Sistema alternativo lubrificazione catena
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
ottimo...apena ordinato, domani mi arriva e verifico al volo
Attenzione allora, prima di metterlo la prima volta devi sgrassare... di più, resettare la catena e il resto della trasmissione, devi farlo con scrupolo tanto è l'ultima volta poi dai una lubrificata a tutta la catena facendola girare e stendendolo (io uso le dita), la prima volta bisogna essere abbondanti proprio perchè deve arrivare tra i perni e le boccoline. Successivamente ogni due o tre uscite (se asciutte altrimenti ognuna) togli lo sporco facendo girare la catena in uno straccio (prima faccio un giro col compressore) e successivamente dai una lubrificata (la quantità la troverai strada facendo anche in relazione alla lunghezza dei tuoi giri) e lo stendi con le dita, io dopo anni tutte le volte mi meraviglio di trovare alla fine le dita pulite. Puoi lavare la catena quando lavi la bici con gli stessi detergenti che usi sul resto della bici, io che non amo il bagnato e il fango, lavo la bici abbatanza raramente (spesso dò un colpo con una spugna umida e panno in microfibra)e direi che la prima catena (con cui ho fatto 4500 km) l'avrò lavata in totale una quindicina di volte ma forse meno.
6.524
2.913
Fenomenale!!!
Io non lo uso ed è forse per quello che cambio catena ogni 900 km......
Notare che ho un Ex 1 -8v.........
Pure io non lavo mai la bici. Ma giro in ambiente dove non c'è argilla.
G
ghepüangor
Guest
ho letto anche della paraffina liquida...in pratica, pare che il prodotto migliore per le catene delle bici sia la cera/paraffina, che sia sottoforma di sospensione come lo squirt o direttamente sciolta.
intanto provo con lo squirt, che è più semplice.
6.784
6.449
Lo uso anchio da sempre ma è da pistola :joy: :joy: :joy: ne ho a casa 8 lt di avanzo...morirò prima di finirlo...parto con 22 kg di bike...torno ne pesa 25 con tutto il roito che raccolgo e si appiccica...mi dò del coglione tutte le volte,ma la vita continuao_O:D:D..trà l altro la specu ha fatto un riparo x la catena fenomenale...è riuscito a scioglierlo:joy::joy:càggià fà dicono....Brakky
anche il mio batticatena si è sciolto. E anche quello di altri colleghi con la levo. Non è l'olio. E' proprio la gomma con cui è fatto che è merda...
Specy cade sempre nei dettagli. ma quando ci sali sopra dimentichi tutto :p
12.853
Meno male...avevo i sensi di colpa...x nnspendere 12 euro di olio pensavo...ne ho buttati 40 di batticatena o_O o_O o_O o_O zio cannone...te ma scusa un dettaglio ..sul forum marrone ero amicone di dynamite...mi pare mi disse che era tuo socio cpnfermi?l ho risentito sett scorsa dopo anni...lui e l altro di belluno(mi pare)(fortunato che cambiava bike come cambiare scarpe).se nn sei tu sorry.Brakky
6.784
6.449
Non sono io. Abito più giù di Belluno. Lì ci ho fatto solo la naia...
Reactions: bracchetto scout
G
ghepüangor
Guest
per sgrassare cosa si può usare? pensavo di immergerla proprio e usare solvente nitro, che sono sicuro scioglie qualsiasi cosa...tanto non ha parti in gomma e va comunque rilubrificata.
Antg66
4 Giugno 2020
69
20
Garbagnate Milanese
Scott Strike 910
Io compro il panetto e ne sciolgo quanto basta in un pentolino di acciaio, lubrifico due catene così per un po sono a posto. È un po uno sbattimento ma personalmente vale lo sforzo.
Reactions: 01coccobet
G
ghepüangor
Guest
credo che il grosso vantaggio di questo sistema sia di portare la cera all'interno delle boccole, dove c'è effettivamente l'usura.
poi quella esterna, se non ho capito male, viene tolta praticamente tutta con lo straccio, giusto?
quasi quasi inizio a recuperare la paraffina, poi con calma vedo....magari, visto che ho 3 ebike da trattare, ne faccio 2 in un modo e 1 con la paraffina.
hai un link o qualcosa di simile per dove comprare il panetto?
6.784
6.449
di lubrificazione con la paraffina e con lo squirt ci sono discussioni chilometriche. che spiegano anche come fare a farlo e come trattare la catena prima del primo intervento.
Reactions: Hot
NONNOCICLISTA
725
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ho provato casualmente senza convinzione anni fa con un campioncino gratuito e dopo l'esito ho passato tutte le mie bici con quel lubrificante, ormai anche tutta la combriccola che frequento mi ha seguito, riduce notevolmente i problemi, elimina gli sgrassaggi (mozzi, snodi, movimenti centrali e pedali ringraziano) e la catena non produce più quella morchia che ho sempre detestato. Aggiungo che la durata non è assolutamente penalizzata, anzi
Mica questo? https://www.deporvillage.it/lubrifi...I0_oIF6QDeY5ccD_TAQNJ4uNUExw2zAgaAjssEALw_wcB
Reactions: ivo
G
ghepüangor
Guest
a parte che non è quello che avevo chiesto, ma quindi, siccome ci sono già discussioni chilometriche, è vietato parlarne di nuovo?
G
ghepüangor
Guest
per la cronaca: cercando "paraffina" nei titoli, non c'è nessun risultato.
cercando "squirt" esce una discussione di 21 messaggi.
cercando in tutti i messaggi, ne escono circa 15 o 20 in tutto il forum per paraffina e circa 100 per squirt.
abbiamo concetti diversi di chilometrico :mask:
6.784
6.449
era solo per dirti che puoi trovare tutte le tue risposte subito.
sei iscritto solo in questo forum?
P.S. hai la coda di paglia e sta ancora bruciando??? :p
G
ghepüangor
Guest
ma il petrolio bianco non lascia un residuo di lubrificante?
So che è usato anche per lubrificare, ma ho letto che per applicare lo squirt la catena dev'essere perfettamente sgrassata.
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Si usa per sgrassare, che è il contrario di lubrificare.
Poi posso essere d'accordo che dovrebbe essere eliminato, magari pulendo con un detergente e facendo asciugare.
Ma usare il diluente nitro, o acquaragia è assurdo.
Come ti è stato detto, se vai sul forum marrone dove c'è una più lunga storia di scambio di informazioni tecniche, troverai tutti i consigli e tutti i dettagli della paraffinizzazione.
Non è una invenzione di chi produce lo squirt, ma una pratica in uso da decenni
Reactions: Pietro.68
