Fantic XF1 Integra
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
dalla seconda foto mi sembra che il pin piccolo in alto a destra verso l'indice sia più in dentro rispetto agli altri 3 , potrebbe essere quello il problema , non fa contatto . in questo caso devi cambiare il cavo , lo devo cambiare anch'io lo ordino qui
Cavolo se costa quel connettore quindi molto probabile che basta uno che fa male contatto e non rileva la batteria
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
io ho il problema con uno dei 2 pin grossi e , per ora , lo risolvo mettento una minuscola pallina di alluminio da cucina all'interno , ma il pin piccolo è veramente piccolo , potresti comunque provare .
potrebbe essere lui , ma anche altro , ma provare non costa niente
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Quindi una pallina nel connettore piccolo per fare spesso e portarlo a livello con gli altri dici?
albertoalp
3.598
Casale Monferrato
A me invece il display diamante a tre livelli fa le bizze. Spesso anche se resettato ( e comunque ci metto parecchio) non segna correttamente i km parziali fatti o me segna molti di più come se non avessi resettato a zero. Inoltre ogni tanto sento che il motore spinge di meno. In questo caso spengo e riaccendo e solitamente torna a posto.
Mi sembra di vedere che uno dei due pin della spina sia leggermente più scuro. Forse basterebbe pulirlo in qualche modo?
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Ho controllato meglio lo spinotti e tuttii lin sono allo stesso livello quindi non penso sia lo spinotto il problema, il bello è che ieri ero riuscita a farla andare muovendo un po’ il connettore tra la batteria e il motore ma ora nulla non saprei , aspetto l’estrattore così apro il cart e vi invio una foto
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Raga scusa l’ignoranza come cavolo si toglie la pedivella così apro il carter ho usato anche l’estrattore ma a me sembra vuoto c’è gira fino la fine e non succede nulla
    232,4 KB · Visite: 17
    261,9 KB · Visite: 15
    177,3 KB · Visite: 11
    264,6 KB · Visite: 15
giordanovic
7 Marzo 2017
1.365
618
Arcore
Eh! Eh! Eh! devi mettere dentro un tondino che arrivi dall'altra parte, in modo che il perno spinga su qualche cosa di solido.
bertoperto
27 Settembre 2016
662
388
MB
Avvita tutto l'estrattore e misura con calibro di quanto esce il perno dalla fine della filettatura, poi misura dalla fine della filettatura della pedivella al perno interno motore e fai i confronti.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.365
618
Arcore
ecco come si presenta e l'attrezzatura per smontare. La chiave per la ghiera la devo rifare con un tubo più spesso per stringere meglio. Ho una testa così! Amo farmi tutto nei limiti del possibile.
    321,2 KB · Visite: 35
    196,7 KB · Visite: 35
Reactions: cina46
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Io ho il tuo stesso attrezzo estratto il problema sta che avvito fino alla fine ma non succede nulla non è che è troppo corto?
Reactions: muzvisich
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
lo spinotto è giusto , il cuscinetto che dà problemi di pedivelle dure è quello dell'altro lato , nella chiave a tubo che ti sei fatto bastano 4 denti
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Se noti nella mie ommagini non posso fare leva da nessuna parte dovrei arrivare infondo infondo praticamente nell’altra pedivella
giordanovic
7 Marzo 2017
1.365
618
Arcore
Sei sicuro è l’ungo fini l’altra parte cavolo praticamente c’è il perno dell’altra pedivella ne siamo sicuri?
Il tondino spingerà sulla vite che tiene in sede l'altro pedale. Per tenerlo centrato sull'estrattore ho fatto un foro da 5 sul spintore dell'estrattore ed ho messo un pezzo di M4 sul tondino (mi sembra che sia lungo 17cm)
    44,7 KB · Visite: 8
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Insomma in parole povere mi serve una prolunga in tubo o qualche cosa dove poter far leva
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
E volendo di puó fare un tondino in ferro che copre il buco in fondo avendo una dimensione minore cosi l’estrattore fa direttamente leva li o no?
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
allora devi avvitare l'estrattore sul pedale da togliere , poi infili un tuo-tondino-barra filettata dall'altro lato e picchiarci su con il martello in modo che fai uscire il pedale , prima riempilo di svitol
giordanovic
7 Marzo 2017
1.365
618
Arcore
Grazie @pozzoligio, non ho ancora fatto perchè sono fermo per una sinusite! Mi sembrava troppo stretta la fessura comunque, li ho smontati tutti e due il carter. La chiave: mi piace essere "rindondante" pensavo che con quello spessore più denti facessero più forza ma si piegano :rolleyes: Rifarò tanto il tempo ce l'ho!
