Difficoltà montaggio pneumatici
Crus89
2 Ottobre 2017
Prov. di Varese
Haibike Sduro Allmtn 7.0 2017 - Rockrider 9.1
Ciao a tutti, avrei una domanda da fare a voi meccanici esperti: avete mai avuto difficoltà a montare e far tallonare un copertone, anche con il compressore?
Ho montato ieri al posteriore una Schwalbe Big Betty 27.5"x2.6 (canale interno del cerchio 40mm) e, a parte la difficoltà estrema nel metterla su, non c'è stato verso di farla tallonare bene.
Ho gonfiato a 3bar, cioè la pressione massima di gonfiaggio indicata sulla spalla della gomma, ho addirittura messo il sapone che si usa per fare tallonare gli pneumatici delle auto: niente da fare...
L'ho montata ieri sera e stamattina ho trovato la gomma completamente a terra...
L'ho gonfiata di nuovo a 3 bar, ho regolato la pressione a 2bar e ho fatto un giretto di un'ora: al ritorno la pressione era scesa a 1.3bar... Quindi direi che c'è qualcosa che non va!
Ho montato anche una Magic Mary all'anteriore e lì mi è andata un po' meglio: mettendo il sapone, la gomma ha tallonato e la pressione tiene.
Qualche consiglio?
Grazie a chiunque voglia rispondere!
Ciao!
ivo
11 Novembre 2016
3.690
2.267
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Se hai faticato a montarla, potresti nell'operazione aver rotto il nastro con le leve, lo dico perchè mi è successa la stessa cosa un mese fa ed era quello il motivo per cui non stava in pressione.
Crus89
2 Ottobre 2017
Prov. di Varese
Giusto, non ci avevo pensato.
Però se si è rotto il nastro non dovrebbe scendere di pressione molto in fretta? Intendo, sgonfiarsi quasi immediatamente...
Cmq anziché il classico nastro, monto questo: https://www.gambacicli.com/it/effetto-mariposa-caffelatex-tubeless-strip-plus-26-27-5.html
È abbastanza resistente e credo anche un po' più spesso del classico nastro, quindi dubito che si sia rotto.
Non so se magari è proprio il maggiore spessore del nastro il motivo per cui fatico così tanto a farlo tallonare...
ivo
11 Novembre 2016
3.690
2.267
Medolla (MO)
Quello non credo si rompa facilmente e il suo spessore potrebbe in effetti rendere un poco più complicato il montaggio della gomma.
Crus89
2 Ottobre 2017
Prov. di Varese
Allora, ho provato a mettere più sapone e anche a mettere una cinghia tutto intorno al battistrada, in modo che schiacciasse la gomma per tallonare più facilmente: niente da fare...
Anzi, peggio di prima!
Il sapone ha fatto spostare il nastro che sigilla il cerchio e quindi usciva aria dai nippli... Ho dovuto smontare tutto, pulire bene gomma, nastro e cerchio. Insomma, un incubo!
Ho rimontato e spruzzato acqua e sapone, sembra tallonare ma poi quando la pressione scende, la gomma esce dal cerchio... Assurdo...
Adesso ho messo in pressione, aggiunto il liquido e fatto girare un po'. Non sento uscire aria, vediamo se tiene...
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Minchia 30€ per un cerchio? Con quei soldi nastro tutte le ruote della compagnia e tengono pure
Reactions: Hot and gobbissimo
Crus89
2 Ottobre 2017
Prov. di Varese
Sì, diciamo che non sono esattamente economici! :joy::joy::joy:
Finora però devo ammettere che sono sempre andati da dio, sono molto robusti, facili da montare e hanno sempre tenuto.
Solo con questi copertoni ho iniziato ad avere problemi e non è detto che questi problemi siano dovuti proprio al nastro...
Ad ogni modo, se anche così non dovessero tenere, credo che il prossimo passo sarà mettere del buon vecchio gorilla tape e vedere se la situazione migliore, non vedo alternative!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Se tutto è stato fatto nel modo migliore la difficoltà a far tallonare può dipendere dal fatto che In questa stagione fa freddo e la gomma è più rigida quindi se hai utilizzato un copertone pieghevole e l'hai spacchettato al momento del montaggio son rimaste delle pieghe dove non fa bene aderenza col tallone del cerchio.
Potendo sarebbe meglio montare il copertone nuovo con camera d'aria e lasciarlo almeno una notte ad una pressione alta (nei limiti indicati dal costruttore) in modo che si 'stiri'
6.520
2.907
Qualche consiglio?
Ciao!
