eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ho cercato ma non trovo riferimenti. Cosa significa 3 fori?
non voglio rubare il mestiere a @malleolo che ti ha già risposto, ma per ovviare allo sporco specialized forniva un "kit" composto da carter a 4 viti (che sigilla meglio) + spugnetta (che copre ingresso sporco) + la gomma che chiude meglio la luce fra carro e motore...se leggi i post di un anno fa trovi tutte le info altrimenti vai dal tuo rivenditore e chiedi se ti monta il tutto. io dopo la sistemazione non ho più trovato granchè per me ha risolto
Reactions: Deleted member 781
5.223
Maggio 2020 se è nuova e non di sm, direi proprio di no!
Cmqe se conti le viti sul carter e sono 4, guardi se sul carro posteriore, in prossimità del perno di fissaggio al telaio, ci sono delle belle protezioni in gomma sull’archetto e zona bassa del tubo sella.
allora sei apposto!!
776E2C09-A3F2-4C08-9364-31E5E9164B33.jpeg 544C47A4-7361-404D-BBDC-4F8072689916.jpeg
Reactions: Pietro.68
13.899
ma quindi la mia comprata nuova a maggio 2020 potrebbe avere ancora questi problemi?
Tutte le 2020 hanno il carter plastico a 4 viti, il foro posteriore protetto, il bilanciere (bielletta) allargato, di serie.
Le prime 2019 avevano il carter chiuso da 3 viti, la protezione e il bilanciere venivano forniti gratuitamente.
Quella postata da @fab72 , ho l'impressione che non abbia la protezione del foro postoriore, se ha accumulato detriti fin sopra il livello del mc.
fab72
15 Luglio 2020
49
7
pescara
turbo levo
Si infatti Carter con 3 viti e dietro la bielketta aperto, ci entra di tutto. Io l ho presa usata e credo anzi ne sono sicuro che nn era stato mai pulito. Adesso ho montato un parafango con la, speranza riduca l ingresso della sporcizia, appena posdo passo dal conce e vediamo se trovo il nuovo Carter e soprattutto quanti € vuole.
Mike
583
TL
Ragazzi ho un problemino, la bici non si accende, quando schiaccio il pulsantino di accensione il display mi fa un debolissimo lampeggio rosso e poi basta... ho provato a togliere la CPU, scollegarla e ricollegarla, lubrificare i contatti del cavo motore ma niente... ho collegato il carica batteria e vedo che si carica normalmente... cosa dite? Problemi alla CPU?
9.098
L'hai lavata di recente?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Prova a fare il reset della TCU, però non mi ricordo la procedura...
@malleolo la dovrebbe sapere se smette di andare a pesca:D
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
non puoi mettere carter 4 viti, è tutto il cesto porta motore , non lo cambiano
spercialized aveva fornito gratuitamente ai conce un kit da montare sul carro che diminuisce la luce verso il motore e spugnetta chiusura foro
tale kit era montato di serie sui modelli 2019 di fine inverno/primavera , già modificati a 4 viti
13.899
Il carter non è così importante, a meno che tu non faccia percorsi con tanto fango liquido, la protezione posteriore (ben più importante, in questo caso) puoi richiederla al negoziante dove è stata comprata la bici, magari tramite chi te l'ha venduta, così verifichi anche se la bielletta è corretta.
Reactions: Rick
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
messo il kit puoi tenere il 3 viti , un poco di sporco entrerà lo stesso dal carter e puoi chiuderlo con nastro adesivo , da sostituire ogni tanto
Reactions: GIUIO10
