Confronto gomme da fango
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Discordanti per quanto riguarda il montaggio, alcuni dicono che sono tostissime altri no, specialmente la hans dampf. La eddy current è risaputo che é tosta.
Su bricciolino e radici cosa consigli? Attualmente ho delle Nobby Nic che mi trovo bene, ma in salita sul bricciolino e radici arrancano.
Le eddy current non sono riuscito a montarle e quindi escluse.
Ora stavo valutando le martello o le hans dampf da 2.4, ma voglio qualcosa che si facile come le Nobby Nic da montare perché viaggio con camera d aria e se foro devo riuscire a cambiarle xD
Le HansD vanno bene un po' dappertutto ma non sono nulla di che... Le ho usate al post. da 2.8" e 2.6" ma mai avuto problemi di montaggio anche con inserto Airliner. Se usi la camera aria non dovresti avere problemi di nessun genere. Le martello come già detto vanno bene sul duro e compatto, te le sconsiglio in questa stagione. Davanti una MMary o anche la BBetty che puoi mettere anche dietro. Oppure HansD ma se vuoi grip meglio mescola soft perché la blu, come le Nobby non eccelle se vuoi grip in ogni condizione.
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Nrella stagione secca sto usando davanti MM soft e HD blu dietro... in fondo senza nessuna limitazione.
Sulle ruote che tornerò a montare tra poco, appena comincia a piovere con una certa continuità, ho MM soft davanti e MM Blu dietro.
Magari appena consumate le prime o le seconde, provo altro. Tipo le Super Trail
Ma se mi scappa la voglia di provare le nuove, capace che mi assemblo una coppia di ruote per montarcele... :cool: ho già tutto quel che serve.
Reactions: MARCO GRANO
6.384
4.431
Anch'io molto tentato delle MM super Trail da 2.4, a dire il vero mai provata la Magic in nessun modello, quello che mi frena è un po' il peso, abituato a gomme di poco più di 1 kg davanti.
La prima opzione era la Maxxis Assegai 2,5 EXO+ Maxterra, un pelo più leggera e con discreto volume, ma ho letto opinioni contrastanti ed ho paura che con la brutta stagione sia meno indicato della MM
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Quindi le hans dampf 2.4 super gravity dovrebbero essere più facili da montare rispetto alle eddy current 2.6?
Ma sconsigli le martello perché non vanno bene sul bagnato?
Perché in genere esco solo col bel tempo e asciutto xD
MM e BB ho paura che su asfalto o compatto siano troppo dure da pedalare.
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Nella stagione secca sto usando davanti MM soft e HD blu dietro... in fondo senza nessuna limitazione.
La stessa configurazione che ho usato io. :) Concordo che è ottima dappertutto. Solo ho notato la differenza in alcune situazioni limite in salita ripida e con scarsa aderenza dove la HD blu è andata un po' in crisi. Nella stessa situazione la MMary soft anche al post non aveva problemi. Infatti pensavo di usare una soft anche al posteriore nella stagione autunno/inverno, magari metto la BBetty e la MMary davanti o 2 BBetty o provo HansD soft. Ovviamente la mescola soft anche post. fa leggermente aumentare i consumi ma non si può avere tutto e comunque in inverno le uscite in media sono più corte ... :confused:
Reactions: Hot
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Usato anche 2 Martello ant. e post. ma non mi hanno convinto. Non che vada male ma in un paio di situazioni su radici e pietre smosse davanti ho perso aderenza e ho perso un po' anche la fiducia ... :) :confused: Con la MMary mai avuto problemi del genere quindi ... Non mi sono mai fatto problemi nel montare davanti una bella gommazza neppure con la bici normale, con la E-bike non ci penso neppure !!! :eek:
Faccio anche qualche trasferimento su asfalto e salite asfaltate ma nessun problema anche con le soft, ripeto sulla E-Bike proprio nessuno ! ;)
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Dopo il misero fallomento nel montare le eddy current ho un po paura con queste gomme.
Comunque, dalle Nobby Nic Performance mmagino che qualsiasi scelta tra HD, mm, martello sarà un miglioramento, no?
Io parlo del posteriore, le Nobby davanti mi pare che vada bene!
Come detto ero tentato dalle. Martello perché sembrerebbero più facili da montare
6.384
4.431
Un Maxxis dhr2 2.6 no? Troppo leggero di carcassa?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la MM soft dietro frena bene e non strappa i tassellini centrali sul duro in frenata?
ho usato anche io MM soft e HD blu che ho trovato di serie, le apex pesate erano 1030 e 950gr , adesso sono ingrassate parecchio....
cio' che non mi esalta e' la frenata dell'hd blu sullo smosso/friabile, ma credo sia piu' una questione di spaziatura tasselli che di mescola (gia' la blu in estate sul duro non dura molto).
il martello al posteriore frena ed arrampica meglio dell'HD blu, giusto? anche sul viscido non fangoso?
