Mescola morbida dietro?Puoi provare l'Assegai da Dh o Dd mescola morbida
Beh parlava di Schwalbe soft... Hai letto? Ovvio che dietro le morbide si consumano di piùMescola morbida dietro?
La mescola Maxxgrip è disponibile solo sulla 2.5 o 2.4 addirittura.... Per caso qualcuno ha montato una DHF o Assegai da 2.5 su un cerchio da 35mm interni? Ok il sito Maxxis lo da come possibile ma non capisco se è possibile ma non il massimo o se invece possibile e consigliabile. Vorrei riprovare a montare la 27.5 ma non vorrei rinunciare all'ottimo comportamento della mescola super soft passando alla 3c della 2.6. Il cerchio originale che avevo in origine è un 35 per cui utilizzerei lo stessoPuoi provare l'Assegai da Dh o Dd mescola morbida
Ottimo grazie. Voglio provarla sulla anteriore al posto della dhf montata su 29 con canale da 30. La MaxxGrip la considero la gomma perfetta, la 3c probabilmente si consumava meno ma tendeva a strappare i tasselli laterali invece questa si sta consumando benissimo senza segni o tagliBuonasera.
Io ho usato sia Assegai DH sia Aggressor DD larghe entrambe 2.5 senza nessun problema sul cerchio da 35 interno.
Solo tende a perdere un poco il profilo tondeggiante della gomma.
Principalmente l'uso delle mescole morbide al posteriore sono sconsigliate per alcuni motivi, il consumo della gomma, e il consumo superiore di batteria dovuto appunto al maggior attrito. Poi io avevo un treno di MM soft sia ant che post, anche a me piace il grip, e non sono uno che consuma molta batteria!va benissimo così... preferisco spendere 50/100€ in più a stagione ma avere prestazioni massimizzate
mia opinione è sempre stata che è inutile spendere 5/6k di bici e poi risparmiare su pastiglie o copertoni
Comunque per la prossima bici (quando e se arriverà mai!!) mi sono già messo in casa due Assegai 2.5 - 120 tpi Exo+, uno max terra e uno max grip. Vedremo come andranno.
A questo proposito, questo video è interessante!sul consumo batteria bisognerebbe capire di quanto, ma ci sta come considerazione
per me che peso 52kg e faccio normalmente 1500D+ in emtb/Turbodiciamo che è un non-problema
Circa un 10%. Verificato sullo stesso giro di 40 km e quasi 2mila di dislivello, stesse condizioni del terreno e anche stesso utilizzo assistenza ovviamente. Eddy Current soft mescola arancione vs. Hans Dampf mescola blu, Tra le 2 gomme ci sono anche 200 grammi abbondanti come differenza peso.sul consumo batteria bisognerebbe capire di quanto, ma ci sta come considerazione
Sappi se che ti incontro per boschi ti lancio un ramo nei raggi, perchè io non mi fido di chi pesa 52 kg, sono illegalisul consumo batteria bisognerebbe capire di quanto, ma ci sta come considerazione
penso che oltre alla mescola incida la scarsa scorrevolezza intrinseca della EC...Circa un 10%. Verificato sullo stesso giro di 40 km e quasi 2mila di dislivello, stesse condizioni del terreno e anche stesso utilizzo assistenza ovviamente. Eddy Current soft mescola arancione vs. Hans Dampf mescola blu, Tra le 2 gomme ci sono anche 200 grammi abbondanti come differenza peso.
me lo dicono spesso anche i miei compagni di gita... però quando loro sono a zero e si attaccano al mio zaino per essere trainati, non fanno più tanto gli "indinnniati"Sappi che ti incontro per boschi ti lancio un ramo nei raggi, perchè io non mi fido di chi pesa 52 kg, sono illegali![]()
guardavo le specs delle AssegaiPuoi provare l'Assegai da Dh o Dd mescola morbida
Si, tanto come le DHF/DHR, in 2.60 sono troppo leggere. Ho paura che siano troppo delicate anche le 2.50 che ho preso io, essendo carcassa 120 tpi Exo+, ma pesano comunque di più dei Minion di cui sopra.guardavo le specs delle Assegai
27.5/2.60" in mescola Exo+ 1058gr (1002 in Exo)... troppo leggera ?
La DD c'è solo 2.5...
le varie BB/MM/EC viaggiano tutte dai 1280 ai 1455gr quindi 1kg del exo+ mi sembra poco
Io ho sempre montato una DHF exo normale sull'anteriore e mai avuto un problema nemmeno sullo scassato e rocce appuntite. Davanti secondo me se si è attivi il giusto non si rischia più di tanto. Problema diverso sul posteriore, exo e exo+ sono inutili.... Ho risolto passando alla Super Gravity Schwalbe.Si, tanto come le DHF/DHR, in 2.60 sono troppo leggere. Ho paura che siano troppo delicate anche le 2.50 che ho preso io, essendo carcassa 120 tpi Exo+, ma pesano comunque di più dei Minion di cui sopra.
Io proverò a vedere quanto mi dureranno!!Io ho sempre montato una DHF exo normale sull'anteriore e mai avuto un problema nemmeno sullo scassato e rocce appuntite. Davanti secondo me se si è attivi il giusto non si rischia più di tanto. Problema diverso sul posteriore, exo e exo+ sono inutili.... Ho risolto passando alla Super Gravity Schwalbe.
La mia 29x2.5 in larghezza è uguale alla MM 29x2.6. Quella da Dh pesa 1350guardavo le specs delle Assegai
Misura dei cerchi? Anche io ho constatato la stessa misura tra EC posteriore da 2.6 e il dhf anteriore da 2.5 però dietro ho un 35 e davanti 30....dubito che montando la 2.5 sul 35 possa mantenere la stessa larghezza. Cmq per esperienza personale una gomma rinforzata davanti per rider leggeri come me che sono 70 kg è uno spreco e andrebbe ad aumentare inutilmente l'effetto giroscopico. Però ovviamente dipende sempre dallo stile di guida probabilmente per rider molto aggressivi ha il suo perchéLa mia 29x2.5 in larghezza è uguale alla MM 29x2.6. Quella da Dh pesa 1350
