Ho fatto un esperimento nell'ultimo giro (circa 4,5 ore di pedalata effettiva), forse ho trovato la soluzione ai miei problemi. Ho indossato una specie di leggins sportivo lungo del decathlon che solitamente uso per fare running nella stagione fresca, sopra questo ho messo le ginocchiere leggere
Race Face Charge che solitamente indosso a pelle, per finire pantaloncino corto con il suo interno con
fondello. Per me l'esito è stato positivo, le ginocchiere alla distanza mi hanno dato molto meno fastidio di quando le mettevo a pelle anche se verso fine giro erano scese un poco (ma per questo sarebbe bastato riposizionarle velocemente verso metà giro). Un po' di caldo ovviamente lo si patisce comunque ma accettabile, in ogni caso con pantaloni lunghi non sarebbe diverso. Il leggins lungo non lasciava scoperta nessuna parte della gamba ed ho potuto girare indisturbato anche in sentieri molto invasi da vegetazione senza temere ortiche o sempre possibili incontri ravvicinati con zecche. I rovi "grossi" ovviamente continuano ad essere un problema, ma lì l'unica soluzione sarebbe un pantalone molto protettivo, e quindi caldo e pesante. L'unico neo di questa configurazione è che a livello di bacino ero fasciato da 4 strati, mutanda sportiva, leggins, pantaloncino interno con fondello e pantaloncino esterno. Troppa roba, devo eliminare uno strato in quella zona, l'ideale sarebbe trovare un leggins lungo con fondello integrato ed eliminare quello corto del pantaloncino, ma non so se esista qualcosa di simile, esistono le salopette con fondello ma quelle non le sopporto. Per il momento questo è quanto.
