Pressione pneumatici schwalbe hans dampf 29x 2.6
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Cube stereo hybrid slt
Come da titolo sulla mia ebike monto questi pneumatici,in un mese li ho usati con la pressione settata dal venditore e mai visto a quant era.
Ora ho comprato una pompa portatile e ho visto che,l’anteriore è a 1.2 e la posteriore a 2 bar.
Sulle ruote come riferimento c e scritto da 1.2 a 2.7 bar max.
Ora per uso prevalentemente su sentiri scorrevoli quale settaggio e meglio?
E cosa cambia tra pressione bassa a quella alta?
Grazie mille anticipatamente
5.224
Quanto pesi e come vai in bici sono due parametri abbastanza importanti per definire il corretto set della pressione di gonfiaggio dei pneumatici.
In mancanza di rocce, radici, salti tenere un P un poco più alta migliora la scorrevolezza senza pregiudicare troppo il comfort.
Se invece stai sullo scassato tenere una P un filo più bassa ti agevola in tenuta e comfort.
Senza esagerare troppo nel ridurre..... altrimenti poi rischi la pizzicata o peggio il cerchione!!!
In sostanza devi provare tu come ti trovi meglio cercando di adattare in funzione delle risposte dalla bici.
Io peso 64 kg in assetto da guerra e monto HD al posteriore medesima sezione versione blu e la pressione la tengo tra 1 e 1,2....
Reactions: Scapicon
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
Sono 84kg ok allora provo varie pressioni e vedo come mi trovo,l importante e acer capito pressione bassa meglio per lo sconnesso pressione alta invece per sentieri piu scorrevoli....grazie mille
7.279
3.313
Io peso 64 in assetto da guerra e monto HD al posteriore medesima sezione versione blu e la pressione la tengo tra 1 e 1,2....
Io peso leggermente di più 70 assetto guerra.
Tengo anteriore 1.2 posteriore 1.4 ovvio tubeless (maxiss dhf/dhr exo 2...27.5)
C'è qui nel forum chi pensa sia troppo poco.
È perché non sa guidare...... :joy:
Reactions: Scapicon
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
90 Kg da vestire
gomme hans dampf davanti e nobby nic dietro, entrambe 2.8, ruote canale 35, latticizzate:
1.2 davanti e 1.4 dietro
faccio sentieri misti ma anche molto sconnessi, salti massimi 50/60 cm ma accompagnati, velocità moderata
ho pizzicato prima quando montavo le camere, ora mai picchiato il cerchio
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ti consiglio di cercare una pressione intermedia che vada bene un po ovunque. qualora volessi modificarla in base al fondo il concetto base e' che nelle situazioni che possono generare impatti dannosi per i cerchi o alte deformazioni (alta velocita' , sconnesso, roccioso...) le gomme devono essere gonfiate di piu'.
la pressione corretta serve per preservare l'insieme cerchio-gomma, non per assorbire gli impatti piu' grandi. per quello ci sono le sospensioni.
parti dal calcolatore di schwalbe che ti hanno gia' linkato che non sbagli di troppo.
Scapicon
1 Marzo 2021
137
19
Napoli
90 Kg da vestire
Una curiosità.
Hans damps sono gia pronti per tubless,basta togliere la camera d aria e mettere il liquido?
castrovejo
17 Aprile 2021
73
10
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625
7.279
3.313
Io uso da anni questo tool
e mi trovo bene
Non permette di variare la sezione pneumatici......cambia tanto la pressione.....io ho 2.8.....non riesco a fare il calcolo.
Poco male...dopo varie esperienze so già la pressione giusta a seconda del percorso.
castrovejo
17 Aprile 2021
73
10
Si mi era sfuggito che arriva fino a 2.6.
A me comunque tra i 2 tool i valori escono molto simili
7.279
3.313
Dipende, se pensi di inserire il liquido direttamente nella gomma prima di farla salire sul cerchio non ti serve altro, se invece vuoi prima tallonare allora ti serve la siringa apposita per introdurre il liquido attraverso la valvola (siringa che puoi comunque autocostruirti usando quelle grandi che vendono in farmacia). Poi come già detto prima, devi verificare se il cerchio ha già il nastro apposito, da non confondere con il nastro paranipples. Dimenticavo, se introduci il liquido attraverso la valvola devi anche avere l'attrezzino per smontare il core della valvola stessa.
Io smontando il "core" inserisco comodamente con siringa da 5 normale. Senza ago ovvio.....
