Migliori sistemi antiforatura
6.504
2.893
Appunto...te ne accorgisenza tutta stà tecnologia...io foro tante volte...8 volte su 10...lo prevedo...nel senso che nn èche son coglione a forare apposta...ma sento che c è secco x tenere una certa velocità....allora dico/spero dai vado pelo piu piano cosi nn pizzico...poi è come aver li la rodriguez biotta e dire...io resisto......allora foro :joy: :joy:lo ammetto..sono un debole :D :D .Brakky
È meglio comunque controllare prima di uscire o di fare una brutta discesa.
Io una volta mi sono quasi ammazzato facendo un "looping" scendendo su roccia!!!
Toccata la gomma (dopo essermi ripreso....)era praticamente sgonfia...
Se fori o bozzi roba da ridere .......
PS.con la Belen o qualsiasi altra mi risulta voglia ben duro.....
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.368
546
brescia
Bho...raga ma nn vi tirate matti x niente?io sarò alla vecchia ma vado ancora tastando con la mano...nel senso faccio in garage prex giusta con pompa con manometro...ogni...diciamo 15 20 gg dò un aggiustatina ma poi ...sento il sentiero...nel senso se c è umido .o bagnato la prex che perde nei 20 gg la fà andar bene...oppure se asciutto gli dò due pompate....ora nn voglio passare x fenomeno....ma senti....se bassa o alta dai....digitale...miei amici che lo usano....mi fanno ammattire..ogni trail pro ano prex..mi sembrano esauriti o_O o_O o_O .Brakky
lo stesso faccio io ,quando gonfIo alla pressione che voglio resta così fino a che non mi sembra sgonfia
ma sapere il valore di inizio è buona cosa , per ripartire esattamente fino al prossimo rigonfiaggio
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Montata stamattina Anaconda Barbieri (e sua valvola) su una Hope Fortus 30 27.5" con DFH DH 2.5
Inizialmente stavo smadonnando con la leva per gli ultimi 15cm di tallone poi mi sò fermato. IDEA!
Banchetto da lavoro e un copertone anteriore da moto come appoggio. Ruota, gomma e Anaconda infilato dentro. Spruzzo di nuovo acqua e sapone e col peso del mio corpo senza leve...hop.
La difficoltà non era per l'Anaconda in se ma per il profilo del copertone molto ostico.
Gonfiata per tallonare e poi messa alla pressione di 1,6...un chewingum :yum
Domani passo alla posteriore.
Ragazzi in media con canale 30 e 2.4/2.5 metto circa 100ml di lattice. Secondo voi quanto ce ne vorrà adesso? Un 50ml?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Se hai salsicciato ne serve il doppio , doppia superficie da spalmare
Reactions: Big Steak One
7.492
L
Lo stesso. Salvo aggiunte successive. Col salsicciotto il lattice si spalma su una superficie ben maggiore quindi ne resta meno per turare i buchi
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Hai montato anche le valvole Carbonaria? Io sto cercando di non farle perdere, pessime
Si le Carbonaria.
La ghiera non è circolare ma ha le alette laterali e permette di serrare meglio di una ghiera classica però per il materiale di cui sono composte entrambe (valvola e ghiera) che tutto sembrano fuorché carbonio ma plasticaccia, non ho stretto molto.
Devo dire la verità per il breve test senza lattice la pressione è rimasta invariata e non ho dovuto neanche usare un eventuale o-ring sotto la ghiera.
Le valvole sono corredate di gommini sagomati in base alla conformazione del canale del cerchio e io ho usato quello conico. L'altro è a forma di rettangolino per canali con solco più profondo.
Per fare una stima certa dovrò usare il lattice e vedere se "schiuma" da qualche parte ma per adesso sono ok.
Un sistema molto valido per usare i salsicciotti con le valvole ordinarie è quello di creare delle scanalature laterali.
EDIT: Wow è venuto un disegno enorme. Ho messo la miniatura
Reactions: ebiker
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Col salsicciotto ci vogliono circa 100-120ml di liquido per tubeless. Io mi regolo riempiendo un bicchiere di plastica per ruota ;)
Dopo aver messo il liquido, fai girare e soprattutto fai saltare molto la ruota, per permettere al liquido di distribuirsi per bene, perchè il salsicciotto in genere ostacola il liquido nel distribuirsi all'interno del copertone e nel chiudere eventuali perdite d'aria.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Si si, grazie Daiwer. Uso siringoni millimetrati e tubicini che vanno dentro la valvola.
Per la distribuzione poi ho certi sistemi :yum
Inizialmente lasciando la ruota sullo stand, uso il compressore e la faccio ruotare a suon di aria fino a raggiungere velocità tali che inizia a saltellare il banco da lavoro. Poi la metto in piano lasciandola nel suo perno passante e faccio la stessa cosa prima da un lato e poi dall'altro fino a quando non inizia a decollare il container. E in ultimo mi metto a fare li Globetrotter per tutto il giardino e tanto smetto quando ho fatto due giri di campo e un canestro da 3 punti:joy:
Ok per la quantità;)
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Ecco la attrezzatura home made per il lattice....siringa autocostruita flacone vuoto per tinta capelli e cannuccia di gomma
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
E cerca di usare un liquido fluido , ad esempio il muc off è troppo denso e si incolla al salsicciotto, però puoi allungarlo con acqua
Ho usato sin dalla prima volta il sigillante Mv-Tek Schiumoso e non lo cambierò mai. A 10€ al litro è un rapporto prezzo/QUALITÀ imbattibile ;)
