Problemi di batteria interna Ebikemotion
alessandro pileri
21 Marzo 2021
4
cagliari
scott addict eride10 utegra
A me l'errore esce solo appena ricaricata al 100% ma fatte due pedalate scompare e funziona perfettamente...Detto questo
ho deciso di tirare avanti sperando che non peggiori perchè il negozio dista 500 km ( comprata on-line) e spedirla è un problema.
Ho provato anche a portare la batteria a 0 ma non è cambiato niente
a quanto corrisponde in km le"2 pedalate"?
alessandro pileri
21 Marzo 2021
4
cagliari
Allora ragazzi , io ho attivato il sistema, l'ho collegato bluetooth all'applicazione dello smartphone . Ha lampeggiano viola il tasto one per un giorno circa, anche allontanando lo smartphone, e poi ieri si è appalesato ( come dice il mago Otelma) bianco fisso. Allora ho messo in funzione i pedali e ho richiamato il 1° livello di assistenza e magicamente tutto ha funzionato. Controllo l'ingegnerizzazione e la batteria era al 92%.
Poi sono andato al lavoro in bici e tutto ha funzionato a dovere, son rientrato dal lavoro e tutto ok. In totale 25 km. Controllo livello batteria 87%.
Per ora molto bene. Vedremo alla ricarica quando andrà a 0%. Ricariche sino al 90%.
Vi informerò
S8sale
28 Gennaio 2021
14
Matera
Lapierre
Vi informerò
Ho avuto un'esperienza identica alla tua la prima volta che mi ha dato l'errore... anch'io ho lasciato attivo il bluetooth fino a quando ho trovato il led bianco guarda caso proprio al 92% di batteria. Sul fatto di caricare fino al 90% non sono certo sia una buona soluzione perchè a parte mettere un timer sulla spina del caricatore non ho altre possibilità di controllo e poi si parla di bilanciamento delle celle solo oltre il 100% di carica.
Considera che con il led in errore (viola) il motore continua a funzionare al livello minimo, quindi potresti provare a caricare completamente la bici e fare un giro di prova
maurizio57
24 Settembre 2019
55
6
Tortona
legend fedaia
Saluti e auguri a tutti, purtroppo devo constatare che la batteria che mi è stata installata non ha le caratteristiche elettriche della precedente purtroppo.
A questa conclusione sono giunto dopo varie prove su giri fatto molte volte quindi non è un'impressione.
Ora ho interessato Wilier tramite concessionario vedremo cosa succederà.
Spero che non mi ritirino la bici per molto tempo.
Bici Wilier Cento 1 Hybrid.
Solo per info con l'altra batteria + batteria aggiuntiva ho fatto Susa, Meana, colle delle Finestre, Sestriere, Cesana, Susa.
120 Km 2400 mt di altimetria.
Ora con la sola batteria interna 15 Km e 320 mt di altimetria.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.419
1.745
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Maurizio57,
Quoto Tuo post anche se per info sulla seconda parte del Tuo messaggio ( percorso ) sperando di non venir redarguito x OT.
Ho percorso il medesimo itinerario a a Luglio 2020 con una Cannondale TopstoneNeoLefty3 con motore Bosch CX gen 4 e batteria da 504W.Tour effettuato integralmente in ECO e concluso con un rimanenza di circa 20%.
Essendo divenuto da ieri proprietario di una WilierCento1 Hybrid , Ti vorrei chiedere quale é stato il consumo totale e in quale modalità hai effettuato l'itinetario.Grazie e Buon Pasqua
Blackvipergts
maurizio57
24 Settembre 2019
55
6
Tortona
legend fedaia
Ciao, tutto il percorso è stato fatto con il primo livello di assistenza ovvero il livello di colore verde.
