Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
550
347
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Tipico. Invece di ascoltare il cliente e accogliere costruttivamente le criticità segnalate, tendono a giustificare le anomalie.
Penso anche che pedalino poco le bici che vendono.
Sulle anomalie dello Smart assist, 3- 4 mesi fa ho scritto direttamente alla Giant ...nessuna risposta ma l'importante è che abbiano risolto.
Piuttosto, è davvero criticabile la politica comunicativa verso la clientela... Mai vista una comunicazione ufficiale sul sito per informare i clienti su eventuali aggiornamenti firmware. Bisogna sperare che il venditore sia competente. Nel mio caso devo dire che il meccanico di bike store di Roma è sempre sul pezzo, anche se non sapeva se l'aggiornamento avrebbe poi effettivamente avuto conseguenze positive sullo smartassist... Fortunatamente le ha avute.
Infatti... Anche io mi ritengo soddisfatto del meccanico ha sempre fatto quello che poteva. Prima cambiando il carica batterie per ovviare problemi cariche parziali, poi il comando al manubrio perché gli avevano assicurato che avrebbe risolto tutto. Purtroppo senza esito positivo, se poi mi date del rincoglionito quando vi dico che mi assiste in pianura e quando prendo una pendenza cala assistenza sinceramente vi mando a cagare....
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
l’aggiornamento di cui parlate è quello che si può fare anche autonomamente tramite app? giusto ieri ho aggiornato il ride control ed effettivamente mi era capitato in passato che la batteria non caricasse completamente ma restasse al 90%. ho poi verificato: quando ho aggiornato era a 89% poi l’ho collegata al caricatore ed è arrivata al 100%
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Non credo. Io avevo fatto tutti gli aggiornamenti con l'app ma senza risolvere il problema dello Smart assist. Alcuni problemi non sono risolvibili tramite l'app . Ci sono alcuni aggiornamenti riservati alle officine. Non ho capito il motivo.
12.660
8.642
Ieri la app m i ha proposto l'aggiornamento (iOS)
Ero sul trail per cui ho aspettato di rientrare....
Fatto come sempre perfettamente, dichiarati 15 minuti effettivi 8/9
tutto ok,
non ho idea di cosa sia cambiato..vedremo
azzahaibike
2 Giugno 2020
242
61
torino
giant trance x e+pro29-2(ex haibike sduro fullnine rc 2015)
Salve raga .... ieri ho fatto un breve test per vedere quanto tira la trance x 29!!!! breve salita sullo sterrato con pendenza del 25/27% ed un dislivello di 130metri ho utilizzato la penultima assistenza 250% con la prima marcia 51 e davanti il 34 ( originale 36 ) sono rimasto soddisfatto sale alla grande per non capottare ho abbassato un po la sella , a metà della salita mi sono fermato !!! In quel momento non sapevo cosa fare visto che l'anno scorso con la haibike sduro fullnine rc non ero riuscito a salire !!!
Allora uso l'assistenza max 360% , parto con tutta la sella bassa un po indiagonale riparto e finalmente sono in cima !!!!
Ora viene la parte in discesa !!! E grazie ai tannus che ho montato e la pressione più bassa rispetto al normale ( 1.4/1.5 contro i 1.8/2 ) si scende con più controllo!!!!
Tirando le somme ho montato la corona da 34 ed utilizzando una pressione più bassa con camera d'aria e tannus la bici ha migliorato sensibilmente, con la 34 si riesce a usare un po meno assistenza grazie ai rapporti un po più corti !!!!!
Sono molto soddisfatto!!!!!!
scossa75
23 Febbraio 2019
520
233
Ravenna
È stato già riportato in passato che a quella velocità sui falsipiani tende ad avere quel comportamento, poi dipende nello specifico come si comporta il tuo.
Non è il massimo, ma non è un problema invalidante se è il comportamento di cui ti ho parlato, occorre solo adattare un pelo la pedalata: se invece strappa e molla bruscamente di continuo allora è diverso
Da quello che ho capito dalla moglie in turbo si attacca e si stacca l'assistenza, ed effettivamente lo sentivo anch'io dal rumore del motore, oltrettutto mi diceva che glielo ha fatto anche su una salita al 20% comunque alla prossima uscita la proverò io per sentire come fa
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Ragazzo qualcuno e stato così pirla da perdersi la vite di bloccaggio del bash? L’altro giorno cercando di rimettere in marcia la mia ragazza (con una liv intrigue) mi è caduta quella maledetta vite in mezzo ad una pietraia e ciao! Sorvolando sui santi chiamati ad assistere, è capitato ad altri? Avete risolto come? In Giant non hanno ricambi, magari qualcuno ha trovato la soluzione in ferramenta..
