D
Deleted member 781
Guest
Scherzi a parte, non ho modo di fartela avere. Non sono a casa...daiiiiiii.........dicci dicci, quanti reni vuoi?
Io le ho, ma le vendo a peso d'oro![]()
Ho cercato ma non trovo riferimenti. Cosa significa 3 fori?Carter vecchio 3 fori, non è una novità
Le prime levo 19 avevano il coperchio carter con 3 viti, ora sono 4 e chiude meglio.Ho cercato ma non trovo riferimenti. Cosa significa 3 fori?
inoltre c'è la mitica spugnettaLe prime levo 19 avevano il coperchio carter con 3 viti, ora sono 4 e chiude meglio.
No perché gli ha abbassato il baricentro...non la sentivi più pesante..... almeno 1kg!!
La mia, presa esattamente un anno fa (auguri!ma quindi la mia comprata nuova a maggio 2020 potrebbe avere ancora questi problemi?
Tutte le 2020 hanno il carter plastico a 4 viti, il foro posteriore protetto, il bilanciere (bielletta) allargato, di serie.ma quindi la mia comprata nuova a maggio 2020 potrebbe avere ancora questi problemi?
Si infatti Carter con 3 viti e dietro la bielketta aperto, ci entra di tutto. Io l ho presa usata e credo anzi ne sono sicuro che nn era stato mai pulito. Adesso ho montato un parafango con la, speranza riduca l ingresso della sporcizia, appena posdo passo dal conce e vediamo se trovo il nuovo Carter e soprattutto quanti € vuole.Tutte le 2020 hanno il carter plastico a 4 viti, il foro posteriore protetto, il bilanciere (bielletta) allargato, di serie.
Le prime 2019 avevano il carter chiuso da 3 viti, la protezione e il bilanciere venivano forniti gratuitamente.
Quella postata da @fab72 , ho l'impressione che non abbia la protezione del foro postoriore, se ha accumulato detriti fin sopra il livello del mc.
noma quindi la mia comprata nuova a maggio 2020 potrebbe avere ancora questi problemi?
Ragazzi ho un problemino, la bici non si accende, quando schiaccio il pulsantino di accensione il display mi fa un debolissimo lampeggio rosso e poi basta... ho provato a togliere la CPU, scollegarla e ricollegarla, lubrificare i contatti del cavo motore ma niente... ho collegato il carica batteria e vedo che si carica normalmente... cosa dite? Problemi alla CPU?
Prova a fare il reset della TCU, però non mi ricordo la procedura...Ragazzi ho un problemino, la bici non si accende, quando schiaccio il pulsantino di accensione il display mi fa un debolissimo lampeggio rosso e poi basta... ho provato a togliere la CPU, scollegarla e ricollegarla, lubrificare i contatti del cavo motore ma niente... ho collegato il carica batteria e vedo che si carica normalmente... cosa dite? Problemi alla CPU?
non puoi mettere carter 4 viti, è tutto il cesto porta motore , non lo cambianoSi infatti Carter con 3 viti e dietro la bielketta aperto, ci entra di tutto. Io l ho presa usata e credo anzi ne sono sicuro che nn era stato mai pulito. Adesso ho montato un parafango con la, speranza riduca l ingresso della sporcizia, appena posdo passo dal conce e vediamo se trovo il nuovo Carter e soprattutto quanti € vuole.
Il carter non è così importante, a meno che tu non faccia percorsi con tanto fango liquido, la protezione posteriore (ben più importante, in questo caso) puoi richiederla al negoziante dove è stata comprata la bici, magari tramite chi te l'ha venduta, così verifichi anche se la bielletta è corretta.Si infatti Carter con 3 viti e dietro la bielketta aperto, ci entra di tutto. Io l ho presa usata e credo anzi ne sono sicuro che nn era stato mai pulito. Adesso ho montato un parafango con la, speranza riduca l ingresso della sporcizia, appena posdo passo dal conce e vediamo se trovo il nuovo Carter e soprattutto quanti € vuole.
messo il kit puoi tenere il 3 viti , un poco di sporco entrerà lo stesso dal carter e puoi chiuderlo con nastro adesivo , da sostituire ogni tantonon puoi mettere carter 4 viti, è tutto il cesto porta motore , non lo cambiano
spercialized aveva fornito gratuitamente ai conce un kit da montare sul carro che diminuisce la luce verso il motore e spugnetta chiusura foro
tale kit era montato di serie sui modelli 2019 di fine inverno/primavera , già modificati a 4 viti
L'hai lavata di recente?