Sono arrivato a Susa con il livello di batteria rosso lampeggiante, ma con assistenza ancora attiva.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.419
1.745
Sulbiate
Grazie x la conferma ;sono convinto che il passaggio al sistema Ebikemotion sia la giusta scelta per le mie necessità.Avevo optato inizialmente per il Bosch, che garantisce un livello di erogazione assistenza decisamente piu importante, per disporre dopo le dimissioni dall'ospedale di un margine di sicurezza piu ampio.I recenti controlli medici , test da sforzo,eco-cardio etc, hanno confermato un recupero pressoché completo che necessita precauzionalmente di non essere peró stressato....Ora ho impostato il sistema con soglia cardio max a 150 bmp ....Oggi ho effettuato il primo giretto di test , soli 40 km , ma domani meteo permettendo dovrei/ vorrei testarla su un percorso piu significativo co un dislivello di 1000mt ...Saluti.bkackvipergts
marmar
17 Settembre 2019
705
765
Savona
wilier cento1 hybrid
E' evidente che ci sia qualcosa che non va. Nemmeno se la usi con il turbo ha un'autonomia cosi scarsa. Se trovi una versione della app ebikemotion precedente (la 1.3.08) in modalità ingegneria vedi i wh totali (nelle versioni successive hanno tolto questa possibilità)
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.419
1.745
Sulbiate
Oggi meteo perfetto , uscita di 75 km e 1450 mt dsl con pendenza media 8%.Rientrato con batteria ( non dispongo ancora dell'extender che dovrebbe essermi consegnato entro la settimana ) residua al 49%....Ti sembrano corretti i valori , grazie anticipatamente...
Buone le sensazioni, ho disattivato il rilevamento automatico della frequenza cardiaca perché non in sintonia con il mio feeling...impostati i valori di assistenza 1( verde)100%,2( arancio) 80%,3( rosso) 70%...
Mi devo riabituare alla doppia in quanto da circa tre anni mono corona con differenti rapportature...
Saluti
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.419
1.745
Sulbiate
Ciao, direi un ottimo risultato, hai usato sempre l'assistenza ?
Che rapporti hai utilizzato, risultato ottimo.
Grazie per il pronto riscontroPer circa 25 km non ho utilizzato l'assistenza essendo in piano o falso piano ( pendenza max 3%)...Il tratto di salita impegnativa ( media 8%) é di circa 5km con pendenza max 10-11% ...in questo tratto utilizzato il 1 livello al 100% con rapportatura 34/28,34/30....il rimanente tratti di mangia-bevi a tratti irti ....
Saluti
Blackvipergts
marmar
17 Settembre 2019
705
765
Savona
Saluti
Blackvipergts
Scusa, c'é qualcosa che non mi torna. 5km all'8 medio fanno 400 metri di dislivello. Hai fatto 1000 m. in un mangia e bevi? Come hai rilevato il dislivello? Comunque se me lo confermi 1450 m. con il 50% di batteria non é un buon risultato, é al di sopra di ogni previsione. Io ieri (ma sono un vecchietto di 75 anni) ho fatto 105 km con 1900 metri di dislivello e sono tornato a casa con ancora il 40%, ma ho l'extender
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.419
1.745
Sulbiate
I dati sono stati registrati da Garmin e allego alcuni screen-shot da Garmin Connect .Direi che i tuoi risultati sono molto interessanti
    124 KB · Visite: 10
    110,4 KB · Visite: 10
    112,3 KB · Visite: 9
    120,9 KB · Visite: 8
    120,6 KB · Visite: 9
marmar
17 Settembre 2019
705
765
Savona
Ah, non hai fatto solo una salita, un mangia e bevi per modo di dire. Complimenti allora. Il mio migliore risultato con una sola batteria é stato un giro con 1900 metri di dislivello, ma sono tornato a casa che lampeggiava come un albero di natale
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.419
1.745
Sulbiate
Effettivamente definirli mangia e bevi é stato un po semplicistico Direi che il Tuo risultato é ragguardevole,complimenti
