arupacupa
22 Dicembre 2018
Udine
Wilier triestina e803-trb
scusa ma quanto pesi ? sulla mia e-bike monta una batteria da 630w SIMPLO interna talaio e quie risultati me li sogno anche in ECO medio
motore shimano step 8000 batteria da 630w SIMPLO peso ciclista 95kg. con cosco zaino ecc. ecc. arrivo sui 100kg.
Peso 74 kg "al naturale". Penso che la differenza sia tutta lì. Per il resto cerco di mantenere un po' di fondo, ma ormai sto per compiere i 65.
20 kg in meno incidono enormemente sul consumo in salita, me ne sono accorto le poche volte che la bici l'ha usata mia moglie, nonostante sia del tutto priva di allenamento.
Reactions: luca67vi
E-PAPITBIKE
8 Settembre 2019
4
Monterotondo
Cannondale cujo 130 neo 3
Domandina: motore con 5500 km (ovviamente mai modifiche, leggi sblocchi), oggi per la prima volta andando in eco in piano su asfalto ai 22/23 km/h ha smesso di assistere segnalandomi il famigerato E010, mi sono fermato spento/riacceso ha ripreso regolarmente a funzionare ed assistere. A chi è capitato ed ha dovuto ricorrere all'assistenza chiederei se questo scherzetto l'ha fatto più volte oppure se è morto subito la prima volta? Giusto per capire se devo muovermi subito o se posso ancora tirare avanti, grazie.
Ciao, a me più o meno è successa la stessa cosa, solo che non ha ripreso subito ma dopo un po', quando già mi ero rassegnato. Dopodiche ha continuato a funzionare per qualche altra uscita, come se fosse tutto ok. Poi di punto in bianco su una salita e dopo aver fatto 90km nel bel mezzo di un giro in bikepacking di 2 giorni mi ha piantato in asso e non ha più voluto sapere di partire. Portata al venditore, diagnosi sensore di coppia out, cambiato motore in garanzia(fortunatamente)da Shimano. Ora il mio dubbio è il seguente ,e se il problema si ripresentasse fuori garanzia dove ci mettiamo le mani visto che la stessa Shimano non fornisce pezzi di ricambio e quindi magari invece di cambiare un elemento di sole 50€(cifra buttata li) devo risostituire il motore? Comunque in bocca al lupo e speriamo che siano soltanto i contatti della batt e che nonnti sibripresenti più il problema
Reactions: e-radio
ivo
11 Novembre 2016
3.690
2.267
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
@E-PAPITBIKE grazie della risposta, era proprio quello che volevo sapere, quindi le prossime uscite saranno all'insegna del patema d'animo...mi molla o non mi molla? Domani mattina prima prova, sperando che si accenda!
Eh si per il fuori garanzia sarà un problema, anche se ho letto che a qualcuno è stato sostituito il motore anche oltre garanzia. La mia farà due anni fra poco, ad aprile, quindi sarei praticamente fregato! Però mi pare di avere letto che non lontano da dove abito io c'è un meccanico che smonta e ripara i motori fuori garanzia, non so se anche Shimano, dovrò informarmi. Grazie ancora ciao!
p.s. certo che a te ti ha mollato proprio in un bel momento, non c'è che dire!
Se ti informi sarebbe opera buona aggiornarci. Sarebbe utile avere informazioni riguardo alla riparazione dei motori, anche a me hanno sostituito un motore Shimano in garanzia per il sensore di coppia, ma però adesso la garanzia è scaduta e se prossimamente capiterà qualche guaio sarà a carico mio.
Reactions: vicma56
ivo
11 Novembre 2016
3.690
2.267
Medolla (MO)
Fatto, è BM racing di Bertana a Bricherasio (TO), ho guardato sia il sito sia la pagina fb, c'è scritto che ripara tutti i motori e-bike fuori garanzia (non ho ancora telefonato eh, fammi prima fondere il mio;)). Inoltre fa delle bellissime batterie extender per tutti i motori, e mi sa che prima o poi...
Buono a sapersi, grazie. Sarebbe molto utile stilare un elenco di riparatori di motori e batterie, quando avremo un po` di dati sarà da fare.
nkg83
10 Agosto 2021
33
10
Cevo
Canyon spectral on
Ciao a tutti. Durante le mie uscite utilizzo soprattutto TRAIL settato su medio.
Per contenere i consumi secondo voi meglio abbassare trail su low oppure settare eco su high e utilizzare l'eco?
Grazie.
Reactions: Falco
Teo66
21 Giugno 2017
1.333
1.422
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Grazie.
