo...mettendo shuttle a 100 basta...tutto a posto.Brakky
Reactions: Mrslate
ghianda
10 Novembre 2016
58
eugania
no, non l'ho provata, nemmeno ce ne sono... l'ho anche ordinata ma, dal momento che non ho dato caparra e che hanno aumentato ancora il prezzo, per me se la possono tenere... a me di blevo me ne frega molto dato che uso sempre smart power/hr, l'alternativa è prendere adamo, ma partono altri eurini, oppure prendere una tcu tipo vecchio per far funzionare blevo. le roval sono le traverse, quelle che montano tutte le levo (a parte il mozzo posteriore migliore sulle expert) e, oltre ad essere di burro, si ammaccano guardandole, hanno solo 28 raggi e flettono. cmq non siamo tutti uguali e non andiamo tutti allo stesso modo, per cui per molti questi aspetti non contano, per me contano, e molto. prendere una bici da 10k e dover fare upgrade mi pare veramente assurdo... ci sono bici che per quei soldi sono montate da dio e non devi cambiare nulla, altrochè.
Reactions: zorro77
6.610
6.155
hai ragione. quindi ti conviene prendere altro.
hai già in mente qualcosa?
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Le mie Roval, nonostante i 28 raggi, vanno ancora discretamente, basta tenere controllata la tensione, il mozzo anteriore scorre molto bene, il posteriore si sa che non è eccezionale ma con la giusta manutenzione si difende.
Tra l'altro non so come ho eliminato il fastidioso gioco che aveva da nuovo.
6.610
6.155
le mie hanno 2500 km e non gli ho mai fatto nulla. solo cambiato 2 raggi spaccati da un ramo incastrato fa ruota e cambio
8.462
Settimana scorsa ho fatto da guida a due svizzeri uno dei quali aveva una Levo 2022 S-works , colore bianco-grigio ( 13.999 euri:cool:) beh ovviamente bella bici ..ma stavolta vedendola , toccandola e soppesandola da fermo non mi e' venuto da dire "porca troia che bella" come dopo aver visto la 2019 carbon comp ( blu con venature carbonio..colore bellissimo:)) , diciamo che e' una bici piu' standard un po' troppo simile alla precedente e dal prezzo purtroppo mostruoso ..
Ps gli mancava lo sportellino del connettore di carica ,non so perche' , era alla terza uscita , non glielo ho chiesto..
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Il tuo mozzo posteriore della 2020 è di fattura migliore rispetto al mio 2019, per il resto (controllo tensione, pulizia e ingrassaggio ruota libera) lo faccio di abitudine una o due volte l'anno, o quando cambio le gomme.
Reactions: cina46
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
tutte considerazioni che ho fatto anche io finchè la aspettavo...hai scordato il problema dello sportellino tanto decantato da loro che poi si stacca ovviamente...e visti i ritardi consegne e visti gli aumenti e gli upgrade almeno ai freni, gliel'ho lasciata.
