Wile59
47
Brembate di Sopra (BG)
Una, nessuna, centomila.
Salve, sto sostituendo i cuscinetti del mio Performance Cx, ma sembra che il codice del motore (02 750 070 27) non sia tra quelli compatibili con il kit lato destro, quello normalmente in commercio.
Qualcuno saprebbe aiutarmi ?
8.250
No no, il tuo motore 02 750 070 27 non è tra quelli che non possono essere riparati con il Kit.
Wile59
47
Perdonami, ma con tutti questi no, mi sono perso!
Quindi, il kit disponibile non va bene per il mio motore e devo arrangiarmi a sostituire i singoli cuscinetti.
Giusto ?
8.250
Giusto ?
No, il kit va benissimo per il tuo motore: l'indicazione sulle istruzioni (se leggi bene) precisa i codici motore per i quali il Kit non va bene.
Enri
4 Settembre 2017
1.044
351
67
Lugano
Cube Race 140
Forse parliamo di kit diversi.
Io mi riferisco a questo.
strano l'articolo che hai trovato sul sito Bosch, ma sulle istruzioni di quello che ho montato e delle ultime du pagine che hai pubblicato, c'è scritto l'opposto
l'unità motrice non andrà riparata, qualora corrisponda uno dei seguenti punti.
- unità motrice con il seguente codice articolo. 0 275 007 020 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25
Il tuo motore codice 027, come il mio è fuori da questa lista di esclusioni, e quindi il kit funziona.
Anche su vari siti in tedesco nella descrizione del kit è citata l'esclusione dei modelli da 020 a 025.
Prova ancora a verificare sul sito dove vuoi acquistarlo cosa c'è scritto, ma dovrebbe essere questo testo.
Reactions: Nicotrev
Enri
4 Settembre 2017
1.044
351
67
Lugano
Cube Race 140
Nico se uno ha un buona manualità (dico buona), può montarlo da solo o servono attrezzi particolari per cui il centro Bosch è indispensabile? Ovviamente fuori garanzia
ti posso rispondere io, con buona manualità e pochi attrezzi, ce la fai di sicuro
sui video sembrava necessario un 'estrattore per togliere il carter da sostituire, ma il mio facendo un pò di leva si è staccato facilmente. avevo riavvitato per un paio di ghiere il paracatena di Miranda e con quello ho fatto leva
è più il lavoro a togliere il pedale, catena, coroncina che la sostituzione del carter
io avevo lasciato il motore sul telaio, e avevo così risparmiato un pò di lavoro
Reactions: kilowatt
7.601
Grazie a entrambi. Per ora il cuscinetto funzia ma si sa mai. Pensavo che magari il cuscinetto/carter fosse infilato sull'albero con dell'interferenza ma se sale non dovrebbe essere un problema
Wile59
47
Ho anche scritto a uno dei rivenditori (ometto il nome) e mi ha risposto come vedi nell'allegato.
Noto però, che il codice prodotto delle istruzioni è diverso da quello che si trova sul web.
    211,9 KB · Visite: 42
Wile59
47
Il problema è se vuoi cambiare anche il cuscinetto di sx.
Per estrarlo devi staccare il circuito elettronico e poi manovrare il movimento centrale, che interferisce con i cavi del motore.
Gli estrattori invece me li faccio da solo....almeno ho sempre fatto così.