Hanno dei comportamenti diversi. Eco, essendo limitato a 30nm è più indicato per le salite costanti.
Lo setti un po' in base alla gamba, low-med-high.
Trail, oltre a non essere limitato è dinamico, quindi più indicato per percorsi misti dove a tratti ti serve la potenza max.
Anche qui il settaggio dipende un po' dalla gamba.
Eco in high consuma meno di trail in low.
Devi vedere un po' con i tuoi percorsi.
Se ad es. per raggiungere i trail fai salite lunghe e regolari su asfalto o sterrate usa eco (settato come lo senti meglio). Poi nei sentieri meglio trail, il setting dipende dal percorso, pendenze e preferenze personali.
ivo
11 Novembre 2016
3.690
2.267
Medolla (MO)
Grazie.
Trail Medium sta al 90% con 70Nm, Trail Low al 70% con 70Nm e Eco High al 60% con 30Nm. In pratica pedalando con una gamba modesta e quindi con spinta moderata, c'è poca differenza tra Eco High e Trail Low, quando però si spinge più forte (magari a causa di un ripidone)se siamo in Eco l'assistenza non aumenta mentre in Trail sì. Se si vuole aumentare l'autonomia proverei a settare Eco in High (tanto mi pare che in medium non sarebbe preso in considerazione), fare la maggior parte delle salite costanti con quello e passare in Trail quando c'è qualche parte più ostica, resta poi il Boost per l'estremo.
nkg83
10 Agosto 2021
33
10
Cevo
Canyon spectral on
Oggi ho provato l'impostazione eco high e sono riuscito a utilizzarlo per gran parte del giro su mulattiera e strada sterrata credo di aver trovato il mio settaggio. Trail sempre medio per avere una spinta in più in caso di necessità. Boost medio ma sostanzialmente non lo utilizzo.
Reactions: ivo
Teo66
21 Giugno 2017
1.333
1.422
Lugano
Settaggio simile al mio, tengo il boost in low per le cementate al 20-25% o per ritornare a casa a fine giro se ho ancora batteria :grinning:
carlo il dentista
30 Settembre 2016
212
100
brescia
Il mio E 8000, montato su Devinci Ac,con 11500km sulle spalle, funziona a singhiozzo: sente il torque del pedale destro ma non quello del sinistro, per cui stacca ogni mezza pedalata. Ho portato la bici al mecca ma non segnala alcun errore. Qualcuno ha qualche idea in merito, oltre all'ovvia sostituzione?
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
ciao, a titolo di esperienza vi riporto i dati del mio ultimo giro in montagna
Olympia Hammer 630wh montata Magic Mary 2.6
Steps 8000 con ECO settato su 45%
io peso 77kg
salite fatte su 40% asfalto 40% sterrato e 20% sentieri, usato solo ECO
discese... tutto spento. Meno divertente, ma puntavo al risparmio energetico massimo ;-)
Partito alle 8.30 e rientrato alle 13.30
La mia sensazione di stanchezza è stata equivalente ad un giro di tutto il giorno con mtb con circa 1800d+
Reactions: Babi and ivo
carlo il dentista
30 Settembre 2016
212
100
brescia
alla fine lo hanno sostituito!
strauss
12 Agosto 2019
73
26
Montese
Focus Sam
Buonasera a tutti, ho una Focus Sam motore step 8000 con sola batteria interna da 378, per come intendo io l’ebike questa configurazione va benone mi consente uscite ai 40 km con dislivelli intorno ai 1300-1400, ma mi chiedevo se per vostra esperienza c‘è modo di ottimizzare l‘autonomia della batteria, e su quali livelli? Mi spiego meglio: oltre all’applicazione shimano ci sono app che ottimizzano le prestazioni? Qual’é secondo voi la migliore il miglior compromesso in chiave di autonomia di impostazioni sull’app shimano? Eco high e dove necessario Trail in medium? metto sempre qua anche se non è la sezione giusta qualcuno sa che fine abbia fatto ebooz? Grazie a chi mi risponderà
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la soluzione migliore per risparmiare dipende dalla tue gambe e dal passo che vuoi tenere: io uso eco tale da poter fare tutte le salite sterrate, anche ripide, ricorrendo eventualmente al rapporto piu' corto. trail per poter fare la maggior parte dei sentieri senza avere una potenza che mi metta in difficolta' ed allo stesso tempo che mi consenta di non stare troppo impiccato di fiato (per non perdere lucidita'). turbo per cose isolate o pendenze assurde con buona aderenza.
come software puoi provare st unlocker. permette una personalizzazione fine dei livelli, sia come assistenza che come coppia.
Reactions: eBikerErnest