Io per montare la mia gomma (Onza) sono dovuto andare dal gommista.(ho il compressore, ma non tallonava)
Il gommista ha usato due compressori!! Uno attaccato alla valvola con tubicino ed una pistola inserita in un fianco aperto.
Pazzesco,non ci credevo.....
Quando ho montato le minio dhf ho tallonato con la pompa da officina a mano.
Ovvio dipende dalla gomma.....infatti la Onza entrava troppo facile sul cerchio....ho pagato dopo!!!
Invece la maxxis sono impazzito a montare ma facile tallonare.
  • Wow
Reactions: Crus89
Antg66
4 Giugno 2020
69
20
Garbagnate Milanese
Scott Strike 910
Escludendo il tallonamento perché alcuni copertoni si calzano agevolmente ed altri fanno scomodare i santi? Quali differenze tra loro? Potreste consigliarmi delle coperture da trail 29x2,6 che potrei calzare comodamente?
Crus89
2 Ottobre 2017
Prov. di Varese
Questo è un ottimo consiglio, serve anche a fare aderire bene il nastro quando viene applicato la prima volta. Ovvio che con lo strip di effetto mariposa che è un nastro elasticizzato non serve...però al copertone nuovo fa comunque bene.
In effetti ieri pomeriggio ho gonfiato a 3 bar ed ho lasciato in pressione.
Oggi nel pomeriggio l'ho trovato a terra, ma comunque era al suo posto sul cerchio, quindi magari (incrocio le dita) finalmente ha tallonato...
Il problema appunto è che ha perso pressione, però ieri non ho agitato più di tanto la ruota, quindi magari il lattice non si era sparso bene.
Allora oggi ho rigonfiato a 3bar e ho fatto un po' su e giù per la via, speriamo aiuti il lattice a fare il suo lavoro...
Crus89
2 Ottobre 2017
Prov. di Varese
Non sono esperto in materia, ma credo che la differenza stia nella carcassa.
Per esempio, io ho montato dei copertoni Schwalbe con la carcassa più robusta della gamma (Super Gravity) e credo che quello contribuisca a renderli più ostici nel montaggio.
Forse la carcassa leggermente meno robusta (Super Trail) - e quindi teoricamente più soggetta a forature - sarebbe relativamente più facile da montare ma, non avendo mai provato personalmente, le mie sono tutte ipotesi.
Magari qualcuno più esperto saprà consigliare copertoni più facili... Interesserebbe anche a me saperlo.
Crus89
2 Ottobre 2017
Prov. di Varese
Allora io ho fatto ambo: ho imprecato sia per montare che per tallonare!! :joy: :joy: :joy:
G
ghepüangor
Guest
quando tallonano le gomme delle auto, spesso superano la pressione massima, e anche non di poco. Del tipo 5 bar contro 2,5.
per fare tallonare i magic mary ho dovuto arrivare a 3-4bar, contro i 2 di massima che prevedono, proprio per far si che la forza allarghi abbastanza la circonferenza dello pneumatico.
Ovviamente, meglio starci distante ma la pressione massima è pensata per essere tenuta in sicurezza anche durante l'uso e anche con pneumatico usurato....sicuramente uno pneumatico nuovo non scoppia anche se la si supera per qualche istante, il tempo di tallonare.
Reactions: Crus89
moko
24 Ottobre 2020
17
9
LIGURIA
FOCUS SAM 2 6.7
Mai provato il nastro americano? Tanto strano quanto efficace
Crus89
2 Ottobre 2017
Prov. di Varese
In effetti no, non ho ancora provato.
Però ho sentito dire che funziona: alla fine anche il gorilla tape è più o meno nastro americano.
Avrei una domanda però, il nasto americano l'ho sempre visto in larghezza 50mm, che di solito è fin troppo per i cerchi MTB.
In questi casi come si fa? Si applica sul cerchio e poi si taglia l'eccesso con un taglierino e/o forbice? Oppure va tagliato alla larghezza giusta prima di applicarlo?
MISTER HYDE
4.676
LEVO GEN3
Lo applichi e poi con il cutter lo tagli sul bordo del cerchione.
Nastro americano normale però si rovina più facilmente con il lattice.
Il Gorilla tape o il nastro 3M-8979 invece non si deteriorano.
G
ghepüangor
Guest
vado un attimo OT: io non sono mai riuscito a far fare tenuta al nastro, soprattutto alla valvola, tanto che ancora oggi uso il sistema della camera d'aria tagliata, perchè mi garantisce il risultato sempre al primo colpo.
