Provata per bene ieri.Buongiorno....sto in attesa di prova piu consistente![]()
W il fork tuning spinto !Provata per bene ieri.
Io non so come sia fatto questo aggeggio, ma la forca non è più la stessa. Nel piccolo test precedente l'avevo sgonfiata un po' per cercare ancora più comfort nei piccoli urti e avevo portato il sag al 30%.
Sbagliato perchè lavora troppo bassa, ieri l'ho messa al 25% e forse anche qualcosa meno (avevo con me solo la pompetta con manometro analogico non so dirvi la pressione precisa) e poco dopo ho aperto del tutto le basse tenendo le alte a 1 da tutto aperto. Anche il ritorno l'ho aperto un po' credo di essere arrivato a 10 da tutto aperto...
Forcella reattiva, molto reattiva, in sentieri scassati risponde e aiuta molto bene, non volevo più smettere tornare su per lanciarmi giù di nuovo, mi ha fermato la batteria da 700 ormai agli sgoccioli.
Figata!!
Dalle immagini al post n.22 vedo degli OR, uno in cima al cilindro e poi il solito sul classico tappo rosso che chiude la camera negativa, più un foro laterale, mi sembra di capire che hai praticamente ridotto il diametro del cilindro della camera positiva e quindi oltre al volume totale hai cambiato anche la curva di progressione, ed hai sfruttato l'intercapedine tra la parete interna dello stelo e quella esterna del tuo cilindro per aumentare il volume della camera negativa.Finalmente disponibile per RS ZEB
La camera negativa è dell'85% più grande dell'originale.
Positiva incrementata di circa 1 token; compatibile con i token originali.
Modifica tutta interna, senza serbatoi esterni o valvole supplementari, peso circa +60gr
Vedi l'allegato 45005 Vedi l'allegato 45006
Vedi l'allegato 45007
Un volume extra rispetto il cilindro se questo coprisse l’intera lunghezza dello stelo. Ma in assoluto?Esatto. Inoltre, dato che il cilindro non occcupa tutta la lunghezza dello stelo ma solo quanto basta per l'escursione del pistone, la parte superiore della camera positiva mantiene il diametro originale, quindi maggiore del pistone, questo permette di ottenere del volume extra anche per la positiva.
Sì, dual position air, sorry. Grazie per la risposta veloce ed esaustiva.Dovrebbe essere una "dual position air", giusto? Le "2-step" erano le lyrik fino al 2015
Ti serve il tappo superiore:
top cap 35mm passo 0.5mm: 11.4018.083.000
e possibilmente qualche token
Considera un aumento della pressione di circa il 65% e verifica che rientri nel limite massimo.