Reactions: Bambinz
Spacepadrino
2.634
2.301
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Ragaa.... sulle emtb carcasse sotto il 1 kg di peso sono tutte al limite. Comunque tentiamo di capire che per gomma da fango si devono intendere quei pneumatici specifici per terreni cedevoli e sdrucciolevoli, ove la tassellatura deve essere molto pronunciata per entrare più a fondo alla ricerca della consistenza ma anche poco fitta per scaricare velocemente la fanga, nella maggior parte dei casi per galleggiare di meno hanno anche sezioni più contenute e mescole molto grippose.
La MM che è un ottima gomma è un allroud ma non è una gomma da fango.
Gomme da fango specifiche:
VITTORIA MOTA
SCW DIRTY DAN
MAXXIS SHORTY
KENDA GRAN MUDDA
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
VITTORIA MOTA
SCW DIRTY DAN
MAXXIS SHORTY
KENDA GRAN MUDDA
Giusta precisazione
Ma la MM montata all'anteriore, secondo me ha davvero poche valide alternative.
Ottima sull'asciutto, se la cava egregiamente sul bagnato.
Ovviamente nella fangazza da 20cm nulla può
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Mi accodo alla domanda xD
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Nessun problema sui tasselli MM (vedi foto), consumati ma non strappati; ottima in frenata. Concordo che sullo smosso friabile HD non è il massimo, ma neppure il Martello che si consuma moltooo velocemente (vedi sempre in foto a dx dopo circa 500 km). Martello un po' meglio sull'umido, SI, e meglio in curva visto i tasselli laterali (rispetto a HansD). Il Martello rende meglio se tenuto a pressione più bassa ma non la metterei comunque tra le mie preferite perché sullo smosso/friabile e sporco/brecciolino tende comunque a bloccare e scivolare sul posteriore. Va bene quando il terreno è compatto o rocce fisse anche se umide.
Visto la mescola graphene 4C mi aspettavo di più... ;)
Reactions: AlfreDoss
Spacepadrino
2.634
2.301
Ci giro quasi tutto l'anno MM 27.5x2.6 ORANGE SG.
Lei, "la Maria" non mi ha mai piantato in asso è veramente una solida realtà.
Io dall'anno scorso a casa ho un setup da fango pronto, con DIRTY DAN 27.5 x 2.35 all'anteriore e una VITTORIA MOTA 27.5 x 2.5 al posteriore. Usato una sola volta in condizioni realmente MUDDY, un'altro passo soprattutto la confidenza all'avantreno ma realmente inutili in tutte le altre situazioni.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
fai bene a sottolinearlo per chi non le mai provate. le gomme da fango puro sono molto specialistiche, non utilizzabili da chi ha solo paio di cerchi. i tasselli molto alti e morbidi funzionano solo quando possono piantarsi in profondita', altrimenti flettono e la tenuta diventa alquanto precaria.
il topic e' un po deragliato verso le gomme "invernali" ma secondo me sono le uniche che abbia un senso montare per il 99% degli utenti.
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
A me piacerebbe avere due ruote inutilizzate su cui montare una coppia di Schwalbe Ice Spiker Pro, per uscire a fare il pirla su neve e ghiaccio forse una volta l'anno... ma poi siccome mi rendo conto che è una cosa che ha senso soltanto se vivi dove l'inverno è davvero rigido, non ne faccio nulla.
Le gomme da fango le vedo un po' nello stesso modo. Per usarle una volta l'anno non ha senso spenderci soldi
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.634
2.301
Hai perfettamente ragione, guarda me io ho fatto il secondo setup solo perchè avendo ricomprato i cerchi, avevo gli originali su cui ho montato pacco pignoni da 46, la MOTA avevo all'anteriore l'anno prima, ho comprato solo la DD, tutto senza salsicciotti visto che tanto i pneumatici hanno carcasse "grassocce".
Usate solo una volta giusto perchè la mattina prima di partire, avendo piovuto tutta la notte sapevo cosa avrei trovato.
Ma a metà mattinata erano praticamente inutili, perchè purtroppo con le poche precipitazioni che ci sono :pensive::pensive::pensive: l'acqua viene assorbita a tempo di record.
Da allora sono appese in garage.
Reactions: Hot
Italo63
17 Febbraio 2020
256
Specialized
Per provare qualcosa di diverso, ci sono le Eddy current front e rear.
Le ho provate lo scorso weekend, ne posso parlare che molto bene!!
Mescola supergravity soft
Sono delle gommone....1350gr
