Migliorare i Freni
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
puoi mettere i particolari ?...che mi sa mi sa........
É una sciocchezza
1 Disco shimano da 203 da 6 viti
2 Adattatore shimano per disco da 203
3 Pastiglie a tua scelta ma ti consiglio di prenderle semi metalliche e buone (maggiore leva del disco più maggiore atrito uguale ottima frenata)
Sviti dalla forca la pinza freni e sostituisci le pastiglie.
Sviti con torx (ocio non con brugola!) Le 6 viti che tengono il disco e metti il nuovo disco avvitando (ocio al verso del disco.... io ho sbagliato)
Togli il supporto originario e lo sostituisci con adattatore con freccia in su (devi togliere il vecchio supporto su cui era monata la pinza freno)
Rimetti la ruota con nuovo disco, monti la pinza e la centri. 30 minuti di lavoro.
Preso tutto dal conce per 60 euro. Disco e pastiglia li riutilizzo sul posteriore... costo effettivo 12 euro adattatore.
Per intanto sul posteriore terrò freno da 180 e pastiglie organiche per avere una frenata non troppo potente ma progressiva. Tanto in velocità su fondi consistenti ci pensa l'anteriore. E' un lavoro facilissimo.
SandroRiz
1.252
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
io ho Magura MT7, 203 e 180, pastiglie 8.p. Frenano mandando in crisi la fox34,
Identica configurazione, siamo in due... e l'altro giorno in un lungo canalone ripido a causa delle alte vibrazioni ne ha risentito pesantemente la frenata (come se le pastiglie non trovassero a intermittenza il disco)
Per dire che per 10 a cui un modello top va bene, almeno 2 non sono contenti :-(
Vorrei provare a cambiare il disco con un 180 (forse il 203 è troppo) oppure con le pastiglie 8.R anche se su bike24 le danno come non omologate per le s-pedelec (ebike a 45kmh). Scritto a Magura come mai, non mi hanno ca**to...
Reactions: monster900
U
Upirox
Guest
Questo a me non e' mai successo, ma se freno forte le vibrazioni entrano: centrando bene la pinza qualcosa e' migliorato, ma temo sia la fox che gliela fa. per questo sto studiando (con calma) la sostituzione della fox. Le 8.r le ho li pronte, il prossimo cambio.....
Hai ragione, e' anche una questione di "gusto" o abitudine: sulla Thok ho i Fomula, frenano in maniera totalmente differente, molto piu' modulabili e progressivi, richiedono piu' forza. Vediamo come invecchiano ;-)
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Mi stanno consegnando gli zee, presi da bike24. Arrivano già montati e spurgati
Per l'anteriore non ci sono problemi, ma il posteriore sarà più complicato dovendo far passare il tubo nel telaio. Ho già preso il kit spurgo cercherò di capire dove è meglio staccare il tubo, se dalla pinza o dalla pompa
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
pompa
Bene... se hai il kit per il rabbocco alla fine ti conviene non fare gocciolare olio da tutte le parti ...poi ci fai sapere come vanno
Buon lavoro...
9.095
Ti conviene staccare la pompa.
Dal lato pinza hai l'attacco con l'occhiello che non so se passa dai fori sul telaio.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.374
624
Arcore
Avevo letto che non ce la fai a passare il tubo. Meglio usare quello che hai già nel telaio e montare sia la pinza che la pompa.
Se decidi di far passare il nuovo tubo vedi di giuntare i due tubi con un'anima (pezzettino di barra filettata) in modo che non si sfili e poi tiri dentro quello nuovo
cina46
400
a suo tempo mi avevano utilizzato lo stesso cavo dai 615 per lo zee posteriore. cambiarono alla ruota l'attacco che da lineare passava ad occhiello. mai avuto problemi. non esprimo parere sulla differenza avendoli montati al ritiro della bici
tpx
497
175
Convincetemi a montare gli Zee... [emoji23] ... ieri sera alla fine di una discesa su asfalto, con curve, e solite pinzate on/off, ho sentito il classico ululato del freno dietro. Stava già andando in crisi? Avrò già la pastiglia ko?
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
O cambi i freni.....o cambi la bici (ma con buoni freni ) ...comunque dagli una guardata ai freni....se fai giri tranquilli non dico di farlo sempre ma ogni tanto...io li controllo sempre...perche' sono la mia salvezza..:p
tpx
497
175
Ok, oggi vado a concordare la sostituzione. Se a qualcuno interessano gli XT con dischi 180, 290 km, parli [emoji3]
Ps: ordinati Zee e dischi IceTech 203. Un consiglio per un buon rodaggio?
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Vai tranquillo fatti un giro normale ... evita da nuovi di fare 10km di discesa ripida con curve da scaldarli di botto...
v
tpx
497
175
Dovevo chiederlo al meccanico... ma mi sono dimenticato. Gli Zee arrivano già con le pastiglie? Se no, quali metto?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Arrivano con pastiglie organiche non allettate, speso altri 60 per le metal ice tech, mi sa che mi sarebbe convenuto prendere direttamente i Saint, però si trovano solo tipo moto, anteriore a destra
Inviato utilizzando Tapatalk