Comunque un aggeggio più scadente di quello che montano di serie almeno nei modelli entry level non si è mai visto
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Ciao a tutti, domanda a chi ha i modelli 2019 quindi che montano la trasmissione a 11V con cassette (originali o non) da 11-46 , avete provato a montare una cassetta tipo 11-50?? il cambio XT M8000 ce la fà? da specifiche Shimano è NO ma la pratica a volte smente la teoria anche eprchè secondo me lo spazio c'è.
Il problema è che in questo periodo di pandemia ho visto che le cassette 11-46 sono sparite dalla circolazione , io avevo montato la sunrace ma ora si trova solo la 11-50 , già ho fatto fatica a trovare un cambio XT da tenere di scorta e spendere 80/90 per una cassetta che poi non posso usare non mi và.
Se non monta l'alternativa è passare al nuovo deore 5100 che è a 12V , ma usandolo su un 11V, il problema del nuovo Deore è che l'attacco sul forcellino è diverso da quello che usa l'XT .
non so se hai già risolto... in teoria l'11v XT non ce la fa a tenere la cassetta da 50. però in qualche caso fortunato funziona... si può cmq provare a cambiare la vite del cambio nel caso fosse troppo corta o mettere un extender.
per il forcellino basta che compri quello per la versione SRAM e funziona correttamente
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.488
527
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
con il forcellino sram posso montare il nuovo deore? fico o_O
diobrando2636
25 Febbraio 2017
100
41
molte
io rimossi il bash questo inverno perchè mi dava noia con troppo fango, l'ho rimontato la scorsa settimana e mi sono accorto che mancava il dado che stava dietro alla guida per avvitare la vite, ho rimediato un dado esagonale e ce l'ho piazzato dietro senza problemi. Fai cosi, smonta tutto e portalo dal ferramenta e trovi facilmente vite e dado da adattare
Reactions: stevie812
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
550
347
grumello del monte
L'ho scritto sul thread della Reign ma lo posto anche qui perché può interessare anche i possessori della Trance.
Ieri il meccanico del negozio dove l'ho acquistata ha fatto un aggiornamento firmware dal computer (Reign e+1).
Finalmente risolto il problema di funzionamento dello Smart assist.
Breve cronistoria: nell'estate 2020 ,un aggiornamento della vecchia app "cinese" aveva sostanzialmente disabilitato per errore lo smart assist.
Un po' di tempo dopo hanno fornito i rivenditori di un aggiornamento software che ha risolto il problema. Tuttavia, il nuovo Smart assist non ha mai funzionato come nelle prime versioni del sw: comportamento on-off e, soprattutto, sostanziale assenza di assistenza con i primi quattro pignoni piccoli. Pensavo Fosse una scelta per diminuire consumi ed evitare l'usura del motore.
Dopo l'aggiornamento di ieri, lo smartassist è ritornato in vita esattamente come era agli esordi: ora assiste anche sui pignoni piccoli e ilcomportamento on-off è sostanzialmente sparito.
Vi consiglio di chiedere al vostro rivenditore se hanno la nuova versione firmware.
Ciao,e grazie ancora per le info. Stamattina ho acceso la bici e mi ha richiesto l aggiornamento che corrisponde a quello postato da te,quindi con numero finale. 9000. Bene ti dirò finalmente ho provato la funzione smart assist come deve essere, per quel poco che l ho provata sembra essere molto fluida e corrispondere alla forza impressa sui pedali. Contentissimo. Buone pedalate a tutti....
Reactions: Alod
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Giant Trance 3 2021 e Trance carbon 0 2022
Mi puoi dire se il numero completo è 20210419000
Perché anche a me è arrivato oggi un aggiornamento del firmware, ma l'applicazione ha avuto un comportamento strano: ha fatto l'upload e poi si è fermata.
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
550
347
grumello del monte
Non ho la bici a portata di mano ora. A memoria si dovrebbe essere giusta. Non ti ha chiesto di riavviare la bici dopo l aggiornamento? Tra l altro nel mio caso ero entusiasta per il funzionamento della funzione smart, ma dopo un giretto oggi mi sono reso conto che ancora ha dei buchi di assistenza e sempre in caso di pendenza molto alta.... Booo non so o che è un problema di sensore di inclinazione..
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Le due o tre volte che ho usato la funzione smart sono rimasto deluso.
Mi trovo meglio settando le assistenze a mano.
Proverò dopo il nuovo aggiornamento.
Grazie.
Reactions: Max1703
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
550
347
grumello del monte
Grazie.
Di nulla domani mattina ti confermo la sequenza ma credo sia giusta. È un peccato non funzioni perché per quel poco che l ho provato mentre andava bene era molto simile al emtb di bosch ma ancora più progressivo.... Andrò dal meccanico per fare aggiornamento come consigliato da Alod poi speriamo vada apposto
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Immagino che il meccanico non abbia un aggiornamento più recente.
